Ahoj, kdyby někdo věděl, čím to je: Koupil jsem si nůžky s NiMh baterii, mají se nabíjet nové až 14 hodin, po ostříhání tak 10 hod. Já je nabíjel asi 16 a kontrolka stále svítila. Pak po stříhání (nebyly ještě vybité) jsem je opět nabíjel zase asi 16 hod. a opět bez ukončení nabíjení. Takže asi nelze baterii zcela nabit. Přijde mi ale zajímavé, že na měřáku je po připojení i na konci nabíjení stále stejný výkon 7W se střída s 3W.
Nemám tušení o jakou baterku, nabíječku se jedná, ale obecně pokud se má nabíjet víc než 10 hodin, jedná se o normální nabíjení malým proudem, kdy nabíječka sama nabíjení neukončí pokud nemá časovač. Pokud je proud menší než desetina kapacity, nedochází vpodstatě k přebíjení a poškození akumulátoru, třeba ruční vysavače jsou běžně trvale na nabíječce. Takže pokud není v návodu k nůžkám vyloženě napsáno, že po nabití má něco zhasnout, nebo rozsvítit se, musíš hlídat čas.
Díky za odpověď. Kapacita uvedena není, jen Ni-MH. Výstup z nabíječky je 3,6 V 1A. Což odpovídá mnou naměřeným 3W, ale ty se pravidelně střídají s 7W. Po nabíjení by mělo LED zhasnout, mě ale stále svítí a výkonové parametry jsou stejné jako na začátku (měřeno měřákem přes síťovou zásuvku). Baterie asi v nějakém špatném stavu nebude, Má vystačit na 45 min, já to neměřil, ale na jedno stříhání v pohodě vystačila.
Stříhat se lze i při nabíjení, to pak led zhasne a na měřáku naměřím výkon 8W.
Nabíjí se to asi hodně malým proudem, protože se nic nezahřívá.
Jedná se o
https://www.e-grundig.cz/cs/grundig-mc-6040?utm_source=heureka.cz&utm_medium=referral#u11071
Je to zvláštní, nechová se to jak má podle návodu, ale určit proč je tomu tak na dálku nepůjde.
