Publikováno Září 28, 20205 r Zdravím všechny koupil jsem octavii 1,2tsi a je problém z ohříváním vody teď v chladnu voda se zvedne na80-90c na místě při jízdě to trvá cca 15km.a když už se zvedne tak padá dolů třeba z kopce nebo bez zátěže přitom teplý vzduch jde termostat je asi měněny je tam Ital.a.auto má najeto 160000km .hadice jsou zahřáté, ale ruku na nich udržím .Nemá stín někdo zkušenost děkuji za info
Září 28, 20205 r Nepoznam presne tento motor no vo vw koncerne to funguje takto.Ak akakolvek RJ zada pokyn kvoli nejakej chybe da chliadiaci okruh do nudzoveho rezimu.Takze najskor diag.Popozerat chyby jednotiek.
Září 29, 20205 r Autor V 28. 9. 2020 na 20:02, Kuchar7 napsal: Vadný termostat, vyměnit. V 23. 11. 2019 na 22:14, tomik.cesko napsal: Nemůže to dělat čidlo ještě sem zapomněl napsat že se ohřívá vrchní hadice ta tlustá jako první
Prosinec 10, 20204 r Autor Chlapi tak sem vyměnil termostat za originál hadice z ventilkama ty na vrchu a autu po 50 km jízdy nestoupne teplota je furt na 50c už nevím co s tím asi to prodám olej je na 59c
Prosinec 10, 20204 r Jenom tak plácnu, u nějakých starších modelů se protáčela hřídelka na vrtulce čerpadla a projevovalo se to v zimě podobně.
Prosinec 11, 20204 r Autor Je tam pry9 nějaká clona která to pouští mám teda najeto 160000km když sem to skousel v garáži po výměně termostatu tak se to ohřálo ale za jízdy ani boha
