Ahoj,
mám problém s adaptérem USB do zásuvky (Ruší mi signál rádia.). Tak jsem si říkal, jestli by nešly dát USB zásuvky místo hodin  v područce. HOdiny jsou k ničemu>> USB jsou potřeba. Co by bylo potřeba (jaké díly - čísla dílů) pro výměnu hodin za USB. Chtěl bych vzadu dva sloty usb.
Nechtěl bych aliexpress díly, ale díly koncernové.
Co vy na to, šlo by to?
Dík
Tak už to mám hotové.
1. Z aliexpresu jsem koupil díl 5QOO35726L  s kabelem v domnění, že je to OEM. Když jsem se kouknul dovnítř.... tak je to kopie, která má vnitřek řešený jinak než originál. Ale USB nabíjí a dává pře 1A. V budoucnu to možná nahradím originálním dílem. Pokud mi čínská kopie bude rušit příjen radia.
2. Podle hodin, které jsem odstranil, a USB dílu jsem si nakreslil a na 3D tiskárně vytiskl držák USB, který jsem nacvakl do středové konzole místo hodin.
ja som kupil do zapalovaca slim usb 2 kvoli detom a ich hrackam ktore potrebuju volty...
Mám dva adaptéry do zapalovače a oba mi ruší příjem signálu >> proto snaha o originální řešení.
  • 5 let později...
Potřeboval bych radu zkušenějšího. Zdá se, že napojení USB modulu na zadní zásuvku bylo blbé řešení. Jak je tam stálé napětí, tak mi modul vybíjí baterii a ta se odporoučí vždy po cca 2,5 letech.
 USB porty berou cca 5 mA, možná trochu víc. Když tam vrátím origo hodiny, tak ty neřerou nic.
Ten omdul je z ALI a když jsem se mu kouknul na střeva, tak po porovnání s wirerovým jsem usoudil, že ten můj je fake. Zkusím koupit origo, nainstalovat a proměřit.
Zde link na wirerovu instalaci USB https://wirer.sk/f3_usb_opierka/
Upraveno od koudy_123
Show must go on. Origo modul nainstalovan. Bere si 10 mA, cili dvakrat tolik nez fake z Ali. A je to proto, ze ten z ali nabijel jen jednim portem. Aby nabijel obema, musel by byt propojeny vsechny 4 piny (kazdy usb port musi mit sve napajeni). Cina reseni.
Aby usb nevybijeli autobaterii budu muset natahnout kablik z pojistkovky se spinanym 12v. Pojistky mam promerene, volnou pozici jsem nasel, piny vim. Ted jen kudy nejlepe tahnout kabel.
Stredovym tunelem?
Nebo levym prahem a pak pod kobercem do středu?
Kabely určitě táhni středovým tunelem. Pokud ho auto má, dávej si pozor na kolenní airbag u řidiče, aby kabely nešly přes něj.
Boční filcované kryty středového tunelu jdou celkem jednoduše sundat a pak už by mělo být dotáhnutí dozadu v pohodě.
Pokud by ti nestačila tato varianta a chceš se chytit origo svazku, bude potřeba celý tunel demontovat, aby ses k tomu dostal.
Přes práh bych určitě nešel, už jen demontáž těch plastů je za trest. A dostat se s kabely pod kobercem bude taky "zábava".
Diky za reakci a rady.  Demontazi tunelu jsem se prave chtel vyhnout.
Musim kouknout kudy tahnout babely okolo toho kolenniho airbagu a pak kolem PTC. Snad to nejak rozumne pujde.
Pánové díky za rady. Natáhl jsem to tunelem. Jen jsem oddělal koberečky z obou stran tunelu a bylo tam místa spousta.
ALE zadrh jsem se na vložení už nakrimpovaného pinu do pojistkovky.Pin v ní nedržel. Pojistkovku jsem odmontoval, otevřel, ale pin jsem zaboha nemohl vsunout. Nemůže to být špatným pinem? Potřebuji to dát na pozici mini pojistky, kde je spínané plus.
Koupil jsem tento pin. Je to správný pin?
https://allegro.cz/nabidka/konektor-pin-samice-jpt-2-8mm-000979225-10ks-12250129120?utm_source=notification&utm_medium=cartWithPaymentCz&utm_campaign=fd8eae09-a77e-4400-bc26-84bdf1c5e8ec
Díky moc za případné nasměrování.
V pojistkovce bývá vždy nějaká fialová nebo modrá závora jako pojistka, aby piny nevyskočily při zasouvání pojistek. Tu musíš povysunout. Pak jde teprve pin vložit.
Upraveno od miklisek
Ha, jojo zezadu byl fialový plast. Čili te musím posunout asi dostrany (ne nehoru)? Pak vložím pin a pak zase posunu fialový plast na původní pozici.
Dnes to zkusím.
Díky!
Jo tak nějak. Stačí posunout a pár mm, aby se otevřel otvor pro pin.
Tak hotovo.
Pro ostatní přikládám foto pojistkovky zezadu. Zakroužkoval jsem západku, kterou je potřeby odehnout a fialový rámeček podunout ve směru šipky. Pak jde pin vložit.
Ještě jednou díky!
Jo a vlastně ještě jeden dotaz bych měl. Kolika ampérovou pojistku byste pro to USB nabíjení dávali. Doma jsem měl jen 7,5 A. Řákám si, jestli tam raději nedat 5A. Co vy na to?
