Myslím tím benzínovou pumpu...........
:palec2:
Mam O II 1,9 TDI 02/2006, najeto 22 000km a nahle mi stoupla spotreba nafty o 1,5L. Stale jsem mel podle maxidotu prumernou spotrebu 5,4-5,6L a ted uz neco pres tyden mam najednou prumernou spotrebu okolo 7L. Jezdi stale stejne trasy jako driv. Nemyslim, ze by to bylo poklesem teplot. Mate nekdo stejnou zkusenost, nebo napad cim by to mohlo byt?
Zkusil jsi opravdovou spotrebu ????? Nebo cucis na MAXIKA ci na Zelenou Zabicku ??? Nehrabal ses v tom aute, nemel v servisu, nepripojoval na VAG atd atd... Co se zmenilo ? Proste najednou jako by nic to zaclo zrat vic ??
P.S. Prumerku 7 bych bral hned. o))
Vyměněna byla váha vzduchu a spotřeba se stabilizovala na 6l dálka a 7l město.Teď jsem už konečně v tomto ohledu celkem spokojen, i když se na dálku pod 6l nedostanu. Po dálnici nejedu rychleji, než 130/h a prostě se pod 6l nedostanu. V servisu mi říkali, že když mám Xenony, kola 17 Pegasus a zaplou klimačku, tak se pod 6l dostat nemůžu. Co vy na to???. Aby toho nebylo málo, tak mi jde občas zpátečka přes zuby a na volnoběh se auto při delší jízdě tak divně škube, jako kdyby šlo chvíemi na 3 válce. Mám auto: 1.9tdi 77kw, 10-2006. Díky za pomoc Jirka
Zdravím, jezdím teď s O2 2.0 TDI 2005, spotřeba po městě 9 - 11l/100km a mimo město 7 - 8. Jezdím sám. Climatonic zaplej.
Podle mě je to dost astronomický spotřeba. Má někdo nějaké zkušenosti?
omg Nexusi... co to řešíš za kraviny??? :D nesmíš jezdit jako prase!!! :kol-82:
anebo si kup benzín a přijde ti ta spotřeba normální ! :kol-98::smich:
no protože mi přijde, že jde do válců moc paliva.. myslel jsem že je vadný čidlo teploty nasávaného vzduchu, ale prd :(
Hele, vlez si do sekce motor, do příslušného tématu a tam to najdeš, se to řešilo už.
no jo, ale kdo to má v tom hledat, nesedím celý den u PC :p
Ahoj, no mozem ti pomoct aspon tak, ze si odsledujem svoju spotrebu. Dnes som totiz nahodil 17" Pegasusy, mam xenony i climatronic. Doteraz bola moja spotreba kombinovana mimomesto/meste cca 6-6,7. Pod 6 som sa dostal iba mimo mesto pri predpisovej 90tke a lahkej nohe. Uvidime co urobia tie nove kolesa a gumy. Kazdopadne ti dam vediet co som nameral a mozeme porovnat. Jazdim sluslne i ked obcas ho trochu podusim, takze vysledky by mali byt vyvazene.
Upraveno od lenin
Moje zkušeností se spotřebou jsou takové že když jsem vyměnil kola R16 na R17 tak mi spotřeba vyletěla o 1,5 litrů nahoru.A pak když jsem nachipoval auto o cca 35 kW vic,tak mi všichní tvrdili,že mi půjde dolů i spotřeba ale pravý opak...o půl litrů je vyšší ale hodně záleží na zpusobu jizdy.
Na dvoulitra o je opravdu hodně.Mám v práci služební OII 103kW a když jezdim jako dobytek(někdy) tak se mi spotřeba nad 6 litrů nedostane.Myslím tím průměrnou spotřebu.Zkus někdy natankovat u Shellky V-Power diesel a vyzkoušej to jak dopadneš se spotřebou.
tak jsem natankoval OMV, pořadně tomu dal, byl uplně zanešenej výfuk sazema, asi tak 5 minut mi trvalo to vyčistit, pak jsem to projel po okolí, vynuloval spotřebu a jel znovu jak jsem jezdil a už za 6,5 , což odpovídá :palec2:
Upraveno od Nexus
Jo díky moc.Budu rád že to mužu porovnat.
