Publikováno Prosinec 3, 20195 r Zdravím, mám Octavií II a nechal jsem ji 3 týdny stát před domem s vybitou baterii a včera jsem nabil baterii a vložil do auta, rozsvitil se mi palubák ale nejde mi odemknout dálkovým klíčem auto a zámek mi někdo vylomil při pokusu o krádež, tudíž se nemohu dostat do auta. Mám jen otevřenou kapotu. Nevěděl by někdo co s tím? Upraveno Prosinec 3, 20195 r od MarekRada
Prosinec 3, 20195 r Pokud chybí vložka, tak lze auto snadno otevřít šroubovákem, stačí zašátrat v té díře a otočit. Pokud je tam záslepka, tak vydloubnout.
Prosinec 3, 20195 r Autor Šroubovákem to nejde, zámek se jen protáčí a záslepka na druhých dveřích není. je tam jen jeden zámek a to u dveří řidiče a mám jen jeden klíč od toho auto, tudíž nemůžu ani vyzkoušet druhy klíč. Upraveno Prosinec 3, 20195 r od MarekRada
Prosinec 3, 20195 r Tak vyměnit baterii v klíčku. Zrovna o víkendu mi baterka v klíčku zamrzla a výměna pomohla, ani jsem nemusel párovat.
Prosinec 3, 20195 r To už neporadím. Možná by stačilo klíček spárovat, ale k tomu je dobré mít auto odemčené.
Prosinec 3, 20195 r Existují firmy, co se zabývají tímto otevíráním nedestruktivní metodou, kolegovi takhle jeden člověk auto "vyháčkovával". Použil nějaký balonek, který vsunul mezi rám dveří a střechy, napumpoval a pak nějakým nástrojem chytnul za kliku a otevřel zevnitř. nevím jak přesně to bylo, už je to tak pět let zpátky.
Prosinec 3, 20195 r Autor Spoiler No asi se pokusím najít nějakou podobnou šetrnou možnost. V nejhorším to okno vybiju. Ale děkuji za rady.
Prosinec 3, 20195 r Horný roh predných dverí pomaly odťahovať najlepšie s pomocníkom pomocou poriadnej pásoviny zabalenej v textile až do vzdialenosti, keď prestrčíš zahnutý drôt na protidvere a potiahnuť za klučku.. Chce to čas a pevné nervy. Mali by sa otvoriť. Susedovi som to robil na aute viackrát a tak som si kúpil ten nafukovací mech z Alíka. Upraveno Prosinec 3, 20195 r od Effendi
Prosinec 3, 20195 r Se safelock to nepůjde. Takže co tam máš? Nefunkční vložku u řidiče a záslepku u spolujezdce? Vyndej záslepku a otevři šroubovákem
Prosinec 3, 20195 r Někdy pomuže Škrtat mínus kontaktem o mínus pol na baterce a zámky se odemknou. Na Fabii to fungovalo docela spolehlivě. Za zkoušku to stojí.
Prosinec 3, 20195 r Ak ešte máš platnú záruku mobility (chodíš s autom do autorizáku na pravidelné servisné prehliakdy), mohla by ti vedieť pomôcť škodovácka asistenčná služba. Zabuchnuté kľúče v aute majú v popise práce, pravdepodobne by mohli pomôcť aj s týmto. Prípadne ešte pozri svoju poistku, aké asistenčné služby ponúka... prípadne za koľko.
Prosinec 3, 20195 r před 1 hodinou, kubasta napsal: Někdy pomuže Škrtat mínus kontaktem o mínus pol na baterce a zámky se odemknou. Na Fabii to fungovalo docela spolehlivě. Za zkoušku to stojí. tohle určitě ne, hrozí odpálení nějaké ŘJ elektrickým rázem se zámky za určitých okolností dají odemknout, ale napětí se musí pustit JEN do správného drátu.
Prosinec 4, 20195 r Autor Všem moc děkuji za rady ale noc nezabírá, budu se muset odhodlal k nějaké službě která přijede a otevře to, ale díky za pomoc.
Prosinec 4, 20195 r A tu zálepku u spolujezdce jsi zkoušel? Hlavně si nenech zničit (odvrtat, vylomit) tu vložku zámku, dá se opravit.
Prosinec 4, 20195 r Autor Jj, zkoušel jsem ale zámek tam není, a ta vložka zámku je stejně zničená, protáčí se jako kdyby tam zámek vůbec nebyl..
Prosinec 4, 20195 r Zámek je tam na 100 %, jinak by nedržely zavřené dveře, jen tam není vložka. Vložka vypadá nějak takto: https://www.moto-center.cz/octavia/vlozka-zamku-zamek-dveri-leva-skoda-octavia-ii-2004 Zezadu z ní kouká taková packa, ty jí máš velmi pravděpodobně ulomenou, proto se klíč protáčí, stačí ji vyměnit. A pokud místo té packy vrazíš do zámku štoubovák a otočíš, tak během sekundy máš otevřené auto. Takže vyndej záslepku, vezmi plochý šroubovák, vraž ho do té díry, kde není vložka, najdi ten zářez a otoč.
Prosinec 4, 20195 r Jinak zavolej na pojišťovnu. Mě v rámci asistenčních služeb zdarma otevírali auto a to jel "zámečník" 100km tam a 100km zpět. Nestalo mě to ani korunu. Líná huba a dál to všichni známe [emoji6] Ale základ je jestli je safenutá. Pokud ano bude to složitější. Pokud ne tak kličkou otevřeš přes balónek v rohu za deset minut sám. Jinak kolega wittmann má pravdu, po použití "polského klíče" neboli lámáku jde vždy otevřít jakýmkoliv plochým předmětem ikdyz občas to chce trochu cviku.
