Publikováno Červenec 19, 20205 r Mám nemocnej zadní stěrač (viz foto), když ho ručně "narovnám" tak funguje normálně, ale po čase (jízdě) se stejně dostane takhle dolů. Odtam už si s tím ten motorek neporadí a nestírá. Jinak je funkční. Nevíte někdo, co s tím?
Červenec 19, 20205 r Koukni, jestli se neprotáčí mosazný tisícihran v plastovém ramínku. Pak výměna ramínka. Můžeš mu nalepit na sklo nějakou zarážku :) A pak už asi jen výměna motorku za nový nebo poptej na vrakovišti.
Červenec 20, 20205 r Autor před 19 hodinami, Kuchar7 napsal: Koukni, jestli se neprotáčí mosazný tisícihran v plastovém ramínku. Pak výměna ramínka. Můžeš mu nalepit na sklo nějakou zarážku :) A pak už asi jen výměna motorku za nový nebo poptej na vrakovišti. Zkusím, díky za tip :-)
Červenec 21, 20205 r Opatrně sundej tu krytku a podívej se, jestli nemáš prasklý ten plast kolem té objímky zasunuté v tisícihranu. Ramínko neorigo nestojí tolik a jestli ti praskne i ta krytka, ta stojí pár korun nebo jí někdy prodávají jako součást balení s tím ramínkem. Montáž nového ramínka není obtížná. Vyšroubuješ matku a pokud máš malý stahovák, stáhneš ramínko, když nemáš, já to opatrně upiloval pilkou na železo skoro až po ten tisícihran a pak pomalu vylomil šroubovákem. Dej pozor, ať neřežeš i do tisícihranu. Drážky tisícihranu pak očisti od zbytků staré objímky třeba tím malým šroubovákem a pak nové ramínko nasaď tak, abys měl lištu stěrače v poloze nad spodní hranou skla tak 2 cm, mám o něco víc, asi tak 3 cm a pak přitahuj matku, tím se vytvoří v nové objimce drážky, jak se tlačí na tisícihran. Dej ale pozor, abys měl ten stěrač v základní poloze než začneš dávat nový, aby ti to pak stíralo ve správném výseku na skle. Já koupil i novou matku za pár korun. Upraveno Červenec 21, 20205 r od mambo
