V 8. 6. 2023 na 20:38, OndřejHnanda napsal:
Ahoj,
poradí někdo??
Pokazil se mi zadní zámek pravých dveří.. postupoval jsem tak, že jsem demontoval tapec, odpojil konektory od repra, ovládání oken, sundal kryt pod kterým je zámek a odpojil konektor zámku. Zámek jsem demontoval včetně lanek ... a namontoval zpátky zapojil konektor, ale zámek nereaguje :-( Kupoval jsem podle VIN origoš za 5k. Nenapadá někoho kde by mohl být problém? Popř. jak správně postupovat?
Díky
Je asi potřeba zapojit konektory i ty co jsou na krabičce připevněné na tévnitřní výplni dveří jak je díra k zámku. Bez nich mi to taky necvakalo.
Tak myslím že toho Supa asi pošlu někde ze skály. Dnes jsem se pokusil vyměnit ten zámek, ale ztroskotal jsem na šroubech kterým je připevněný ke dveřím. Byly tak dorvané, že při povolování se na nich strhly hrany a ani se nehly. Než je odvrtám, tak potřebuju zjistit, jaký je to typ, ale nemohu to nikde najít. Nedokázal by to prosím někdo zjistit?
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/wht006516-sroub-m8x15-skoda-43917.html
Neni to torx, ale mnohohran, podle me to je pricina strzeni.
před 4 minutami, Stanson napsal:
Děkuji za rychlou odpověď. Šel jsem na to torxem no, to je fakt..
Udělal jsem před rokem úplně stejnou chybu, nešlo mi to povolit,  torx se protacel, a nakonec v prodejně nářadí šel se mnou pán k autu a vybral mi ten správný.
Haleluja..po třičtvrtě roce vztekání a hledání jsem konečně rozchodil všechny zámky na autě a jako bonus vyměnil i mechanismus odemykání nádrže. Zase mám na chvíli plně funkční auto.💪
A co bylo pricinou tehle anomalie???
Vadný zámek zadních levých dveří.
  • 9 měsíců později...
Tak jsem tam znova. Tentokrát přední dveře u spolujezdce.. mě jebne.
Můžete mi prosím někdo poradit jestli je u předních dveří potřeba řešit tu elektronickou pojistku jako u zadních?
Případně číslo dílu a nějakou radu kde sehnat? Diky
  • 3 měsíce později...
Caute, stalo sa uz niekomu, ze mu niekedy nezamykalo zadne dvere? Daval som to aj na diagnostiku a tam nic nieje. Normalne mi zamkne cele auto (aj kufor), no zadne lave dvere nezamkne. A vzdy ked spomalujem a dosiahnem 15km/h tak mi akoby zamkne vsetky zamky...
Myslel som, ze to robi zla detska poistka, lebo som mal pokazeny ovladac okien u vodica (niekedy neslo spustit okno), ale dnes som vymenil a auto stale nema zamknute vsetky dvere.
Napada vas kde moze byt problem?
Viem, ze vymena zamku kus za kus, no co ked to uz niekto mal a bolo to nieco ine...
Zadní levé mi taky nezamykaly. Proběhla kontrola svazků a prý jsou ok. Pomohla mi výměna zámku. Pokud si zámek měnil (za správný-údajně neexistuje jiná než origo varianta), tak bych šel asi po těch svazcích kabelů ve dveřích, předních i zadních.
Btw už mi odešel i zámek pravých předních dveří po výměně sice vše funguje ale kontrolní ledka na dveřích řidiče mi stále hlásí problém s centrálem.
praveze som nemenil zatial, len som to dal skontorlovat. Myslel som si najskor, ze mi blbne ovladac okien, kedze diag je cista. Takze len treba vymenit zamok... Dik, co uz narobim...
S okny jsem nikdy problém neměl. Jen mi to občas nezamklo, někdy neodemklo a po čase už ten zámek nereagoval vůbec, ale okna mi vždy fungovaly. A diagnostiku jsem měl taky čistou
tie zamky sa kazia vo velkom , kable dveri som riesil zatial raz na O3 2014 sofer co stokrat denne otvara inak nikdy
Kdyz mi odesel zamek tak na diag byly 2 chyby dveri...skrat na kostru a jeste neco se zamkem... Pak i ma druhych dverich  ale to se nejak chytlo a funguje to ale chybu to zaznamenalo. Blby je ze za ten zadni zamek s el.pojistkama chtej raketu jak prase to se clovek pekne prohne jen kvuli zamku...
  • 5 měsíců později...
Tak se mi stalo to samé. Levý zadní zámek odešel. Nejdřív vydával divné zvuky, pak šel, pak nešel.
Nechal jsem ho vyměnit asi za neorigo. Teď ale cvaká a když se auto zamkne, nejde odemknout. pokaždé. když zpomalím a pak se rozjedu, zámek cvakne. Tlačítko na odemykání zevnitř nefunguje.
Bral jsem nějaký za 1500 a v servise vyměnili. Nemám elektronickou dětskou pojistku.  Superb 3, 2016 kombi.
Kde sehnat dobře fungujicí alternativu?  Bouračky?
