Zdar chlapi,
potřebuju vyměnit chladící kapalinu na superbu 3, 2016, 140kw, 2.0 TDI, DSG, máte nějakej osvědčenej postup, a jak třeba odvzdušnit systém? Použiju G12EVO kapalinu. Prý je tam asi 8 litrů v okruhu.
Díky za opověď.
Upraveno od Jules45
Max 5 litru a pri klasicke vymene max 4 litry... Doporucuji vyplach pred G12EVO... Na proplach a vymenu pouzivam podtlakovy plnic chladici kapaliny... napr.... https://www.uni-max.cz/produkty/autotechnika/vymena-kapalin-a-maziv/odsavacky-plnicky-a-trychtyre/pripravek-pro-vakuove-plneni-chladicu?wdph=on&gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y_N7NU--jeoGIkrLoQ8hl0UK5zQ2zGs4EJ6MN7DzaE-5SzQ4EsKlHBoC0PoQAvD_BwE
zajímavé, chápu max. 5 litrů, je to složité na instalaci plnění chladící kapaliny? Nemáte nějaké foto z výměny tímto přístrojem, jelikož nevím na co bych připojil tlak..
Zřejmě bych to rád ideálně udělal bez přístoje,
Díky.
Upraveno od Jules45
Je nutne u toho podtlaku mit zdroj tlaku cca 10 baru...  venturiho trubice udela podtlak cca 0,8 baru a prepne se ventyl a je to tam... nic se nedoleva, neodvzdusnuje...
p2p: To je zajímavá informace, když mi měnili vodní pumpu a vypustili chladící kapalinu, čekal jsem 40 minut než to po doplnění přes diag odvzdušnili. A to v autorizáku.
Je to dle dilenske prirucky...
díky za info chlapi, mrknu na tu příručku.
na to bych ale potřeboval nějakou tlakovou hadici s rychlospojkou, jestli je to potřeba?
Díky
Od akého dátumu výroby už dávali G12?
Ahoj. Bez tej podtlakovej plničky to neide korektne naplniť  - odvzdušniť ? Dik
Jde ale muzes to uvarit a to nechces
No teda nejaký návod ako to správne odvzdušniť ?
Jedna vec čo píše manual a druhá je realita. To vážne bez tej podtlakovej plničky sa neodvzdušní?
A cez VCDS spustiť tie pomocné čerpadla hm?
To je soucasti standartniho plneni... Vakuove naplnit a potom spustit cerpadla...
Ok urobí to servis a hotovo. Ďakujem za inf.
Tak výmena prebehla v škoda servise cena 120 eur dali tam G12EVO .