Nevím nevím,myslíš že to bylo tím?Já měl stejný problém a pořad je to všelijaké.
tak nebylo, je to přesně tak všelijaké, chvili to jede za 5,5 pak za 7 , pak se vyhoupne na 10 :(
Nevím nevím, myslíš, že to bylo tím?Já měl stejný problém a pořad je to všelijaké.
Já mám ten samý problém a také nikdo neví, co s tím. Měl jsem to už pětkrát v servisu a vše je prý OK.
A aby toho nebylo málo tak my odešla spojka.Najeto 29000 rv2006.
hlavně mi přijde, že to má velkej výkon oproti ostatnim...
Sloučeno se stejným tématem, a příště hledej nebo to je za varování - kdyby to takhle dělal každej, kam bychom přišli?!
jasně tati :kol-135:, nemohl bys mi poslat prosim prosim tu fotku ve velkmy co máš v avataru, moc se mi líbí :wub:
btw. jde mi ještě dost sazí z výfuku , když to prošlápnu
Upraveno od Nexus
Je tu nahraná, OII/Ostatní/My kluci a holky... ale to bys musel hledat, co?
:rip: promin no
co se tyka spotreby 2,0TDi...
najel jsem s ni ted cca 2.500km
Z toho 70% německá dálnice 170-180km/h a spotrebu jsem mel dle plaubniho PC 6,2L/100km
Jinak když jezdim město+mimo město trasy ktere jsem predtim jezdil s OI 81kW za 5L tak ted jezdim za cca 5,2L/100km a to jeszdim uplně normálně,kdyz potrebuju predjet tak tomu nalozim jinak obec cca 60 mimo kolem 100-120km/h
dlouhodobou ted podsledni 3.000km mam tusim 5,7L/100km
  • 5 měsíců později...
Zdravím všechny spořílky,
dořešilo se to nějak s tou zvýšenou spotřebou u OII 1,9 TDi 77kW???
Řeším totiž to samé, OII 77kW 7/2005 205/55/16, při maxi-eko jízdě maximální rychlostí 130 km/h
se nedostanu pod 6 litrů ani ve snu a to tu spotřebu tlačim dolu i silou vůle!!! A nic! Rychlostí 90 km/h
při dobrých povětrnostních podmínkách a při jízdě převážně z kopce :) se dostanu i na "úžasných" 5,2 litru.
Dost vážně uvažuju o prodeji, protože tohle auto jsem si koupil hlavně kvůli spotřebě, kamárád
na Fabii 1,9 TDi 74 kW s powerboxem (což není žádný zázrak) jezdí eko jízdou pod 4 litry a při
ani při prakticky závodním stylu jízdy není schopen atakovat 5 litrů spotřeby, říkal jsem si prakticky
stejný motor super, když to bude jezdit za 5 litrů bude to paráda, ale zjišťuju, že nic moc.
S předchozím Superbem 1,9 TDi 96 kW 05 jsem dělal na stejných trasách, stejným způsobem
jízdy, skoro o litr nižší spotřebu. Chorvatsko odjel svižným stylem jízdy na 5,2 a to byly okresky 100 - 120
dálnice většinou 150 i víc. Nechci tady vypadat za šetřílka, ale pokud člověk jezdí dost za rok ten rozdíl
jednoho litru dělá při dnešních cenách nafty desetitisíce.
Neviem, ale ja som mal Octaviu 1, 1.9Tdi 66kw a na maxi dote mi ukazovalo napr. 5,2 ale v skutočnosti to bolo asi o 6-8dcl viac. Takže neberte do úvahy čo ukazuje PC ale reálnu spotrebu. Možno u Octavii 2 je to presnejšie. Uvidím lebo som kúpil Octaviu 2 -2.0Tdi. Na letných 17 mi priemer ukazoval 6.8 a teraz na zimných 16"- 6.2. Neviem kde je realita lebo som na nej nabehal ešte len 600km.
Upraveno od gula221
