Na stránkách podpory  proč nezobrazuje rychlost je tohle: Dalším rušícím faktorem mohou být senzory vozu (např. senzor deště) nebo speciální folie na čelním skle. V takovém to případě doporučujeme kameru uchytit na jiné místo.
Hej, toto som cital a preto ma napadlo to, ze ta folia tam moze branit signalu. Ale na druhu stranu ulazuje, ze signal je. Doriesim priamo s truecam v pondelok. Ak by to bolo sklom, dam info sem.
@csabac Tak můžeš udělat test a kameru dočasně při jízdě umístit např. někam k otevřenému bočnímu okénku. Současnou kameru s GPS (funguje normálně) jsem měl na staré Octě I a teď na Scale. A pokud si fakt hodně zesílím hlasitost videa, u Scaly je znát lehký zvukový šum v pozadí při umístění u zrcátka - takže nějaké rušení by tam fakt mohlo být.
Doplnění - ten šum se ve zvuku objeví po zapnutí zapalování. A není daný polohou kamery, ale způsobuje ho napájení skrze palubní síť (je jedno jestli to jsou pojistky nebo 12V zapalovač. Pokud mám zaplé zapalování a kamera jede z baterky, rušení ze zvuku zmizí.
A btw. kolem skla (mám ho vyhřívané, takže asi drátky) je znát magnetické pole, resp. cítím sílu při pohybováním kamerou s magnetickým držákem kolem skla.
Upraveno od Michal T.
@Michal T. vdaka Michal. GPS je v tej nozicke magnetickej, co je na skle. Tak to budem musiet zase odlepovat ☹ tiez mam vyhrev okna, zatial asi za jazdy odkedy je kamera, nesiel. Zvuk je u mna ok, obraz ovplyvneny rozlozenym svetlom z drotikov v okne. Najviac to vidiet pri zapadajucom slnku na oblohe. Ale to som i cakal, kedze to i ja okom vidim. Vyskusam. Truecam ma i apku pre GPS na prehravanie videa a znazornovanie polohy v google maps. Zial je to windows apka a firemny notebook to nedovoly instalovat a doma stary, ho nespusti. Uvazoval som, ze mozno to znazornuje len v tom prehravaci.
Kamera uz meria i rychlost a GPS polohu. Bolo to firmwarem. Nestaci updatnut firmware cez dobijaci stojan. Musi myt prehraty zo zapnutym autom v GPS stojane. Ja som vyuzil druhy stojan a spravil to doma.
Ale k teme. GPS modul mam umiestneny v tej vysrafovanej casti okna,nema vplyv na prijem signalu.
Signal je dostupny i v tej casti skla.
To je super zjištění, také budu, až Scala dorazí, montovat.
Problém těchto řešení je, že když odejde napájecí adaptér kamery, nebo se koupí nová kamera s jiným konektorem (některé mají mikro a jiné mini USB) tak se celé kabelování musí znovu opakovat.
Já jsem si domontoval USB konektor do krytu u zrcátka jak to má Octavia. U pojistek jsem dal pojistkovou zlodějku s auto zásuvkou. Do auto zásuvky 5V napáječ s USB A konektorem. Sloupkem a střechou jsem protáhl 2m A-A USB prodlužovák. Do krytu u zrcátka jsem namontoval USB vývod ze starého počítače (bylo třeba mu vyměnit konec z původního 5ti pinu na klasický A konektor.
Když odejde napáječ tak ho snadno vyměním. A když budu mít jinou kameru tak vyměním jen ten 20cm kablík mezi krytem u zrcátka a kamerou.
