Jury Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak máte zapojenou autokameru. Chtěl bych to zapojit do pojistkové skříně jestli by to šlo. Co bych pro to měl udělat? Mám kabel jen na zapojení do zapalovače, možná koupit jiný. Děkuji .) Citovat
prokoppd Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Veď ju zapoj do zapaľovača. Či kvôli čomu chceš do poistkovej skrine? Citovat
Mirek 835 Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Koncovku do zapalovače odstřihni a jeden kabel na kostru a druhý na pojistku kde je spínané +. Citovat
Jury Vloženo 1. Duben 2020 Autor Vloženo 1. Duben 2020 Mám fabii 1.4 mpi, co by jste mi doporučili za kabel? Ale díky :D Nevím jestli se mi to chce odstříhavat a rád bych to zapojil tak aby ten kabel nešel vidět, proto to chci do skřínky. Citovat
Mirek 835 Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Tak pokud nechceš odstřihnout zástrčku do zapalovače od kamery a jestě chceš kabel se zástrčkou mít neviditelně umístěný,tak to je potom těžká věc. Nevím jak máš dlouhý kabel od té kamery. Vytáhnout od pojistek na kousku kabelu spínané + a na ten kabel dát koupenou zásuvku zapalovače do které bys někde pod palubovkou zapojil tu svou kameru no nevím. Kabel od kamery bys musel vect pod stropnicí a pak vlevo sloupkem čelního okna dole pod palubovku. Citovat
prokoppd Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Niekde som čítal návod že si to zapájajú do stropného svetla. Citovat
LiveBomb Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Těch návodů jak na to tu je u Octavií, Superbů, Scal, Karoqů tři sedinky :-) Stačí pročíst. Je to pořád všechno na jedno brdo. Citovat
Malta Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Před hodinou, Mirek 835 napsal: Tak pokud nechceš odstřihnout zástrčku do zapalovače od kamery a jestě chceš kabel se zástrčkou mít neviditelně umístěný,tak to je potom těžká věc. ... nic těžkého to opravdu není, postačí mít něco takového https://www.aliexpress.com/item/32837878581.html?gps-id=pcDetail404&scm=1007.16891.96945.0&scm_id=1007.16891.96945.0&scm-url=1007.16891.96945.0&pvid=f4ae57fe-c5fc-4379-8537-c2a4dae906e1&_t=gps-id:pcDetail404,scm-url:1007.16891.96945.0,pvid:f4ae57fe-c5fc-4379-8537-c2a4dae906e1,tpp_buckets:668%230%23165967%2311_668%23808%234093%2364_668%23888%233325%232 jen pozor, jakou pojistkouvou koncovku to má, tuším do F I je potřeba MIDI (už si nepamatuji přesně, ale stačí se podívat na velikost pojistky pro zadní stěrač) a montáž je opravdu simply clever https://forum.skodahome.cz/topic/131766-slezská-jizba-bo-u-nas-je-fajně/page/318/?tab=comments#comment-2155582 Citovat
psurn Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 (editace) Já jsem použil zásuvku pro zapalovač, podobnou jako má Malta v odkazu, zapojil ji v tunelu na přívod zásuvky pro zapalovač (přes vypínač na palubce vedle výhřevu zadního okna), a pak ji umístil přímo naproti pojistkám na straně spolujezdce, bylo tam pro ni s nabíječkou akorát místo. Editováno: 1. Duben 2020, autor: psurn Citovat
Malta Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 také možnost, jen více práce, zapojování a rozdělávání a nutnost to zapínat manuálně (tlačítkem) Citovat
prokoppd Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Ja som to vyriešil takto podľa jedného príspevku. Viď príloha. Škoda že som nenašiel niečo ako dal Malta. Ale aspoň môžem zo zapaľovača natiahnuť rozdvojku na iné spotrebiče Citovat
