Dobry večer Fabiaci, prosím vás, jedna vec ma na Fabci hooodne vadi, a to to, ze 12V zasuvka je stále pod prúdom, aj ked je auto vypnute, zamknute, Chcel by som tuto moznost eliminovat a uplne zasuvku po vypnuti zapalovania odstavit.
Riesil tu uz niekto nieco take? Mate z tym skusenosti? Predpokladam ze to nebude uplne easy,
[ ak taketo tema niekde existuje, ospravednujem sa, no ani pri dlhsom hladanii... som nenasiel ]
Dobrý večer.
Na zasuvce je 12V přes cca 30 minut potom neni. Diagnostikou můžeš zmenšit napěti na 5V nebo 5V s hačkem.
Jestli dobře pamatuji, to za připlatek byla zasuvka v kufru. Kdybys měl zasuvku v kufru také to bys měl 12V vypinane spinačkou.
Doufam že rozumiš co jsem napsal ?
Nie nie, obe zasuvky (oba zapalovace) su napajane trvalo. Kodovanim neupravis nijak, je to tak mechanicky zapojene. Nutne prerobit/presunut vystup v poistkovej skrinke na spinanu poziciu
Obavam sa ze mam 12V trvale aj v kufri aj v interieri, viem ze to nepojde kodovanim, prave preto ma to zaujima, ak to niekto uz robil, poprosil by som ho o tip, z kade idealne tahat napajanie pre zopnutie/odopnutie ... (asi by som to vyriesil relatkom, aby poistka na zasuvku zostala taka ista v tej istej pozicii s tou istou hodnotou)
A naco to urobit to jednoducho, ked sa to da skomplikovat?
Auto totiz dokaze vypnut spotrebice. Tak radsej presunut poziciu poistky, nez privadzat k relatku dalsi kabel, riesit kde to schovat a ako rozumne napojit...
Tak si vyber, presunies 1 kabel, alebo dotiahnes dalsie 2-3 (signal pre vypnutie, terajsiu poiatku, kostru)
nj, co hovoris znie rozhodne rozumnejsie,
  • 2 roky později...
Ahoj, jak je to prosím u FC III se zapalovačem/zásuvkou. Za jak dlouho se vypne po vytažení klíčku? Vypne se vůbec? Díky a předem se omlouvám, pokud tu dotaz je. Nenašel jsem na mobilu funkci vyhledat.
Nevypne
Díky. Škoda.
@monthy22Přepíchni si ten jeden pin na pojistkách.  Pokud máš torx a vypichovák, je to práce na 5 minut.
