Zdravím,
u Felicie funguje možnost přihlásit nový klíč bez pomoci Vagu. Možná je ten postup známí - nový klíč dát do spínací skříňky a zapnout zapalování, starý klíč dát do zavřených dveří řidiče, centrálem zamknout a držež v poloze zamčeno 20-30 vteřin. Nový klíč se tím přihlásí a lze ho používat. :D
Měl bych dotaz jestli to má někdo odzkoušeno i u Octavie a Fabie.
Popřípadě tento postup vyzkoušejte a dejte vědět u čeho to funguje a u čeho ne.
Roman
o tomto se tu doctes hodne, staci hledat!!!
Zdravím,
zkoušel jsem hledat ale nějak se mi nic nepodařilo najít ať dám co dám nic :angry::angry:
Roman
Mám zato, že jsem to u nás v práci ještě neviděl, že by to někdo dělal bez vagu...
Tak jste to nikdo nezkoušel, jestli někdo máte nepřihlášený klíče, tak to zkuste. Na Felici to opravdu funguje, přihlašoval jsem to na dvou autech.
Případně poradte, kde to hledat tady na foru, jestli se to už tady řešilo.
Roman
  • 3 měsíce později...
Ahoj,
měl jsem Škodu Octavii a zůstal mi po ní jeden klíč. Nyní mám Fábii, tak se chci zeptat, jestli by původní klíč z Oktávky šel přeladit na mou nynější Fábii. Děkuju za postřehy -_-
NORMÁLNÍ PROVOKATÉR, KTERÝ SE DĚLÁ, ŽE NEČETL TÉMA "IMMO3 a KLUCE", kde se Martinoslav s Cosbym málem zabili. :rip:
Nicméně, pokud jde o ovladač, tak tam záleží hlavně na frekvenci - starší oktávky měly tuším 433MHz, fábky mají 434MHz, i když některé z prvních prý měly i 433MHz.
Pokud jde o samotný klíč, tak nevím, jak chceš přelaďovat vyfrézovanou drážku, ale ani ten již jednou přihlášený čip immobilizéru asi nepihlásíš i když to nejspíš bude generace 2 nebo 2,5, tak radši taky nic neříkám, on se někdo ozve.
Upraveno od Carlo
Jejda, tak doufám, že nikoho moc nenaseru... Je fakt, že to vyhledávání jsem vzal dost zběžně :huh: Říkal jsem si, že ta frézovaná část by se třeba nechala někde vyměnit, nebo sehnat nevyfrézovaná a ta Oktávka byla r.v. 03. Fábie je taky r.v. 03, ale jestli to nepůjde, tak se nedá nic dělat... :(
Hm, tak to by mělo jít, ovšem využiješ pouze ovladač, ale zkontroluj si pro jistotu ještě tu frekvenci. U dvoutlačítkového je napsaná na boku klíče, u sklopného musíš nejprve oddělit ovladač od samotného klíče a frekvence je napsaná na ovladači. Téměř jistě bude 434MHz. Samotný klíč je součástí plastového držáku, do kterého se zacvakne ovladač - v podstatě stejné u obou typů klíčů. V plastovém držáku je také skleněná kapsle s čípem immobilizéru. Ten klíč se dá bez problému objednat ve Škodovce podle štítku který máš u klíčů od Fabie. Tamtéž je také pin pro přihlášení klíčů. Součástí toho klíče je také nový čip immobilizéru, který půjde bez problému přihlásit - to přihlášení ti udělají bezplatně. Klíč ovšem stojí něco přes 1000Kč.
Ahoj,
nedavno sem se stal majitelem fábky combi 1,4 16V, 55kw, dovezené z DE. K autu jsem dostal pouze jeden klíč (s DO). Pro jistotu jsem si chtěl nechat přidělat rezervní klíč, ale tady jsem bohužel narazil. Ve škodovce jsem se dozvěděl, že náhradní klíč mi přidělají podle VIN a číselného kodu klíče (má to být nějaká karta kterou rovněž nemám :-( ).Ve firmách zabývajících se výrobou klíčů mi řekli, že tenhle typ klíčů nedělají - většinou kvůli kodu (imobilizéru) v klíči. Máte někdo zkušenost s přídělání náhradního klíče?
Přesně tak a navíc nebudeš muset přemýšlet kdo má druhý klíč od tvého auta. :palec2:
jeden detail Vám tu vypadnul, PIN je v budíkách a ne na štítku nových klíčů, při výměně a přizpůsobení se musí znát ten PIN, co je v budíkách, jinak klíče nerozchodíte ani omylem.
a kde zjistim PIN?
napis uzivateli cosby, ten ho umi vycist, nebo ti pripadne poradi, kdo to umi v blizkosti tveho bydliste.. bohuzel tolik ten prehled nemam
přesně tak musí být PIN budíků co máš v autě, to je nejpodstatnější
a právě ten PIN je v přívěšku u klíču pod černým stíratelným polem
Ahoj,
Zdravím,tak to je divné co vám řekli ve škoda servise,jelikož já jsem měl stejný problém a přímo ve škoda servise mi klíč udělali a potom mi ještě napsali číselný kod na papir ,abych to měl příště bez problémů ;) Jen jsem teda auto kupoval v čr.
Upraveno od rokane
to ano, ale pokud si sežene novou sadu a dá ji do auta, tak stejně potřebuje ten co má v budíkách, ten je na přívěšku u původních klíčů, ale on ho zřejmě nemá.
Tak sem z toho teda jelen :wacko: . Ten PIN v budíkách nejde zjistit jinak než z toho štítku co je ke klíčum? Jeden známej tuhle řikal, že by se musel náhrát novej kód imobilzéru do řídící jednotky a pak podle toho udělat stejný klíče. Ale tahle poslední varianta se mi moc nezdá, asi zkusim zavlat do škodovky a ještě jednou se na to zeptat.
Ahoj,
Nová sada je zbytečně drahá investice. Každý autorizovaný servis Ti podle VIN čísla musí umět objednat ten správný klíč ke konkrétnímu autu a současně ho přizpůsobit k jednotce imobilizéru. Všechny tyto informace musí Škoda ke každému autu mnoho let archivovat. Vyměníš li sadu, vypadneš z archivace a příště při ztrátě klíče a opětovném nenalezení kódu k mechanické drážce to bude pro Tebe znamenat opět novou sadu. Platí to ale v případě, že předcházející majitel si také nenechal poradit a nevyměnil celou sadu.
Mimochodem, tím že Ti současně přizpůsobí stávající a nový klíč, přestane po elektrické stránce fungovat ten starý i když ho má kdokoli.
nectes? bylo tu jasne napsano, ze tu jsou uzivatele, kteri to umi zjistit..
Drahá investice je nevyměnit u auta z bazaru klíče, několikrát ověřená pravda, to bych udělal jako první a cena sady není nijak velká proti ceně auta :doh , pokud kupuju auto z bazaru tak s tím tak trochu počítám, stejně jako s výměnou oleje, rozvodů apod.
PIN se dá z budíků vyčíst
Tak by si mohl prosimte napsat jakym zpusobem se da ten PIN vycist.
Diky
