Ten update zacal vcera vecer. Potom som auto odstavil na celu noc, ale nic sa neudialo. Ako pisem vyssie, dnes naobed uz bolo vsetko OK
Upozorňování na upgrade/update softwaru nemá Škodovka moc vychytané. Podle mé zkušenosti, je nutné toto hledat. Určitě by pomohlo stanovení nějakých termínů, jako se děje při aktualizaci map. Ale snad se to zlepší.
Tento tyzden asi 3x rovnaka vec.
Sadnem do auta, nastartujem a po asi 5 sekundach rivnaka hlaska a infotainment cierny. Vzdy v priebehu dna po opatovnom nastartovani vsetko Ok.
Ak to bude robit aj buduci tyzden, dozerie mi to nervy a pojdem s tym do servisu ...
Upraveno od Kubo22
Ako radil Keras, prepol som profil na inkognito, a zatial vsetko OK. Neviem ci to moze mat suvis, ale aktualne to funguje 😁
este jedna vec. sleduj stav auta. casto bolo u mna aj to, ze kontrolka bola zelena ale v stave auta bola chyba evidovana.
Ešte, že som písal, že SOS mám už vyriešené. Víkend v HU a SOS prestalo svietiť. Pri manuálnom stlačení sa rozsvietilo i spustilo hovor.
Po prechode za hranice som zmenil profil v nastaveniach, vypol som auto, vystúpil, zavrel, a znova štart. SOS nabehlo na zelenú a odvtedy ide na všetky profily v pohode. Tak neviem, či to bolo inou sieťou, či čím, ale toto je dôvod, prečo by som asi jazdenku po záruke z týchto aut nekupoval.
Nedá sa tomu vôbec veriť.
Upraveno od csabac
Ahoj, možná chyba v síti. To je možné. Nejlepší by bylo tu ledku odpojit a bude klid 😀
Nie je to funkcne vyriesene. Kolko s tym je problemov. Neviem ako iny vyrobcovia, ale toto povazujem ja osobne sa nedostatocne spracovany system v tomto aute.
Za mna by mala EU pozadovat od vyrobcu funkcnost toho systemu a zaruku 10r na vrub vyrobcu. AKo aby sa stalo to, ze odide RJ po zaruke napr. a niekto bude pytat tu sumu za to je podla mna uplne zcestne.
A za dalsie, EU by mala mat sbernicu dat priamo z SOS o nefunkcnosti, nech realne je vidiet ako to tu vyrobcovia maju. Nielen, ze je to v aute, splnam legislativu, no za 80k km uz mam 2hu RJ a nevydrzi to fungovat 1 rok suvisle bez dakej vady.
Mne dnes opät chybova hlaska a nefunkcne bolero. Po polhodine jazdy auto vypnute na asi 2 hod. Teraz je vsetko OK.
Ako oisete vyssie, je to chore aby to takto problematicke pustil vyrobca do seriovej vyroby. A nie len Scala s tym ma v Skode problem ...
Jj ne jen Scala.
Vymejšlí píčoviny. Povinné hlídání tlaku v gumách, močovina, sos...
Pár km za barákem zuří válka a my si tu hrajem na zelené údolí a bezpečnost.
Já tu ledku úplně ignoruju.
Ani nevím jestli svítí a jakou barvou😀
Upraveno od keras
Ignoruji již tři měsíce také, v minulém týdnu servis a baterky nebo jednotky z ŠA nejsou, prý čekají již 2 měsíce na ND a předemnou je již 6 čekajících, papírově rozpracovaných, protože by měli plný servis aut a jen se čekalo.
Jen polemizuji: pokud bude svítit trojúhelník a vyhledejte servis, tak projde vůz STK? Dle mě je to stejné jako svítící airbag, takže asi ne. Co vy?
Dokud jsou auta v záruce, tak ok, ale u např. 6ti letého auta dát raketu za výměnu s nejistým výsledkem mě přijde průser a že těch aut bude. Pak jedině se to asi bude ojebávát přes PC.
Protivné na tom je najviac to, že nefunguje displej ani rádio. Takže nevieš nastaviť klímu ( len mechanicky zmeniť teplotu, a chvalabohu vyhrievanie volantu a sedačiek ). Nevieš telefonovať cez BT ...
ČO 6r auto, ale napr. ak máš 2-3r auto a máš po 100k km, skončil si. Odíde RJ SOS, rádia a už tu na fóre bola suma, čo pýtali za to.
