Zvlastne spravanie podvozku / plavanie mimo zelanej stopy
zajtra sa mi snad podari nechat auto (superb 3 sedan tdi 4x4 dsg s dcc) skontrolovat v servise, no posledne 2 dni sa mi pri beznej jazde niekolko krat stalo ze auto akoby "uskocilo" alebo "zaplavalo" z jazdnej stopy. nie je to nejako sialene vela, ale pocit "pod zadkom" je to hodne zvlastny. obavam sa, ze by sa to mohlo stat v nevhodnej chvili a mohlo by to sposobit vcelku maler.
tazko sa mi to popisuje, pocitovo trochu blizke k spravaniu auta z defektom, ale je to len chvilkove / jednorazove a nasledne opatovne auto ide bez problemov v zelanej stope. avsak problem sa stal viac krat - stalo sa tak pri jazde na rovinke, aj pri jazde v zakrute, pri plynulej jazde "pod plynom" ako aj pri brzdeni (to bolo hodne zvlastne a neprijemne).
ma niekto nejaky tip, co by to mohlo byt a co vsetko by mali v servise skontrolovat?
napadaju ma rozne veci:
- uvolnene koleso - som skontroloval vsetky a toto som teda vylucil
- blbnutie elektroniky - posilovaca riadenia (mam progresivne riadenie), pripadne esp (ze by zasahovalo vo chvili kedy by vobec nemalo?) alebo nejaka ina elektronicka pricina?
- nejaka mechanicka zavada na podvozku - napr. vadne lozisko, nieco uvolnene/nalomene na zavese niektoreho kolesa, homokineticky klb, stabilizatory?
stretol sa niekto s niecim takymto? nejake rady alebo tipy?
Upraveno od PistaTT
Alebo vymlátene tlmiče. Koľko máš km?
Utržené silentbloky v těch krátkých příčných ramenech zadní nápravy a následná rozbíhavost zadních kol.
Zatuhávání posilovače řízení? To by asi nezaplavalo, ale naopak by Ti diktovalo směr jízdy, bez ohledu na rychlost. Už ve 100 km/h je to dost problém, pokud chceš dělat jakýkoli manévr nebo korekci směru jízdy. Na foru je spousta témat, ale "auta" III. generace tam zmíněny byly taky. Nebo se mohlo zbláznit skoro cokoli - ESP, XDS,... občas to ani neindikuje kontrolkou.
aktualne 123 000 km, len nedavno bolo auto na pravidelnom servise pri cca 120 tisic. v ramci servisu robia tusim aj beznu kontrolu stavu auta a extra som sa pytal na brzdy, ktore otestovali a ze su ok (hoci teda hodne hucia)
servisy v okoli maju zatvorene az do 4.1. takze som si dohodol diagnostiku na zajtra v Todose v Bratislave
Upraveno od PistaTT
Zkus ve vyssi rychlosti pri jizde po rovine nahlou zmenu smeru jizdy. Ma tendenci auto pokracovat ve stejnem smeru, tzn. nemenit smer dle toceni volantem?
Progresivni rizeni samo o sobe vliv mit nebude. Oproti standardnimu ma jen promenlivy prevod a deje se tak na mechanickem principu.
Auto normálne reaguje na otočenie volantom, no občas zo zvolenej stopy proste odpláva... Dokonca aj pri priamom smere jazdy
Hele a nebude proste ti.ze treba v tom miste silnice kde si zrovna jel jsou v asfaltu vyjete hluboke koleje ?
na takomto aute skôr klasika vytečené tlmiče , hlavne DCC na to trpia
Tak v servise auto skontrolovali. Našli rozhasenu geometriu, ktorú spravili a dva zdeformovene elektróny. Má niekto nápad co s nimi?
No jsou nakopnuty bud nechat srovnat nebo novy, ale to co si popisoval by se ti stavalo neustale a ne jen nekdy tak ze timhle to urcite nebude
nové disky na poistku
Co je to za pojisteni kde ti zaplatej ohnuty kola, kdyz nevis kdy a kde se to vubec stalo ? Nevim jak u vas, ale v CZ kdyz ohnes kolo o diru tak musis volat policii a hlavne ta dira nesmi byt oznacena a ani zadna cedule upozornujici na vymoly atd. Pak se skoda vymaha po vlastnikovi komunikace. Ale to ze ty si nekde ohnes kola a zjistit to za nejakou dobu do by musela byt pojistovna blba aby tohle proplacela.,
Máš protokol z té geometrie?
Byla na zadní nápravě rozbíhavost?
Protokol nemám, len mi ho ukázali. Myslím že tak ako píšeš# zadná rozbieha a a predná tiež jemne
Predna nevadi, v zabere sa  zrovna. Zadna pokial nemas 4kolku, malA by mat zbiehavost. Pri jazde sa kolesa zrovnaju. Ale plati to co urcil vyrobca. Ze nemas ten papier je chyba.
před 2 hodinami, ČudlR napsal:
Např. Uniqa má připojištění ráfků a pneumatik, viz odkaz článek 11
https://www.uniqa.cz/download.ashx?uid=DF137B18-1BEF-4D30-B4DB-9B61339D3826
havarijka to bežne rieši , kopnutý disk , ohnutá náprava , šuchnúť ho zboku nebude problém
před 11 hodinami, miziov napsal:
Jo ale je to este dalsi pripojisteni tak ze v normalni havarijce to neni. Jinak prisou tam ze plneni se upravuje od stavu tak ze kdyz nekdo bude mit odreny kolo/vic sjetou pneu a neudalo se to pri tyhle skode tak je plneni ponizeny
odkedy je geometria spravena, tak ma hupe aj na rovnej ceste... ale problem s tym, ze by auto plavalo mimo stopu sa uz nevyskytol.
to vsak znamena, ze tie disky budem musiet riesit. uvidime, co na to lizingovka (auto je firemne, na operativny lizing).
na jednej strane som rad, ze to nie su vytecene tlmice alebo nejaka vaznejsia zavada, na druhej strane som zvedavy ako to bude lizingovka riesit... vdaka vsetkym za diskusiu a pomoc
Upraveno od PistaTT
To bude asi zaviset na smlouve, co vsechno kryje zakaznik a co leasingovka. U mne prakticky kazdou opravu mimo beznou udrzbu potvrzuje spravce parku. Predpokladam, ze jim to tedy firme prefakturuji. Jinak by ji to bylo fuk.
lizingovka to zobrala ako 2 poistne udalosti, cakam, ze sa ozve niekto z poistovne/zmluvneho servisu
