to by bylo fajn, ale jsem nemcinou nedotceny. zkusim se optat po okoli. diky za tip
Zdravim všechny :) Jelikož jsem mnel na Ol 2002 Bussines origo alarm,beru jako samozřejmost že na octe ll 2007(snad elegance...je ze SRN) bude take. Auto už mam ale zapomnel jsem se na to zeptat,tak tedy se snažim to nejak zjistit krom toho že tedy budu s autem houpat. Prosim nemate jak bych to zjistil? V navodu jsem to nezjistil . . tak zatim dik... :aggressive:
Zamknout dálkou, počkat 30 vteřin, pak odemčít klíčem, otevřít dveře a počkat tuším 20 vteřin a origo alarm by měl začít houkat. Přesněji to je v návodu.
Nebo nech pootevřený okno a po zamknutí a cca těch 30 vteřinách strč dovnitř ruku, mělo by to začít houkat.
pokud má alarm, tak na B sloupku u řidiče bude tlačítko na deaktivaci čidel ;)
Tak tedy asi takto: Dnes jsem mluvil se švárou od ktereho tu octu mám a ten že, to alarm nema a že prý naco když to má imobilizer. Je fakt, že jelikož mi stojí auto před barakem na silnici a ne na park. tak mi u te stare octy lezl docela často na nervy :aggressive: Jakmile kolem mne projelo nejake dunícíí auto nebo dodavka začlo to řvát! Kolikrát jsem se chystal že to zajedu dat seštelovat ale je to zajímave protože jsem to několikrát sledoval a když jeli popelaři, tak už jsem čekal s klíčema u okna, že to začne řvát a ono nic :p No ale nazpět..Tak tedy alarm už nemam což je pro mne krapet překvapení, protože auto sice není v plné palbě (a jelikož je z Němec tak to nema označení výbavy) tak jsem netušil že i u těch novejch je to pořád něco extra!! ;) No a ještě jeden detail. Chtěl jsem zkusit normálně odemknout klíčkem(jinak stale používám tlačítka) a já tam ten klíč nestrčím! Otevře se ta záklopka a strčím tak dva milimetry a konec. Samozřejmně že jsem se ho hned na to take zeptal a on jse mne vysmal že klíčema nikdy neodemykal. Tak to je asi cele z meho příbehu. Diky za vaše odpovědi
Nazdar,
ja v rozpise výbavy na tom štítku mam:
7AL = Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtažení
podľa toho kódu to vieš zistiť
Jestli se zamek nepouzival,tak bude nejspis ZAKUTY. Prostrikat a rozhybat by melo stacit. Mam na dodavce to same,zadni zamek je uplne tvrdy. Pouzivam dalku.
Tomihanus zminil to značení výbavy vozidla. Nejsem z toho zcela moudry. Můžu poprosit o detailnejší vysvětlení ? Všude scháním nejaký kod či co, podle čeho bych poznal co mám za vybavu(clasic,ambiente,elegance)? Dik dik :palec2:
jakou máš barvu dekorativních lisš na palubce a dveřích? šedá metalíza - classic , stříbrná - ambiente nebo RS, karbon - elegance, černá lesklá - LaK
Datovy stitok vybavy auta mas nalepeny v servisnej knizke + druhy datovy stitok je nalepeny v kufri pri rezerve na lavej strane. :)
No já ted nevím jestli je to šedivá nebo stříbrná (spíš mi připadá šedivá) ale mam 10 airbagu dvouzon. klim a stream mp3?
Prochy diky moc,super to je přesně ono,funguje to fakt! Diky :palec2: :palec2: :palec2:
a co mas teda za vybavu ? :) me to napsalo treba 6 x airbag nevim jak se to pocita ale mam je na kazdym sloupku v sedackach a klasicky palubka volant ..
Ano je to tak. Taky mi to napsalo 6 air. vybava AMBIENTE! Ale s temi air. nevim ;)
1K0951605C
sirena alarmu pro OII
nabidne nekdo na prodej?
  • 4 měsíce později...
Oktavia II MR 2006 mam slaby akumulator chcem ho vybrat z auta a nabit. Viem ze po odpojeni akumulatoru sa sa rozreve alarm. Otazka znie ako ho potom vypnem alebo ako dlho to bude huuuuukat. Nechcem aby sa potom susedia z panelaku stazovali. dik
Upraveno od semirr96
Tak todle se tu řešilo.
Myslím, že to dopadlo tak, že odemčenýmu autu odpojit baterku a pak zamáčknout čuple u dveří a poslední 4 zamčítt manualně klíčkem.
Tak jest. Pokud je auto odemčené a odpojíš Aku tak se alarm neaktivuje.
EDIT : Ještě mě napadlo jestli by to nešlo deaktivovat zevnitř alarm a zamknout auto a pak vyndat AKU. Ale je to jen nápad.
Upraveno od Sniper_2003
OII nemá čudle na zamčení zevnitř :)
musíš: otevřít dveře u řidiče, pak kapotu, zamknout tlačítkem ve středovém panelu zbylé 3 dveře, odpojit aku, zabouchnout kapotu, zamknout dveře ridiče klíčem :)
parada rolbar velke dik
Chcel by som poprosit o radu ohladne origo alarmu od Skodovky. Na mojej O2 Combi (r.v.7/2008) odrazu prestala fungovat sirena origo alarmu. Podla VAGu je jednotka alarmu v poriadku, ale sirena prestala komunikovat a taktiez pri odomykani a zamykani ju vobec nepocut. Chcem sa preto opytat ci je zla cela sirena, alebo je chybny akumulator sireny.
Vypis z VAG:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433.lbl
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98801A085283407F00040F0FC0084F96907C00
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.009 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Component: Sounder No Answer
Component: NGS n.mounted
2 Faults Found
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 250
Mileage: 57576 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:00:59
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 7
Reset counter: 220
Mileage: 57974 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:05:20
Vopred vdaka za rady.
Po 3 letech by nemusela být baterie v háji, zkontrolovat konektor na siréně občas to tam hnije
J.
Jo a pokud je vadná baterka , je to jak vadná siréna, je to nerozebiratelné, a pokud se to rozebere a vymění aku, myslím že se musí znovu softwarově aktivovat....
