Leden 10Led 10 Už jsem tu psal, není to tak jednoduché jak si představujete včetně baterie a postupu její výměny. Má to antény, mikrofon,reproduktor, sim kartu atd. Neustále si to hlídá funkčnost všech součástí. Data se dají nějaké vyčíst diagnostikou.
Leden 10Led 10 Bateriu nabijam každé 2 týždne. Cez sviatky stálo auto 2 týždne a baterka 11.88 V. Tak si myslim že podvibitú batériu mať nebudem. Ináč otázka, tá baterka v ECall jednotke je nabijacia alebo sa to neda nabiť iba vymeniť ?
Leden 11Led 11 Ale ak sa vybila bateria tak viem asi prečo. Ako písal DODI 15 že po výmene baterie musel nechať zapaľovanie 8 hodin zapnute aby sa nabila batéria v ECALL. Čiže batéria sa nabíja iba pri jazdení a kedže ja jazdím veľmi málo tak sa tá baterka nestíha dobíjať. Vyskúšam s OBD11 zistiť stav batérie v ECall a keď to nenájdem tak zájdem do servisu aby to napichli na normálnu diagnostiku a budem vedieť ako je na tom baterka.
Leden 11Led 11 Přidám svou zkušenost s SOS jednotkou. Přestalo mi to fungovat někdy v létě. Jezdil jsem s tím půl roku a čekal jestli se to samo nevzpamatuje. Nedávno jsem dal auto do autorizáku na výměnu oleje a prohlídku. Samozřejmě jsem poukázal na závadu SOS. Auto mám po záruce, tak jsem s hrůzou čekal, kolik bude stát oprava. Nakonec mě to vyšlo na necelých 200 Kč, technik mi řekl, že závada byla někde na anténním systému. Škodovka prý, z důvodu častých závad na těchto jednotkách, vyrobila nějaké opravné sady, aby zákazníci nevykrváceli kvůli výměnám řídících jednotek. Až na tento problém a počáteční mouchy softwaru infotainmentu auto slouží dobře, mám 1,5 DSG 2019.
Září 11Zář 11 Ahoj, diagnostika mi pise jedinou zavadu - a to zrovna u tohoto systemu - podotykam, ze vse funguje, SOS je stale zelene, zadna chybova hlaska ve vozidle, ale jelikoz se blizi konec zaruky tak nevim, jestli a jak tohle resit ?
Září 11Zář 11 Je vadná záložní baterie pro jednotku online/sos a je potreba ji vymenit. V pripade nehody a preruseni napajeni prebira funkcnost prave tato baterie. Pokud je jeste auto v zaruce, sup do servisu, dostanes novou.
Září 11Zář 11 Odchází ti baterka, její stav je kritický. Zatím ti zelená svítit bude, do doby dokud baterka nelehne. Teď mám stejnou věc a řeším v záruce u škodovky. Ale už druhej den čekám na dodání baterky, asi nejsou. Máš ještě jednu možnost, zkusit nabít, a to tak že napojíš nabíječku v garáži, zapneš klíček a necháš auto nabíjet. Záložní baterie ecall si vezme proud z nabíječky, jinak se nanbije, ani dlouhou jízdou. Tohle byla rada od autorizáku, to i zkoušel. Tohle ale pouze v případě že baterie není v kritickém stavu ale pouze vybitá. Ta moje je ale na kaši, a takzvaně nedrží kapacitu a je na výměnu. Zkus a dej vědět ale obávám se že budeš měnit. Bylo mi řečeno že pokud mám chybu ecall a půjdu na technickou jsem v kelu a auto neprojde, Z důvodu bezpečnosti. Jsem rád že jsem to stihnul v záruce baterka stojí 2500, a výměna není sranda prý se to pak musí nakodovat.
