tak jsem narazil na dalsi problem a zajimalo by me zda nemate nekdo stejny.
Dnes jsem zjistil, ze mam uvnitr patych dverich rybnik a to docela dost. Po otevreni se vyvalila voda do kufru zpod tapecirunku patych dveri.
Pri otevirani/zavirani bylo slyset jak sploucha ve dverich voda. Vyndal jsem spodni gumove zaslepky a pri zavirani kufru zacala vytekat voda.
Predpokladam, ze tam zateka kolem tech malych svetel kufrovych dveri.
Tak to je síla. Snad jsi to vyfotil a v servisu jít to dokážeš.
Vyfotil i natocil video.
Tato světla jsem měl venku, a i po zpětné montáži je ve dveřích sucho. Těsnění lamp je celkem masivní, tak se mrkni, zda jej ve výrobě nenalepili mimo montážní otvory nebo zda tam vůbec nějaké těsnění je. I když jejich absence je velmi nepravděpodobná. Hoď sem foto.
Tesneni tam je, dival jsem se temi montaznimi otvory co se daji vyloupnout, ale bylo cele nasakle vodou (obe svetla). Taktez jsou svetla podle me dobre usazena. Vice rozdelavat to nebudu uz jsem se objednal do servisu. Ten rika, ze asi budou ucpane odtokove kanalky, ale ty tam podle me zadne nejsou.
Upraveno od pvagi
Tak snad opraveno, dle vyjadreni servisu tam teklo kolem sterace, vymenili gumove tesneni a melo by to byt v poradku.
Tak bohuzel neni opraveno, nyni po vydatnem desti jsou dvere opet plne vody.
Ceka me tedy znovu navsteva servisu, kde ocekavam, ze mi zase podrapou lak stejne jak pri prvni "oprave".
Tragedie.. Copak to nemuzou vyzkouset jestli tam zateka? Me volali z takhle z (neautorizovaneho) servisu kde mam Opela ze alternator mam novej vsechno funguje a at si auto vyzvednu, vyjel jsem, objel blok a skoro jsem uz ani nezahnul do toho servisu zpatky protoze napeti bylo tak nizky ze prestal jet posilovac. Ted si tak vzpominam ze uz je to 10 dni a jeste se neozvali.
Kazdopadne hodne stesti. S tim podrapanim taky děs, ja mam Karoqa od kvetna a mam nervy uz kdyz se nekdo auta jen dotkne ze by tam mohl udelat mikroskrabance od prachu, zatim 7000km a jen ho myju tlakovou vodou a kde jsou nejaky ptaci srajdy a rozplacly mouchy tak strikam cisticem hmyzu.
Stejný problém, několikrát v servisu, nezjištěno kudy voda teče (bavíme se o litrech vody). Podle Škoda MB - robot nenanesl lepidlo/těsnicí hmotu na slícované plechy ... Vyřešeno kompletní výměnou pátých dveří v záruce. Nyní cca 1 rok od výměny pohoda.
