Dobrý den prosil by som o radu Fabia 2 1.2tsi 63 kW 2013 vyhadzuje chybu odvetrania PAL.nádrže chybný prutok...vymenená nádobka s uhlím ventil a predza ju vyhaduje...ak niekto ma skúsenosť dakujem za radu
přesunul jsem vlákno do správné sekce, zde ti možná i někdo odpoví
Dakujem za ochotu
  • 3 roky později...
Vans27, ako sa vám podarilo vyriešit problém ? Mam presne to iste vymenená nádobka vymenený ventil a stále vyhadzuje kontrolku motora.
Ďakujem veľmi za odpoveď.
Podívej se jestli nemáš upadlý ventilek odvětrání víka ventilů.
Pokud jen visí na hadičce, může to dělat taky problémy v sání.
Ten je vymenený a drží pevne. Skôr ma aj napadlo ci by to nemohlo robiť aj palivový filter boh vie kedy bol menený. Poprípade ci by to nemohla robiť aj skrtiaca klapka s lambda sondou. Ak dávajú nejaké chybne parametre. Na diag píše len 11003 odparovanie Pal. Nádrže.
Ako som už písal po výmene nádobky s  ak. Uhlím, ventilom na odparovanie, a menený aj ventil odparovania vackovej hriadele. Chyba sa dá vymazať ale po prejdení niekoľko desiatok km  znova nabehne a rozsvieti kontrolku motora.  Ventil na odvetravanie Pal. Nádrže je dobrý skúšal som aj cez vcds v akčných členoch ci cvaka, a funguje.