Září 12Zář 12 @LuBe79 Mam tu istú chybu od dovolenky v zahraničí. Tlačidlo červené 2 mesiace a po stlačení funguje.Daj si v servise baterku premerať. Robí to aj vtedy, keď je baterka ok a zblne to. V diagnostike sa dá v takom prípade zadať info, že baterka je vymená a chyba vymazať. Ale treba premerať jej hodnoty!U mňa carista chybu nevie odstrániť a keď pôjde na výmenu žhavičov, tak to poriešia.U mňa sa toto deje zakaždým, keď auto opustí republiku, takže nebude to len stavom tej baterky, ktorú už párkrát vymenili ešte rámci reklamácii aj s RJ SOS: Upraveno Září 12Zář 12 od csabac
Září 12Zář 12 Dekuji vsem za reakce - ani ja ji pres OBDeleven nedokazi odstranit - je to stala chyba - no - rano jsem poslal dotaz a zadost do servisu kde jsem vozidlo poridil a pravidelne servisuji, tak uvidime jak se k tomu postavi - precijen mam uz pouze 2tis km do konce tovarni zarukyEdit: tak po domluve se servisem mam termin - pry proveri a uvidime, jestli se jedna o SW chybu nebo budou muset opravdu vymenit baterii eCall Upraveno Září 12Zář 12 od LuBe79 doplneni
Pátek v 09:325 dny @LuBe79 ak ho máš v záruke a premerajú ti baterku a nebodaj by ti tvrdili, že SW chyba, vypýtaj hodnoty z merania. Lebo aj slabšia baterka sa dá ešte okabátiť, aby si neskončil potom mesiac po záruke s tým istým tam
Úterý v 04:562 dny Tak malá aktualizace, včera mi bylo auto vráceno ze servisu. Baterie nebyla vyměněna jelikož Boleslav ji nebyla schopna za týden poslat. Prý mi dají vědět až baterie dorazí a pak ji vymění. Je fakt že dle dle čísla nikde v CZ na shopech baterka nemá dostupnost. Jediný kde jsem ji našel byl nějaký anglický shop. Tam jich dle internetu je asi 70 ks. Jsem zvědav kdy ji škodovka dodá, a snad mezi tím nechcípne totálně.
Úterý v 05:202 dny Tak to je zajimava informace - ja mam termin 29.9. tak treba se povede, ale pokud neni jak pises tak budu mozna dalsi v poradi - uvidime - dam vedet
Úterý v 06:052 dny Tak to som zvedavý na tie zásoby. Ja idem 5.10. na výmenu žhavičov a rovno aj SOS nech pozrú, či treba výmenu, či stačí oblafnúť. Ale tie diely u tej škody sú za mňa sklamanie. Argumentujú tu na fóre, že servis všade, lacné a dostupné diely a mňa naposledy 2x otočili keď som mal termín na výmenu guľových čapov (za mňa spotrebný materiál). nakoniec po 5t čakania som si ich zohnal z aftermarketu.Pozeral som tu batériu aj na škoda diely. No, asi jedine zo zahraničia si objednať potom.
Úterý v 06:082 dny Každopádně tiket na záruční opravu běží, takže bude řešeno jako záruční oprava až do dořešení. A ještě jedna informace co jsem dostal. Čísla baterií prý se mění po asi roce. Takže je klidně možný že baterka má dneska už jiný číslo než původně. A podle toho Anglickýho obchodu to tak i je. Jelikož tam je čísel asi 10. A její číslo je toto 3G0 915 089https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/3g0915089-baterie-skoda-47821.html tady není dostupnost známá. Tady někdo od včera 2 ks koupil.Ale jde prý taky o jednotku jaká je osazená. Jelikož podle jednotky je použitá baterie. Je teda klidně možný že třeba scala 2019 má jednotku podobnou jako rapid. Pak je tam jiná baterka, Já mám 2021 a mám tuhle. EccoParts sp. z o.o.Battery TCB Telematic 3G0915089 VW AUDI SEAT SKODANew and used parts for VW SEAT SKODA AUDI we have everything you are looking for. VW SEAT SKODA AUDI 3G0915089 3G0 915 089 3G0-915-089 3G0.915.089 3G0915089 3G0 915 089 3G0-915-089 3G0.915.089 3
Úterý v 06:142 dny Hej, pozeral som že rapid má okrúhlu a končí B čkom. Tie skladom škoda diely majú.Ako ja si počkám na to, či je fakt vadná a poriešim si to doma sám. Ja tam nebudem chodiť ako na hodiny klavíru. bez tak ma to auto len okráda o čas a dovolenky.
Úterý v 11:531 den K čomu je návod, nie je problém poriešiť. Minulú zimu som mal rozobratú polku palubovky aby som si sám dohľadal prečo radiátor nekúri. Jedine, čo bude treba je si myslím nakódovať. A to už doriešim tiež.Mám niekde stiahnutý aj workshop, tak si pozriem, kde presne to je. Ak samozrejme bude treba výmena batérie. Podľa tohto obrázku je to položka 12
Úterý v 12:461 den jen doplnim - dle dokumemntace se modul nachazi na pojistkama na leve strane palubky