P
Upraveno od thejohndoe
Pěkná práce. Teď jen doufám, že když ještě nemám auto ve výrobě, tak se na něj budou vztahovat už novinky MR 2021 a tam je konektor u zrcátka USB-C uváděn jako standard u Style a MC...
tuhle informaci jsi našel kde? já jsem ten konektor usb-c u zrcátka zaregistroval jen u Karoqa a Kodiaqa, u Scaly a Kamiqu ne :(
Je to v novém ceníku
jo máš pravdu v ceníku Scaly to je, ovšem je divné že je to jen u Scaly a nikoliv u Kamiqa, a není to ani v konfigurátoru. Takže otázka je zda je to chyba v ceníku nebo chyba v konfigurátoru. Spíš hádám že je to chyba v ceníku, i když bych se rád pletl :(
@Michal T. proc se to dava na tu pojistku 43 kdyz napr. ta vedlejsi 51 je neobsazena? A myslim ze jsem cetl ze zalezi na otoceni te “pojistkove redukce” - meril sis to, mas to takhle spravne? Dik taky se totiz chystam na zapojeni :)
@jamescze Teď za to po více jak půl roce nedám ruku do ohně, ale:
- pozice 51 tuším ani neměla zezadu kabeláž (ale mkrni, při posvitu čelovkou to lze poznat)
- "natočení" pojistky jsem si myslím hlídal a měřil jsem, ze které strany jde napětí, takže takto by to mělo být správně
@thejohndoe pekna praca. ten kryt je uchyteny len tymi zacvakavacimi poistkami? diki
před 7 hodinami, frfr napsal:
Kryt drží pohromadě s kontrolkami airbagu a musí se to sundat celé najednou (jak je to na foto). Žádné další šrouby tam nejsou, je to jen nacvaklé. Začal jsem páčit cdčkem ve spáře mezi tim co jsem sundal a plastem s ovládáním světélek interiéru.
Muzete mi nekdo pls namalovat do tech fotek kudy mate ten kabel. Nejsem si jisty co vadi tomu airbagu. Nechce se mi sundavat sloupek takze plan je to mit podel dveri pod tim gumovym lemem a smerem ke sklu to nastrkat pod ten kolmy spoj mezi a-sloupkem a stropnici. Je to ok? Dik
Lepší u skla protože tam prostě už kabely vedou a přitáhneš to k nim. Dole je to jedno a nahoře je to opět potřeba u skla aby to šlo zastrčit za střechu.
@thejohndoe Jak velká síla byla potřeba k sundání/vycvaknutí toho krytu A sloupku? Sice mám kabel pošéfen tak, aby airbagu nevadil, ale stějne bych ho tam nejradši pevně ukotvil. Zkoušel jsem to vycvaknout a vyvíjel poměrně velkou sílu, ale drželo to děsně fest. Nakonec jsem se na to raději vyprdnul a neriskoval ohnutí tapece nebo ulomení těch klipsů.
Kryt sloupku docela drží, ale ne zas tak moc - musí ho utrhnout airback. Podle fotky kterou přikládám jsou pacičky blíž skla. Někdo psal, že za něj vzal u dveří a podařilo se nu ho ohnout. Má tři packy. musí se opatrně.
Trik je v tom, že sloupek se vycvakne jako by do první polohy. To je poloha do které ho vyrazí airback. Tak že se hýbe a nechá se pod něj šáhnout. Pokud ho chceš úplně sundat tak ho vysuneš nahoru směrem ke střeše. Na těch dírách v karoserii je to vidět jak jsou nahoře širší. Pozor na poškození střechy - netkaná  je náchylná. A pozor na kabel od repráčku.
  • 3 měsíce později...
@Michal T.Mohu se zeptat, kudy vedete kabel dole od pojistkové skřínky do A sloupku? Děkuji
Upraveno od bambus1983
@bambus1983 Když se sundá boční kryt palubky, je vidět kabel vycházející z molitanu - to je on. Zrovna v těchto místech není vedení žádná složitost.
před 1 hodinou, Michal T. napsal:
Super díky moc @Michal T., ta damontáž toho bočního krytu je snadná? Jak to tam drží?
@bambus1983 Jde to snadno, viz titulní příspěvek:
V 25. 6. 2020 na 21:01, Kallath napsal:
Ahoj, mám Scalu vyrobenou už v novém MR ve výbavě style a USB v zrcátku mám, v nižším stupni výbavy je možnost přidat usb v zrcátku do výbavy za příplatek. Bohužel po vypnutí zapalování se kamera vypíná taky, takže pro někoho, kdo chce, aby měl kameru trvale napájenou může být výhodnější řešit podle návodu, který tu je.
