Zdravíčko, je možné nějak štelovat zátěžovej regulátor na zadní nápravě ?
Na Fabii mám podložky pod zadníma pružinama a dokud se s autem jezdilo každej den, tak všechno bylo v pohodě. Jenže teď skoro nejezdí a zadní kotouče jsou dost rezavý a nechtějí se ani moc obrzdit (sem tam zatažení ručky při jízdě taky moc nepomáhá) a dávat znovu nový kotouče se mi moc nechce když by to dopadlo za chvilku stejně :(
Díky :)
Nevím jak je to u Fabie, ale vycházím ze zátěžového regulátoru u Felicie a ano tam se  dá  seřídit pružina regulátoru, je tam na to seřizovací šroub, ale správný postup vyžaduje speciální pomůcky a postupy a musíš vědět správnou délku napnutí té pružiny, takže laicky asi těžko, pokud to člověk nezná. Spíš se podívej, jestli ti ten regulátor vůbec funguje, tedy musíte být na to dvá, jeden velkou silou sešlápne brzdu a hned ji rychle uvolní a druhý zkontroluje jestli  se pohybuje páka zátěžového regulátoru. Regulátor sám o sobě je neopravitelný a musí se jen měnit.
Editováno: , autor: DušanV
