Shot Vloženo 30. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 Nazdar, Fábia 1 Elegance r.v. 2007 1.2 HTP 47kw Combi. Na aute praskla predná pružina, vymenili sa obe pružiny KYB, uloženie a ložiska FEBI, Tyčky stabilizátora a spodné (zvislé) čapy. Čapy riadenia sú ok, taktiež silenty a pod. Nasledovala geometria kedže auto ťahalo doprava, na geometrií zistený odklon pravého predného kolesa. zbiehavosť sa nastavila v norme, napriek tomu auto ťahá do prava..nasledovalo ladenie, posunúť spodné čapy, skúšali sme posunúť nápravnicu a pod.. no bez výsledku, stále záklon na pravom prednom kolese a stále ťahá auto doprava.. Pred výmenou spomínaných veci problém nebol, v servise s tým nevedia rady, mal niekto podobný problém? dík za rady. Napadá ma jedine navštíviť AS, či nebude problém v geo, či ju majú správne kalibrovanú a pod.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 30. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 ak je speávna geo tak to môže byť hocičo , ohnutý tlmič , otoč , rameno , spodný čap Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shot Vloženo 30. Prosinec 2019 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 (editace) Tlmiče origo, pred tým než sa menili pružiny bolo všetko ok, žiadnú jamu a pod. som neprešiel, všetko bolo ok, dokonca aj potom čo prasklá pružina cestou, som autom došiel domov a absolútne ho neťahalo, po demontáži a výmene, volant ihneď stal trochu natočený doprava, spodné čapy sú nové a podvozok skontrolovaný, žiadna vôľa v silentoch ani riadení...ešte som sa s takým niečim teda nestretol. Editováno: 30. Prosinec 2019, autor: Shot Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 30. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 spodní čepy jsou předpokládám levý a pravý na správném místě. (nejsem si jist, jestli je možné je prohodit) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shot Vloženo 30. Prosinec 2019 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 (editace) Áno čepy sú ľavý a pravý, na aute sú namontované podľa označenia na obale, ľavý- LH a pravý -RH...v servise ich tiež kontroloval, či niesú zamenené, resp. či nie sú obe "pravé" alebo "ľavé" no všetko je ok. Editováno: 30. Prosinec 2019, autor: Shot Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
suri. Vloženo 30. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 pružiny rovnaké? tlmiče obidva na doraz v otoči? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shot Vloženo 30. Prosinec 2019 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 Pružiny rovnaké, OBE KYB, v otoči samozrejme nadoraz, inač by cez tlmič neprešla šroba napriek, Tlmiče sú pôvodné origo, zatiaľ fungujú bez problému. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomik.cesko Vloženo 30. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 sáhni na "dno" tlumiče, jestli je správně usazený v těhlici. Měl by být téměř na konci těhlice Já mám dojem, že šroub tam jde kdykoliv. ZKONTROLUJ 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shot Vloženo 30. Prosinec 2019 Autor Sdílet Vloženo 30. Prosinec 2019 To je dobrá poznámka, určite to skontrolujem, teraz som si dohľadal tlmič a máš pravdu, šrob sťahuje iba objímku a tá tlmič dohromady s otočou,, kľudne sa mohlo stať že tlmič nedosadol úplne dole. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Shot Vloženo 31. Prosinec 2019 Autor Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2019 Tlmiče sú na mieste, skontrolované, jediné čo ma napadá, povoliť uloženie tlmičov v karosérií a posunúť a pretočiť inač uloženie možno to ten záklon stiahne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 31. Prosinec 2019 Sdílet Vloženo 31. Prosinec 2019 Ano, na to se má dát pozor, aby si lůžka do podběhu sedla stejně, jako tam byla původně. Nebo dát rovnou nová. Ale to ty jsi dával. Jakou polohu mají horní dorazy v misce na kastli? Jsou vycentrované? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
