Dobrý den, koupil jsem si originální sadu zadních repro do škody Yeti. Kabeláž mám již hotovou, basák umístěný, ale nemůžu ale příjít na to, jak se tam montují ty středovýškové repro 3T0 035 411 ? Nemáte to někdo někde nafoceno? Je potřeba něco přikoupit?
Děkuji
Myslis stredovyskac -  treti repro? To bylo jen u vybavy se soundsystemem. Ten ma pro zadni dvere dva kanaly zesilovace. Basovy a stredovysky... a na ten jen pripojeny ten reprak s kterym nevis kam a pres kondik (horni propust) este solo vyskac.
Aha, moc děkuji za info. To je ono. Já to koupil, že tím nahradím současný 1xširokopásmový.
Takže do těchto klasických dveří ho můžu leda našroubovat někam natvrdo na ten tapec a připojit paralelně k tomu basáku , že?
Jinak bych asi musel objednat jiný tapec a to nevím jestli by vůbec pasoval.
A to tam ještě nemám ten výškáč...no uvidím, jak to bude hrát a pak teprve zkusím tu montáž. No teď nějak nevím....
dvere.thumb.jpg.2f65ca4103e4664287dab47e5c47eda6.jpgtapec.thumb.jpg.ab2bcab7519a474a6ee68aae13d5aa94.jpg
paralelně bez výhybky bych ho radeji k "basáku" nepřipojoval. Výkonově a frekvenčně na to není dělaný
Btw vidim dobre ze mas ted stredobas na distancnich sloupcich? Netesne k dverim? Takhle ten reprak nema uzavrenou ozvucnici a nebude to hrat tak dobre jak by na tu bidu dveri mohlo
Upraveno od YOndra
Děkuji moc za info. Takže teď jsem ve fázi, že mám rádio SWING a doma ty originální repro a ve dveřích ručně dodělávané (ne mnou) ty širokopásmové. Ty jsou připojeny dvojlinkou a jiná elektroinstalace tam není. Jde mi o to, že když teď pustím nějaké basy, tak ty repráky drnčí. Nejedná se mi o nějakou super diskotéku, ale když tam něco pustím, tak by to alespoň nedrnčelo.
Mám tedy tyto řešení:
1. zkusit přes výhybku (nevím ale jaký kondík) připojit ty origo repráky a ten malý tam prostě někde přišroubovat
2. sundat ten širokopásmový z distančních sloupků a dokoupit nějaký vymezovací kroužek (nevím jaký) a tím zlepšit jeho kvalitu
3. Koupit k originál výškáče do těch mřížek u páček na otvírání a přes výhybku je připojit k originál basákům.
4. vyměnit ty širokopásmové za jiné
5. zajet za někým, kdo tomu rozumí, aby mi s tím poradil
Co myslíte?
Mam doma zadni origo stredobasova repra. Mohu prenechat.
Dobrý den, těmi bych jako nahradil ty co tam jsou a mělo by to být lepší? Chápu to tak správně? A nebo je třeba to ještě doplnit přes nějakou tu výhybku?
Děkuji
temi bys nahradil ty co tam mas na nejakych distancnich sloupcich...
