Ahoj,
mám problém, že se mi přes CarPlay sekají písničky. Když pustím hudbu uloženou v telefonu (Apple music), tak je to ok, ale když pustím nějaké album přes Apple Music (které uložené nemám), tak se mi každý song sekne na cca 5 vteřin na začátku každé písničky. Možná to je chyba iOS 14. Nemáte někdo podobný problém?
Jo . me se to deje přes Car Play, pokud přehrávám audio - je jedno jaké. Neděje se to (aspoň u mě) u všech písniček, jen u některých, a ne náhodně - čili pokud u konkrétní písničce k tomuto problému dochází, docházi k němu vždy , a na stejném místě.
zbytek carplaye, i když dojde k záseku, je nadále funkční, takže problem asi nebude přímo v carplay implementaci, ale neschopnosti škodovky přehrát nějaký .. formát, či .. bůhví co.
jinak, je nás víc, problém s tímto měla/má spousta lidí.
Upraveno od Tragedie_v_JZD
Mám stejný problém. U mě se to ale seká jen u písniček, které se stahují online z Apple Music. Pokud mám album stažené v telefonu, tak to hraje bez problému.
Myslím, že to bude souviset s tím, že Apple CarPlay je připojené přes WiFi (s infotainmentem) a že při potřebě stažení následující skladby to telefon zkouší právě přes tu WiFi a když mu to samozřejmě nejde, protože v autě nemám dokoupený datový balíček, tak přejde na LTE. Proto se to na chvilku sekne.
nesmysl, problém je v autě, mám sice Scalu, bezdrátový CarPlay a nic se za 10 měsíců nikdy neseklo, vše streamuju, apple music, spotify, podcasty... Takže chyba v iphonu a ios vyloučena.
Ahoj, podařilo se to někomu nějak vyřešit? Díky.
Používám Spotify a bez jediného seknutí. Jen kdyby to někomu pomohlo :)
Záleží na tom, jestli skladba/album již byla někdy na telefonu přehrána. Pokud ano, tak je uložena v paměti a to i přes to, že není označena ke stažení pro offline přehrávání.
Nevím jak Spotify, ale Apple Music to tak dělá. V tomto případě se mi vše z Apple Music  přehrává bez problémů a k „sekání“ nedochází.
Tedy, pokud mám hudbu offline nebo jsem jí už někdy na telefonu přehrával, tak je vše v pořádku. Pokud si doma něco přidám do knihovny a poprvé si to pustím v autě, tak to dělá popisované sekání. Jak už jsem jednou psal, telefon je připojen na WiFi v autě, ale ta nemá přístup do internetu a proto telefonu chvilku trvá, než přepne na LTE. Ještě jsem v iPhonu nezkoušel zapnout „Asistent WiFi“ a třeba by to pomohlo.
Mě zatím nepomolo nic. Jakmile řeknu siri aby mi pustila nějaký song, sekne se to vždy na začátku songu.
Mně se nedávno (sice Scala, ale bude to podobné) začla sekat/vypadávat hudba na zlomky vteřin při přehrávání (bezdtrátový CarPlay a hudba z iTunes knihovny na telefonu, tedy žádný stream). A přemýšlel jsem co je jinak a přišel na to, že nedávno jsem v infotainmentu povoloval připojování k Wi-Fi v okolí (tj. pro připojení na hotspot telefonu), abych vyzkoušel aplikaci Kalendář, která vyžaduje data mimo ty "v ceně" pro Connect služby. Když jsem to vypnul a telefon se připojuje kladicky na hotspot auta, tak to jede plynule bez sekání. Přijde mi, že na linku výše je to zmíněno.
  • 6 měsíců později...
Už někdo zjistil čím to je? Že se to přes Carplay každou chvíli škube a pak to chrčí.používám kabel a iphone 11.Vypozoroval jsem ,že když třeba přepnu na car nebo třeba setup tak to taky škubne jako by ten systém auta nestíhal…Klasicky bluetooth funguje v pořádku. Za každou radu budu rád..
Je to nějaký problém s daty a jejich zpracováním na straně infrotainmentu. Nic s tím udělat nejde. Musí škodovka.
(alespon v mém případě se to týká konkrétních písniček - některé písničky se prostě sekají. a pokud je nějaká "sekací", tak se zasekne vždycky.
Tiez mi to robilo a staci vypnut v nastaveni wlan pre pripojenie telefonu pouzitie dat auta. Je to taka zemegula vedla mena telefonu, ak je preskrtnuta vsetko funguje ako ma.
ok vyzkousim :) pokud to pujde, bylo by to super :)
V 22. 8. 2021 na 14:59, krokodilik napsal:
V nastavení WLAN v autě, nebo v telefonu?
Nastavení WLAN v autě. Je to v „nastavení“, pak  WLAN, připojená zařízení a pak vedle jména telefonu kliknout na ikonku zeměkoule.
(snad je to tak, nejsem v autě😊)
Ale to se ale bavíte o bezdrátovém připojení přes kabel tu nic takového není ňáká zeměkoule.Nebo prosím kde přesně hledat dík. Nebo nejlepe jak to vyřešit
  • 3 roky později...
V 24. 8. 2021 na 9:36, Datel napsal:
cauko, nepomohlo.. Zvuk cez Apple Carplay stale seka/trha a vyskusal som vsetko..
Urobil som presny postup a nepomohlo..
  • 4 měsíce později...
Asi tím nikomu moc nepomůžu, ale používám Apple Music přes Car Play bezdrátově a seká se to jen opravdu velmi zřídka (1x za 500km) a jen třeba po dobu 10s a pak to přestane, a to patrně bez ohledu na to, zda je písnička stažená offline nebo se streamuje online. Většinou mám pocit, že se v danou chvíli celý ten Infotainment trochu kucká, v jednom z cca 4-5 případů to skončí samovolným odpojením a připojením Car Play. Někdy to možná skončilo i samovolným restartem infotainmentu, ale to se stane tak 1-2x ročně.
