Publikováno Červenec 15, 20214 r Dobrý den, Chci se zeptat zda-li má někdo zkušeností s výměnou řídící jednotky? Jedná se o to, že jsem koupit úplně typově stejnou řídící jednotku a chci zkusit vyřešit další problém na mé fábii pomocí výměny řídící jednotky. Diagnostika ukazovala přímo problém s ŘJ a je možné, že další problémy jsou způsobené právě tímto. (olej, immo). Ano olej jsem se snažil už vyřešit dříve, neúspěšně. Mechanik neví co s tím je... Immo je jenom o čtení klíče. Nějaké kroky, které jsou potřeba pro výměnu? mám origo klíč, vím že potřebují WAG kabem a program, akorát nevím jak vytáhnout kódy a jak je zapsat do "nové" (jetá z jiného auta) Děkují
Červenec 17, 20214 r Autor před 11 hodinami, Domio napsal: Napiš VAG číslo jednotky. VAG číslo jednotky jako co mi načte VAG? ten musím ještě rozchodit na notebooku, který teď nemám k dispozici.. Jinak číslo řídíci jednotky mám 03D 906 032 A Samotnou jednotku už mám v kufru a kabel mám KKL VAG-COM for 409.1
Červenec 22, 20214 r Autor Ještě otázka Potřebují znát pin té "nové" řídící jednotky, která byla vytažena z vyřazeného auta? Nebo to jde nějak udělat bez toho? Pin IMMA od mé stávající jednotky mám. Ještě právě jestli potřebují znát nějaký další pin od té jednotky, která mi leží teď v kufru.
Červenec 23, 20214 r Autor před 9 minutami, Domio napsal: Ano, potřebuješ a pomocí OBD ho nezískáš. Pošli nebo dovez udělám. Kolik si účtuješ za práci? Co vše k tomu potřebuješ? a kde to případně poslat? Díky moc, ještě se dneska podívám na kontakty té původní co je v motoru jestli tam není koroze a zkusím jí případně odstranit.
