Mám Fabii rv 2008, 1,4  16 V 63 kv, najeto asi tak 98000 km a za vyšších teplot (nad 25°C a při delší jízdě)  se mi rozsvěcuje kontrolka serva.
Na co se mám připravit a zaměřit? Ze zdejších dotazů jsem pochopil že problém bude asi v kabeláži, ale nejsem si jistý. Eletrikář s diagnostikou zatím nemá čas.
Předem se omlouvám pokud jsem porušil nějaké pravidla, ale takovou závadu jsem tu ještě nenašel.
Mě se rozsvěcuje za tepla (horka) Za studena se rozsvítí po zapnutí klíčku a po nastartování normálně zhasne. Ted jak byli horka tak na slunci se po nastartování rychle rozsvítila a svítila.
Pojistku jsem zkontroloval a vypadá dobře, je trochu zamaštěná (chybí na ní kryt), tak jsem jí otřel a prostříkal kontaktolem.
před 30 minutami, standa 2 napsal:
koukni  kolik  máš  kapaliny  popřípadě  dolejt   někomu i  blblo  víčko  na nádobce    kde je  snímač   kapaliny  .
Kapalinu mam dolitou, víčko je bez snímače
Mě to dělala ta silná pojistka. Taky se zdála se OK, ale elektrikář měřil a po ohřátí nebo když auto stálo na slunku se změnil její odpor a blblo to.
Zkus dát novou není tak drahá.
