Zdravím všechny. Mám problém..  Mám Škoda Fabia r.v 2000. Dnes jsem chtěla jet pryč, ale zjistila jsem že mi nejde zařadit rychlost. Jediné co jde zařadit je 5ka. Když zařadil zpátečku, dělá to takový zaseknutý zvuk. Když mám vypnutý motor a zařadím jedničku tak mi to jde dobře. Zapnu motor a rozjedu se, jenže když tam chci dát 2ku tak to opět nejde. Nevíte čím to může být? Jsou ten veliké mrazy..přes den -10°C , přes noc -12°C. Může to být zimou? Auto jsem nechala dlouhou dobu běžet a pak znovu řádit, ale bez úspěchu. Předem děkuji za každou radu.
Premazat kulisu na prevodovke res pozriet. Olej v prevodovke bol kedy meneny? Skontrolovat lanovody. Olej treba menit kazdych 6 rokov :D
Mrknu na to. Ale myslím si že před rokem mi to měnily. Děkuji za radu.
Spojka funguje normalne? Zabera tak ako vzdy? Pohnut sa z autom na 1 ide pekne?
Právě že ano. Když zařadím jedničku a až poté nastartuju tak to se rozjedu normálně jako vždy. Ale chci zařadit dvojku tak to už nejde
Tak ze zaradit ide 1,3,5,a spiatocka?
Nejdu len rychlosti co sa radia smerom dozadu.? Este treba pozriet ci nieje voda v tych ochranych gumovych navlekoch na lanovode pri prevodovke, teda lad, i ked to asi na skodovke nebude bezne. Nic jedneho co bude s citom radit na vypnutom motore, a druheho co bude pozerat pod kapotu co sa tam deje.
Jen jednicka mi jde zařadit pokud mám vypnutý motor. Jakmile nastartuju, na jedničku se rozjedu ale když chci zařadit za jízdy dvojku tak to nejde. Psala jsem do jedného servisu, tak mi odepsali že to vypadá na výměnu spojky . Tak uvidím. Každopádně vám děkuji za vaše rady.
Ona se i diagnóza po e-mailu dělá hrozně těžko
Vím, a pro to beru i s "rezervou".
