byco89 Vloženo 22. Září 2013 Vloženo 22. Září 2013 Cavte ja mam toto vsetko namontovane ale nic sa mi nerozsvieti ani nepipne momentalne mam kod RJ abs 0021121 ked tam dam vsetko nulay tak mi to ide ale bojim sa o funkcnost abs. Aky kod by som tam mal dat ? Citovat
Boby77 Vloženo 2. Říjen 2013 Vloženo 2. Říjen 2013 (editace) A Editováno: 17. leden 2014, autor: Boby77 Citovat
Milhausek Vloženo 2. Říjen 2013 Vloženo 2. Říjen 2013 jestli dojedeš do Humpolce tak není problém Citovat
LiveBomb Vloženo 3. Říjen 2013 Vloženo 3. Říjen 2013 Da se to dodelat do MR2008 bez tlacitka? Tedy jen pres "budiky" ? Citovat
paulino69 Vloženo 5. Říjen 2013 Vloženo 5. Říjen 2013 Mam mr.2007 1.6 75kw s asr a na budíku se to po výměně na zimáky rožlo kontrolka tlaku a tlačítko nemám jak to smáznu?Musím do servisu na reset? Citovat
paulino69 Vloženo 5. Říjen 2013 Vloženo 5. Říjen 2013 Popravdě to ani nechci po každém ufouknutí jet do servisu .Tam to nechat ty experty rozvrtat jak někdo psal ani neví co s tím dokud neřekl návod od Milhausek. Citovat
Milhausek Vloženo 5. Říjen 2013 Vloženo 5. Říjen 2013 bud dodělat tlačítko nebo odkodovat v abs Citovat
paulino69 Vloženo 5. Říjen 2013 Vloženo 5. Říjen 2013 Dík řeknu jim to snad v tom nebude problém;-) Citovat
LucasCZE Vloženo 5. Říjen 2013 Vloženo 5. Říjen 2013 Lze aktivovat i na MR2006 bez vymeny jednotky ABS? Ze to nepujde ovladat pres MaxiDot je mi jasne... PS: ESP nemam. Citovat
PetrL Vloženo 14. Říjen 2013 Vloženo 14. Říjen 2013 (editace) Nevíte, kdo by tohle dodělal v okolí Jičín, Semily? aktualizace 6.2.2014 - už mám nainstalováno. http://www.autoelektromandat.cz/auto-elektro-mandat-fotogalerie?sirka=1280&vyska=720 Editováno: 6. Únor 2014, autor: PetrL Citovat
zelo7 Vloženo 16. Říjen 2013 Vloženo 16. Říjen 2013 (editace) Chalani a na ktorý PIN jednotky ESP to má byť zapojené pre MR2010 1.9 tdi ESP DSG? Prešiel som celé toto fórum a aj octaviaclub a našiel som že by to malo byť buď 35 alebo 27, len si nie som istý ktorý. Kto má prístup k schémam prosím nech poradí.Ďakujem Editováno: 16. Říjen 2013, autor: zelo7 Citovat
zelo7 Vloženo 17. Říjen 2013 Vloženo 17. Říjen 2013 Tak TPM namontované a maká, ak by to niekto potreboval bol to PIN č. 3. Citovat
Bláha Vloženo 4. Únor 2014 Vloženo 4. Únor 2014 Chlapi, netušíte, jestli jde (případně jak) aktivovat TPM s resetem pouze přes maxidot u O2FL MR2010. Jestli víte, díky předem za typ. Citovat
Bláha Vloženo 4. Únor 2014 Vloženo 4. Únor 2014 Neumí to panel přístrojů? Nebo ještě něco jiného? Citovat
zelo7 Vloženo 5. Únor 2014 Vloženo 5. Únor 2014 No je ešte jedna možnosť. Dá sa to resetovať aj cez diagnostiku. Len si už nepamätám v ktorom kanály to bolo. Citovat
Cidling Vloženo 11. Únor 2014 Vloženo 11. Únor 2014 (editace) Poradí někdo s kodováním na MR12 jednotka ESP MK60EC1 1K0907379BH 91 3F 20 0E 09 25 05 03 89 0B 04 EC 90 20 A0 40 30 04 00 Vyřešeno i bez rady zdejších odborníku, ke kodu jednotky ABS/ESP k páte pozici od konce přičíst čtyřku a vše funguje jak mám 91 3F 20 0E 09 25 05 03 89 0B 04 EC 90 20 A0 40 34 04 00. Editováno: 9. Březen 2014, autor: Cidling Citovat
Bláha Vloženo 14. Únor 2014 Vloženo 14. Únor 2014 Celý dlouhý kód vygenerovat nelze, obsahuje totiž zakriptované VINko - č.karoserie. Ale jestli máš celý původní kód a teď chceš něco přikódovat, tak na základě čísla VINka, a informace, co tam chceš oproti původnímu kódování změnit ti s tím dokážu pomoci. Citovat
Bláha Vloženo 14. Únor 2014 Vloženo 14. Únor 2014 ... víte někdo tedy co bych musel O2FL 2010 vyměnit, aby fungoval reset TPM přes maxidot? Citovat
ferda25 Vloženo 3. Červenec 2014 Vloženo 3. Červenec 2014 Samozřejmě, že spočítat kód do ABSa lze. U MR2010 bys musel vyměnit ABSo a budíky. Citovat
Bláha Vloženo 4. Červenec 2014 Vloženo 4. Červenec 2014 ABSo mám z MR2013 (var. 4x4 s G251), číslo teď netuším, ale hw je 131), budíky mám nové, s novým hw po úpravě na problém rosení a následná nefunkčnost. Je to kombinace posledního hw s upraveným sw aby se to chovalo jako ty původní se starým hw (v sérii taková kombinace nikdy nešla, je to verze pro ND. Citovat
