Cavte ja mam toto vsetko namontovane ale nic sa mi nerozsvieti ani nepipne momentalne mam kod RJ abs 0021121 ked tam dam vsetko nulay tak mi to ide ale bojim sa o funkcnost abs. Aky kod by som tam mal dat ?
A
Upraveno od Boby77
jestli dojedeš do Humpolce tak není problém
prostějov
Da se to dodelat do MR2008 bez tlacitka? Tedy jen pres "budiky" ?
ne, nedá
Mam mr.2007 1.6 75kw s asr a na budíku se to po výměně na zimáky rožlo kontrolka tlaku a tlačítko nemám jak to smáznu?Musím do servisu na reset?
Popravdě to ani nechci po každém ufouknutí jet do servisu .Tam to nechat ty experty rozvrtat jak někdo psal ani neví co s tím dokud neřekl návod od Milhausek.
Tak si daj dorobit reset tlacitko :palec2:
bud dodělat tlačítko nebo odkodovat v abs
Dík řeknu jim to snad v tom nebude problém;-)
Lze aktivovat i na MR2006 bez vymeny jednotky ABS? Ze to nepujde ovladat pres MaxiDot je mi jasne...
PS: ESP nemam.
Chalani a na ktorý PIN jednotky ESP to má byť zapojené pre MR2010 1.9 tdi ESP DSG? Prešiel som celé toto fórum a aj octaviaclub a našiel som že by to malo byť buď 35 alebo 27, len si nie som istý ktorý. Kto má prístup k schémam prosím nech poradí.
Ďakujem
Upraveno od zelo7
Tak TPM namontované a maká, ak by to niekto potreboval bol to PIN č. 3.
  • 3 měsíce později...
Chlapi, netušíte, jestli  jde (případně jak) aktivovat TPM s resetem pouze přes maxidot u O2FL MR2010.  Jestli víte, díky předem za typ.
Nejde u MR 2010.
Neumí to panel přístrojů? Nebo ještě něco jiného?
No je ešte jedna možnosť. Dá sa to resetovať aj cez diagnostiku. Len si už nepamätám v ktorom kanály to bolo.
Poradí někdo s kodováním na MR12
jednotka ESP MK60EC1
1K0907379BH
91 3F 20 0E 09 25 05 03 89 0B 04 EC 90 20 A0 40 30 04 00
Vyřešeno i bez rady zdejších odborníku, ke kodu jednotky ABS/ESP k páte pozici od konce přičíst čtyřku a vše funguje jak mám 91 3F 20 0E 09 25 05 03 89 0B 04 EC 90 20 A0 40 34 04 00.
Upraveno od Cidling
Celý dlouhý kód vygenerovat nelze, obsahuje totiž zakriptované VINko - č.karoserie. Ale jestli máš celý původní kód a teď chceš něco přikódovat, tak na základě čísla VINka, a informace, co tam chceš oproti původnímu kódování změnit ti s tím dokážu pomoci.
... víte někdo tedy co bych musel O2FL 2010 vyměnit, aby fungoval reset TPM přes maxidot?
  • 4 měsíce později...
Samozřejmě, že spočítat kód do ABSa lze. U MR2010 bys musel vyměnit ABSo a budíky.
ABSo mám z MR2013 (var. 4x4 s G251), číslo teď netuším, ale hw je 131), budíky mám nové, s novým hw po úpravě na problém rosení a následná nefunkčnost. Je to kombinace posledního hw s upraveným sw aby se to chovalo jako ty původní se starým hw (v sérii taková kombinace nikdy nešla, je to verze pro ND.
