Ahoj,
Mam problém s rozjižděním u mojí fabky 1.9 Tdi pd 74kw když se rozjíždím s minimem plynu tak je vše v pořadku , ale jakmile přidám víc plynu tak auto jakoby vibruje a je slyšet takové jakoby bouchaní bych to přirovnal děla to na 1dničku i na zpátečku při jizdě nejsou žadné problémy se spojkou řadit jde lehce kvalty nejdou přes zuby. Silentbolky na motoru jsou nové a spojková sada vyměněná tj.lamela přitlačak ložisko ,ale žadné změny v rozjíždění olej v převodovce je taký nový . Nesetkal se nekdo stímto nebo nejaký napad co by to mohlo být ? předem děkuji za odpoved
Mně to taky vibruje, když mám otáčky lehce nad volnoběhem a spojku v záběru.  Dělá mi to, i když mám zařazenou dvojku.  Nezhoršuje se to, tak to zatím neřeším.  Podezřívám EGR ventil, protože z něj trochu prská olej.  Před další technickou ho možná zkusím vyměnit.
Ještě jsem si všiml, že zobrazovaná skupina 013 při volnoběhu (Vlastní diagnostika IV v dílenské příručce vstřikování ATD/AXR) je u jednoho válce lehce mimo toleranci.  Ale nevím, jestli to s tím souvisí nebo ne.  Na dálnici ten motor jezdí 180 km/h zcela plynule a bez vibrací.  Ty vibrace nastávají jen při velmi nízkém výkonu motoru.
