Zdravím,
mám takový otravný jev, při přidání nebo i ubrání plynu mi často auto lehce škubne, není to moc, ale je to otravné. Děje se to jen při přidání nebo ubrání do pozice nesešlápnutého plynu, když už motor zabírá a přidám klidně i prudce nebo uberu plyn prudce, ale ne na 0 pozici, tak je vše v pořádku.
Co jsem tak pochytil na fórech, lidi na podobné věci radí silentbloky, případně čidlo spojky, ale nevím, jestli to je stejný problém. Navíc to většinou byly vše o dost starší auta. Nesetkali jste se s timhle někdo? Má to cenu řešit nebo je to u takového nájezdu normální?
r.v. 2016, najeto 170k, manuální převodovka
Ahoj vyřešil si to nějak?
Mě se děje to stejné, mikrosekundové záškuby mezi 1500 ot až 2000 ot a na trojku je slyšet kolem 30 - 45 km divný zvuk takový pšouknutí při vypnutí plynu ..
jakmile jsem na neutrálu a dávám plyn postupně, naplno tak nic, vstřiky to nebudou..jen když mám zařazeno a je záběr
Poradí někdo kód dílů čidlo spojky na motorizaci 1.6 TDI 77kw kód clha prosím?
Ahoj, mam stejny problem 2.0TDi, r.v. 18, 90 tis. km. Ted pujde na servisni prohlidku, tak to mechanikovi nahlasim a uvidim, v zaruce jiz neni. Nikdo s tim zatim nepohnul?
před 2 hodinami, Kubic napsal:
Dej pak vědět jak jsi dopadl a diky
  • 2 roky později...
Povedlo se vyřešit ? Diky
Pozoruji ten stejný problém 2.0tdi 2018, vyřešil někdo, přijde mi, že příspěvky jsou už nějakou dobu a žádná rada nebo zjištění.díky za případné rady.
  • 4 měsíce později...
Dělají to špatné vstřiky. Měl jsem to samé. Vstřiky šli na stolici, jeden byl KO a dva už skoro taky. Po výměně vše v pořádku.
  • 10 měsíců později...
Ahoj, mohu se zeptat, jak se tahle závada vyřešila nebo byla diagnostikována ? Díky moc.
