Publikováno Červen 12, 20205 r Zdravím vás kolegové. Dnes při výměně oleje jsem zjistil, že mám ulomený levý spodní držák vodního chladiče. Chybí tam i ten silentblok 1K0 121 367 F. Nemá někdo zkušenost jak se to dá opravit? Napadlo mě udělat do zbytku plastu závit a dát nějaký šroub a ten silentblok. Od té doby co se to stalo slyším divné klepaní od přední nápravy. Takže si myslím, že je to tento problém. Dost se to tam mele :( Díky moc za rady. Jirka
