Leden 30, 20205 r před 10 hodinami, ferda25 napsal: I z úplně vypnutého stavu, tj. ranní start?? Ano, pokud tam nechám tento sportovní otáčkoměr a ráno nastartuji tak tam bude
Leden 31, 20205 r Tohle je nejaka novinka od FL, pred FL to nema. Motor mame oba stejny, dokonce i vybavovou verzi (ktera na tohle vliv fakt nema) Vyzkousim u sebe zda si to pamatuje ten navoleny sportovni rezim, predpokladam ze v mem pripade si to ale pamatovat nebude, kazdopadne to vyzkousim a napisu.
Únor 7, 20205 r Tohle stejné se řeší i v tématu pro Karoq. Jsou tací, kterým tam to zobrazení zůstává (v podstatě potvrdili majitelé Sportline MR 2020), a někomu naopak ne, stejně jako autorovi tohoto vlákna. Zajímalo by mě, jestli je to jen SW záležitost a jestli to umějí v servise opravit. Že je to vlastnost techniky bych chápal. kdyby to nešlo všem stejně, takhle je to ale zřejmě jen otázkou verze FW/SW.
Únor 9, 20205 r Tak dnes znovu ověřeno. Virtual kokpit si pamatuje naposledy zvolený režim. Takže to bude opravdu softwarová záležitost. Asi by tedy mělo jít upgradovat... Testováno na Superb sportline MR2020
Květen 1, 20205 r Jen se přidám. U mé nově zakoupené octavie style poslední zvolená volba zůstává 2018/9 Upraveno Květen 1, 20205 r od martikk
Květen 13, 20205 r AHoj, u mě S3 FL 07/19 si také pamatuje poslední nastavený režim Virtual kokpit Jediné co si nepamatuje a prý by mělo je Jízdní MOD.. ECO mi řekla škodovka, že tam to nezůstane z důvodu snížení výkonu a po nastartování se nastaví Normál, ale když dám Komfort, tak by to prý mělo zůstat, ale to mi zase hodí po nastartování na normál. Mohu se zeptat zdali vám ten MOD zůstane nastavený třebas na komfort? A nebo tak to má být a po každém nastartování to přepne na Normal? Díky Upraveno Květen 13, 20205 r od sumachr doplnění informací
Květen 14, 20205 r před 14 hodinami, Patrik1971 napsal: Ak to ani FL nezvlada,jedine kodovanim.Mas 2020tku MR? co je na mě? 2019. Jak to tedy je s těmi MODy?
Květen 14, 20205 r Tak ak si nepamata posledne nastavenie DMS a stale po starte je normal,tak potom jedine kodovanim u niekoho,kto to zvlada.Ja to tak mam od Ferdu.
Květen 18, 20205 r V 28. 1. 2020 na 0:20, gosh napsal: Na Virtual Kokpitu (MR2019 pred face) se poslední "sportovní" vzhled vždy po vypnutí/zapnutí zapalování přepne do prvního "základního" s kulatým otáčkoměrem a rychloměrem - viz video. Všechny ostatní vzhledy to nedělají! Je to chyba nebo podobná nelogická vlastnost jako když se vždy po startu nastaví převodovka do režimu D I když jsem předtím měl nastavený režim E (plachtění). Asi aby "sportovní" vzhled nevybízel k neekonomické a tím pádem neekologické jízdě! ;-) Video Zobrazit skrytý obsah Zobrazit skrytý obsah Daval som to aj do temy Karoq,ale doplnim to aj sem....mam sice Superb.ale dnes som to skusal a pamata si vsetky rezimy vo virtual cocpite,okrem toho Sport/kulaty rychlomer/.Akonahle som ale zrusil v aute personalizaciu/moje konto,v ktorom mam funkcie priradene ku klucu,mozno aj zbytocne,pretoze auto pouzivam sam s jednym klucom/,zrazu si auto pamata aj tento rezim Sport vo virtualnom kokpite.Zostane tam dovtedy,kym ho ja sam nezmenim.Mozno skuste aj v Karoqu,co to spravi.
Srpen 4, 20205 r V 29. 1. 2020 na 17:39, gosh napsal: muze ten komu to posledni VC zobrazeni po vypnuti/zapnuti zapalovani zustava natocit kratke video? At to muzu pouzit jako argument u reklamace. Predem dik Ak sa vypne v aute personalizacia,auto si uz potom pamata ktorykolvek posledne nastaveny typ zobrazenia VC.
Srpen 5, 20205 r Funguje uplne rovnako,ako s personalizaciou.Jazdim autom na 95% sam,tak ani vyznam pre mna nemala.
Květen 12, 20232 r Ak to správne chápem tak software na Virtual Cockpit sa dá aktualiovať osobitne (len iba virtual cockpit) cez zásuvku pod volantom ? Alebo to je software celkovo spojený aj s rádiom ktorý sa nahráva cez USB zásuvku pod rádiom ? Lebo mne v autorizáku povedali že to sa nedá aktualizovať Upraveno Květen 12, 20232 r od SK_Adventures
Květen 14, 20232 r Pro aktualizace virtuál cockpitu existují pro některé verze aktualizace i skrze infotainment (MIB) a provádí se ten proces aktualizace v podstatě stejně, jako když se dává aktualizace samotného rádia. Skrze MOST (optický kabel) se provádí samotná aktualizace. V případě MIB3 skrze ETHERNET. Samozřejmě aktualizovat lze i přes OBD přípojku pod volantem, ale aktualizace trvá několik hodin (mezi 8-12 hodinami myslím)
Květen 15, 20232 r před 22 hodinami, Krosta napsal: Pro aktualizace virtuál cockpitu existují pro některé verze aktualizace i skrze infotainment (MIB) a provádí se ten proces aktualizace v podstatě stejně, jako když se dává aktualizace samotného rádia. Skrze MOST (optický kabel) se provádí samotná aktualizace. V případě MIB3 skrze ETHERNET. Samozřejmě aktualizovat lze i přes OBD přípojku pod volantem, ale aktualizace trvá několik hodin (mezi 8-12 hodinami myslím) No ja mám 2020/11 sup v plnej výbave, a rádio columbus (to mi tiež teraz aktualizujú kvôli nejakým bugom a vypadávaniu zvuku), ale autorizák mi trvdí že také nič nevie že by sa dalo, pravda síce je že podľa mňa sú tam mantáci, tak kde to teda skúsiť aktualizovať keď nie v autorizáku ? Alebo mám skúsiť iný autorizák ? Problém mám ten, že mi z času na čas zmizne virtual alebo úplne zamrzne a nedá sa volantom ovládať, + vtedy svieti iba červený trojuholík hore kde napr ikona motora... preto možno by to aktualizácia softwaru vyriešila ale neviem kde virtual cockpit aktualizovať na najnovšiu verziu..