@keras válku sem neťahaj. to už potom tu začne i politika a postoje a to teda sem nepatrí. myslím si, že nikomu triezvemu tá situácia a osudy ľudí nie je ľahostajná.
Dodi počkej, když nepůjde sos tak trojúhelník nebude svítit.
To jsou jen závažné chyby motoru nebo brzd.
Ale asi jsi myslel všeobecně...
Ne na stk to neprojde!!!
Kubo tobě nejde vůbec infotainment?
Tipujem, že u kuba sa objavila 2ha známa vec, ochrana komponentov i.
To je ďalšie, čo rapluje a tiež som musel odpájať z baterky auto, aby som to resetol a rozchodil.
Aha
Este som si spomenul: minule mi volali zo servisu, ze im auto hlasilo, ze potrebuje doliat AdBlue. Ze ak mam cestu, nech sa zastavim a doleju mi to.
Pre takuto sprostost volat vedia, ale ze mi SOS nefunguje 3x do tyzdna, a vybiehaju mi chybove hlasky a cervene trojuholniky na palubovke, tak toto uz nevidia, alebo nechcu vidiet. Aby zavolali, ze pan zakaznik mas problem s autom, prid opravime to. 😁
Upraveno od Kubo22
Bodejť by ne. Na adblučku mají 300 - 400% marži, hotové okamžitě...
Na rozdíl od SOS dokážou najít nálevku na adblue možná na první dobrou🤣🤣🤣
Kubo, to by museli na záruku riešiť, to nie je obchod. Neboj, zavolajú ti aj skrz toho, hneď ako ti padne záruka :D Dovtedy oni problém nedetekovali :)
Su to spekulanti. Mna to SOS netrapi. Skor je u mna problem, ze neviem telefonovat bezpecne cez BT a radio. Mam ticho v aute, a to je cudne 🤣
Kolega ma 8 rocnu KIU a furt sa mi smeje.
Akoze pri vsetkej ucte ku vam vsetkym co ste si Scalu kupili dobrovolne, nechapem vasmu rozohodnutiu. Ved ak si len toto forum clovek precita, musi mat dost.
Ten kdo problém nemá tyto fóra vesměs nevyhledává...
Neřekl bych, že je to tak špatné.
To máš pravdu, ale koľko ľudí tu je len tak, aby malo informácie a následne píšu, že sedačka problém, infotainment problém, SOS problém, vrzganie nápravy problém ... viac-menej sa tie chyby opakujú u všetkých nás, čo sme tu. Takže by som povedal, že sú to systémové chyby. Nie náhodné pochybenia, vzniknuté napr. zlou montážou, alebo zlým postupom montáže, čo by sa dalo označiť za ľudský faktor.
A minimálne SOS problém sa vlečie cez celé SKODA výrobné portfólio. Keďže o tom už chtiac nechtiac musel informovať aj Svet Motorú viac krát...
Ale samozrejme budú ľudia, ktorí si užívajú auto bez problémov, resp. tieto drobnosti za chyby nepovažujú.
@Kubo22 to máte všechny ty uvede né problémy na své Scale? Proč ji neprodáte nebo nereklamujete? Pokud se opakuje stále stejná chyba, tak je možné vrátit, snížit cenu atd. Je fakt, že to stojí čas a nervy. K těm jiným značkám - moc si to neidealizujte. Dokud nekoupíte, nevlastníte, tak nevíte. To za mně.
Áno, mám viacero tu popísaných vecí. Oprava sedačky už prebehla, výmena SOS RJ prebehla, Update nejakej RJ pretože mi svietili všetky ikony na  cockpite prebehla.
SOS problém pretrváva stále, náprava predná vŕzga stále, radenie man. prevodovky mi drhne stále,  narýchlo ma nenapadá nič viac. Ale to sú veci, ktoré už ani neriešim.  Budem hlásiť pri pravidelnej prehliadke. Žeby mi dávali nižšiu cenu, alebo nebodaj niečo vracali, to určite nehrozí. Čas a nervy na neustále reklamovanie nemám, ja tým autom potrebujem jazdiť.
Samozrejme si neidealizujem ostatné značky, len mi to proste nedá to tu nenapísať :-)
Další týden pryč a telefon z AS nepřichází, prostě nemají z čeho opravovat.
Co se týká konkurenčních značek (sraček), tak hodně majitelů se rozpovídá až po prodeji těch super bezchybných vozů. :-)
Upraveno od Dodi 15
text
