Začala svítit rezerva a dojezd 85km. po natankování plné nádrže se nic nezměnilo a dojezd byl stále stejný a postupně klesá, neví někdo co s tím? 1.6 TDI.
Upraveno od Pawouk
  • 4 roky později...
Ahoj, vyriešil si to nejak?
Dotyčný tady nebyl 4 a půl roku, takže nevím, zda ti odpoví...
  • 8 měsíců později...
Dobry den,
Mal som chybu B103E. Dal som vymeniť čerpadlo a pri najbližšom tankovaní som natankoval plnú nádrž. Po prejdení však približne 440 km mi palubný počítač začal hlásiť rezervu. Keď som opäť natankoval do plna, vošlo sa do nádrže iba 25 litrov, hoci jej celková kapacita je 50 litrov.
Dal som vozidlo na reklamáciu, v servise vykonali kalibráciu, žiadny problém pretrváva. Skúšal som ešte dvoch ďalších mechanikov, ale bez úspechu. Aktuálne vozidlo nehlási chybu, žial problém so zobrazovaním množstva paliva v nádrži pretrváva.
Potreboval by som radu alebo pomoc, ak by niekto vedel tento problém opraviť.
Ďakujem.
Upraveno od Missiak
@Missiak Příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu o tomto problému. Jinak název tématu by měl odpovídat probíranému obsahu, jen pro příště.
Co zkusit odpojit baterku a nechat auto chvíli bez ní? Třeba se pak palivoměr po zapojení vzpamatuje a začne ukazovat správné hodnoty. 🤔
To som už skúšal
Měnilo se čerpadlo jako celek i s palivoměrem? Za mě prostě hapruje palivoměr. Případně přes filtr nechat odsát kompletně nádrž a fyzicky změřit kolik toho v nádrži je. Pakliže bude plná tak je v háji plovák.
Případně po plném vyčerpání paliva naplnit nádrž cca 5 litry paliva, následně provést reset  baterky a potom dotankovat. Tak mluví rady škodovky 😄
Upraveno od lucky.jack
Plovák  v nádrži (potenciometr) nebo někde shnitá kabeláž/konektory.
V 20. 2. 2025 na 16:57, lucky.jack napsal:
No menil som čerpadlo aj s plavakom bolo mi povedané že samotný plavak sa kúpiť nedá.
no mohol by som to skúsiť aj tak
