Všimol som si, že po novom scala má vo výbave ochranu hrany dverí.
Neviem ale či sa jedná o tú vysúvaciu-inteligentnú.
Ak by to niekto mal na aute, prosím doplňte fotky, že ako to vyzerá a je uchytené.
Poprípade i číslo produktu, ak niekto vie.
Rád by som to domontoval, aby deti neobúchali ostatné autá na dvore, keď niekto zaparkuje bližšie.
Foto je z netu, čo som našiel.
Ano, jedná se o ty výsuvné (lépe řečeno odklápěcí) ochrany. Pohyb zajištěn přes vysouvací trn u pantů dveří. Takže je díra v přední části a zadní čísti dveří a mechanismus ve dveřích. Není to ale všespásné vzhledem k tvarům ostatních aut, materiál je částečně pružný. Celkově myslím, funkční. Je potřeba počítat s trochu větším odporem při zavírání dveří, kdy se zároveň překonává odpor pružiny pro odklopení.  Až budu mít chvíli vyfotím.
@Osasco OK, ďakujem. Prosím aj to, ako je to nainštalované. Čo som sa dočítal, scala má len vpredu. Čo som pozeral dvere, tak vpredu je taký otvor v nich v zadných nie. Predpokladám, že to ide do toho otvoru. Minimálne na predné by som dorobil na vyskúšanie. A potom by som zistil možnosť, ako spraviť zadné.
Scala má ochrany vpředu i vzadu. Včera jsem udělal nějaké fotky.
Přední dveře Přední dveře - trn
Zadní dveře Zadní dveře - trn
Vdaka. Ja vzadu tie otvory nemam a otazne je ten valec v karoserii. Som si myslel, ze to je cisto len vo dverach. Pozriem doma, ale asi to nebude len plug and play
Prekontroloval som dvere na zaklade fotiek kolegu. Domontovat to nejde bez vacsieho zasahu, kedze nie su tam ani otvory.
Upraveno od csabac
  • 10 měsíců později...
Dovolím si navázat na vaši dávnou konverzaci: lze tyto ochrany dveří dodělat svépomocí/v servisu? V příslušenství to není, nicméně v nabídce konfigurátoru ano. Díky.
Připojuji vlastní dojmy z naší Scaly. Ano, ochrana hran je na předních i zadních dveřích a funguje mechaniky přes ten čep u pantů. No, musím říct, že když někoho vezu, tak kvůli těm odporům a pazvukům co tenhle mechanizmus vyluzuje při otvírání/zavírání dveří, mi s těmi dveřmi všichni hrozně třískají. Nehledě na životnost toho mechanizmu a jeho sklonům k zadírání, viz Kodiaq. Možná by pomohlo ty plechově znějící dveře vytlumit.... Výbava naší Scaly bohužel byla daná (firemní vůz), ale osobně bych se tomu spíš vyhnul...
Take tento prvek na Scale mam a zatim krome horsiho dovirani dveri - musi se opravdu trochu razantneji, jinak mechanizmus pribrzdi dovreni - po 13tis zadne jine pazvuky nebo problemy nejsou. Je to jen kus plastu tak uvidime 😉
Nejsou ty otvory ve dveřích u Scaly až od nějakého modelového roku?Já na Kamiqu MR 2021 ty otvory mám a jsou zaslepené plastovými krytkami.Mechanismy podle data montáží mají čísla 654 837 393,654 837 393 A,654 837 394,654 837 394 A,654 837 387,654 837 388.Obrázky na uvedených odkazech :https://www.oemvwshop.com/654837393a-edge-protection-p2551602/,
https://www.oemvwshop.com/654837387-end-trim-p2295244/.
2019 style tam nema ani otvory
Ja by som to do auta nechcel. Po problemoch v Kodiaqu kedy sa rozoberali dvere a menili sa tie mechanizmy si myslim ze to v Skode nemaju dobre vyriesene.
Co v aute nieje, pokazit sa nemoze. A tento mechanizmus casom urcite postihnu problemy, ked sa vyskytli aj hned na zaciatku vyroby.
Skoda penazi.
Upraveno od Kubo22
Scala MR 2021 a otvory mám se záslepkami. Z okolí na to mám převážně negativní ohlasy.
Mám v autě a nestěžuji si. Ochrana hran dveří (přední i zadní) fungují jak mají.
Jo, na našem autě to funguje dobře (a snad i v budoucnu bude, což je otázka - viz Kodiaq). Ale vadí mi ty laciné zvuky při otvírání a zavírání dveří. Jednak plechový zvuk při dorazech vnější kliky (evidentně vnější plech bez antivibračního materiálu jak u Rapida) a pak zas další divnozvuk mechanizmu té vystřelovací ochrany hran. Prostě když ty dveře ovládá někdo koho vezu, tak těch všeho zvuků je přitom tolik, že s dveřmi automaticky "na jistotu" třískne...
Ty zvuky potvrzuji. Při prodeji mně doporučovali zavírat dveře držením kliky. Souviselo to s tou ochranou hran - asi aby se rukou mechanicky nepoškodily. Ale nevím to přesně.
To je tak maximálně kvůli děckám jak na to koukám?
Nebo když má někdo ouzkou garáž. Ale to je lepší si dát něco na zeď.
Většinou ty dveře zvenku omlátí nějaký hovado na parkovišti.
Na to jsou tyhle ochrany bohužel zbytečné.
Jak tak čtu ty postřehy (hrozný zvuky, stížené zavírání a následné mlacení s dveřmi, budoucí problémy s mechanismem...) tak to dodělávat nedává vůbec smysl!
Na starším autě jsem měl nalepené origo takové gumové proužky. Byly zároveň s hranou dveří. Suplovaly tenhle vehement a tím, že byly vystouplé chránily i před těmi hovady na parkovišti (částečně, záleží na vzájemné poloze aut, no...)
Vypadalo to docela hezky a vydržely přes 10 let.
No, nalepené proužky na dveřích mají také své mouchy, ne? Ale s tím popisem neohleduplného omlacování naprosto souhlasím.
Upraveno od jarv
Jaký mouchy? Nalepíš a hotovo.
Může se dát i karbon na exponovanaou část hrany. Možností je hodně.
Pokud to má někdo z výroby, ok.
Ale sundavat tapec, jebat se s tím, platit za to???
Aby pak člověk nakonec zjistil, že je to vlastně horší jak lepší???
Jako sorry😉😀
Proti gustu... Tyhle "nálepky" jsem nechtěl, ani když jsem měl kdysi Š120. I tam se lepily lišty. Ale jiní je právě chtěli. Tak to je.
No ani ja by som to nechcel.
