Ahojte,
 moja embéčka štartuje na 3. krát za studena a jedine čo pomôže je pridať mierne plyn aby naskočila na prvý krát. Viem že takto sa štartujú aj Formany ale predsa len ma zaujíma či vás nenapadá kde by mohol byť problém. V autorizovanom servise si prečítali chyby ale našli len starší error ohľadom dobíjania alebo napätia no ja s akumulátorom problém nemám dokonca aj webasto bežalo v zime každý deň bez problémov.
Na videu sa mi to teraz nepodarilo zachytiť no proste zakolíšu otáčky a motor zhasne a potom sa zase automaticky začne štartovať a naskočí až na 3. krát.
https://youtu.be/G-KlEZPE8NY
Je čas na výmenu motora? Pokiaľ viem tak prvý majiteľ menil motor po prvých 15tis km...
Dik
Upraveno od vever440
Vycistit a nastavit skrtici klapku...
Ďakujem za info, skúsim poprosiť v servise nech to urobia keď im to ani nenapadlo.
Stano
Aku teplotu Ti pri starte ukazuje teplomer vody?Riesil som podobny problem na 2.0tsi O3 RS-za studena velmi zly start,auto zhasinalo,prejavovalo sa to ak teplota bola cca 10°C a menej.Nakoniec sme zistili vadny snimac teploty chladiacej kvapaliny(mylne ukazoval po celej noci 70°C)-auto tak zmes upravovalo na tieto podmienky a nedokazalo bez problemov startovat.Druha vec,ktoru by som skontroloval by bol prestavovac Vacky-dost casta chyba,zvacsa sa prejavuje pri volnobehu,ale obcas aj pri studenom motore-vacka je nespravne predsunuta a motor nema podmienky pre beh na studeno.
Vdaka vsetkym za tipy. Pred mesiacom v servise vycistili tu klapku sania a odvtedy startuje normalne ci uz pri studenom starte alebo pri zohriatej vode webastom. Vsetko ok.
S.
