asi ne
asi ne
Myslel jsem si to :) Jinak já osobně, když jsem zvažoval, co za alarm, tak to vyhrál ten co píšu..a schovaná čidla..
Ja som na uvedené miesto dal neoriginálne čidlá priestoru a úplná spokojnosť. Alarm z originálneho príslušenstva asi nemá pager, že?
Zdravím, potřeboval bych radu. Já když otevřu svojí OII klíčem a ne dálkou, tak se otevře centrál a já mám cca 15 vteřin na to abych otočil klíčem ve spínací skříňce. Když to nestihnu spustí se alarm. Naproti tomu, kamarád když otevře dveře klíčem, tak se centrál neotevře a alarm spustí okamžitě při otevření dveří. No a teď pointa - chtěl bych mít stejně fungující originál alarm jako kamarád. Jde to ? :unsure:
To nemá, ale má na konektor vyvedené tuším 4 vodiče pro jeho snadné připojení..asi tam něco ještě pořídím..
Přeprogramováním komforu ano,ale mám dotaz.Píšeš,že klíčem se mu centrál neotevře,tak jak tedy otevře dveře?
Upraveno od cosby
No, nerozumím tomu. Prostě otočí klíčem, není slyšet zvuk centrálu a dioda ve dveřích stále bliká. Jsou otevřené jen dveře u řidiče (mechanicky) .
jo,to by mohlo jít.Jak budu mít trochu času,probnu na své
OK, podle mě je to vcelku dobrá vychytávka.
Někde se to řešilo, že od asi 45. týdne 2006 nemá vozidlo s náklonovým čidlem ve sloupku dvě tlačítka, ale jen jedno.
Preco by nemalo mat ved su to dve funkcie relativne nezavezne... naklon a cidlo priestoru.
Možná je to kouzelný tlačítko, mávneš jednou, mávneš dvakrát :vamp
To je jasne ale ak nemam zaujem o vypnutie jedneho z nich?
čidla mám doma,kdyby někdo chtěl
Áno, je to tak, dvojtlačidlo sa už nerobí. Holt úspory už prichádzajú, OII už má tie magické 2 roky výroby za sebou. Aj u Fabie sa to začalo po dvoch rokoch.
osobne by mi chybel komfort z alarmu od jablotronu. posilani sms od ktereho vstupu byl alarm spusten + gps + nalkonovy cidlo
v interieru hlidany pohyb a rozbiti skla
s temito funkcemi by mi nevadilo ze nani pripojitelny pres can
Není nějaká INFO ?? - jak na stávajíci ALARM s Naklonem - přibudovat ješte GSM ??- chci je prozvonění , a pří zpětném prozvoněni - nejakou RELE HW funkci - třeba chcípniutí motoru.
díky za infošku
Ja taktiež nepostrádam pripojenie na CAN, radšej tie funkcie.
A to chces všechny jednotlivy funkce tahat znovu jednotlivejma drátama - to bych raděj jen že mi to hlásí jen jediný narušení - než si rozvrtat auto - když to tedy nejde na CAN....
Vždyť je pak jedno jestli zlodej rozbil okno , nebo vypáčil dveře - když už je tam , nebo odtahujou auto - to pak stejně musíš vzít nohy na ramena - a běžet k autu tak jako tak - co se s ním děje.
výhodou je pak ten odposlech -ale na ten nepotřebuješ nic tahat a vrtat- microfon bude někde u Alalrmu.
No a za kolik by bylo s nakodovanim, kdyz uz ho mas doma :) ?
díky za infošku
Zalozil sem na to thread, jelikoz pokud se nekdo ozve kdo vi zda ma tenhle alarm pomocnej vystup tak neni problem na to dodelat jedbnoduchej GSM PAger. V prvni kokte uz ho mam dva roky a uplna spokojenost! Obyc MT kterej pri poplachu zavola!
jirkadj - nebolo to žiadne extra rozvŕtavanie auta. Určite by som to urobil znova, ak by bolo treba inštalovať alarm zase. Navyše ono sa to celkom hodí. Ak sa totiž ozve len otrasové čidlo, tak poplach nie je tak vážny, ako keby niekto otvoril dvere alebo by ho zachytilo priestorové čidlo v interiéri. To viem, že musím bežať ešte rýchlejšie, ako rýchlo :D
  • 3 měsíce později...
Já jsem si dával do O II tenhle alarm:http://www.stualarm.cz/produkt/ds400-autoalarm-can-bus-uni/. Zapojoval jsem si to sám, jelikož tomu rozumím, a bylo to jednoduchý. Alarm komunikuje s autem přes CAN-Bus , takže se toho zapojuje minimálně a funguje super na originální ovladače od auta.
Jenom mě zajímá, jestli ti funguje imobilizace, protože co jsem zatím vyzkoušel CAN BUS alarmy, tak všechny se deaktivovali zapnutím zapalování. Tím se dá snadno alarm zrušit. Jak je to teda u tvého alarmu prosím?
Zdravím všechny,
dá se dodatečně domontovat alarm ve Škoda servisu, který by mě upozorňoval na mobil?
Díky
PZL
