Vloženo
Chlapi, vedeli by ste poradiť s bezdrôtovým nabíjaním, číslo dielu, popr. link na diel.
Chcel by som si ho dorobiť, no nikde na nete neviem nájsť diel - indukčnú nabíjačku, resp. jeho číslo.
Našiel som len O3, S3 ale Scalu nie.
V SA to vedia vytiahnuť z VIN vozidla, čo ho má, no žiaľ ja to nemám.
Vloženo
VIN TMBEG6NW2L3110682 nebo VIN TMBEK6NW9L3136789 mají bezdrátové nabíjení
https://www.skodaplus.cz/Car/1778419/skoda-scala-dsg-1-6-tdi-85-kw-style-extra/?make=brand_32&model=model_101070&carsOrderBy=FIRST_REGISTRATION_DESC&isOneYearCar=true&equipmentItems=equipment_952&equipmentItems=equipment_66
https://www.skodaplus.cz/Car/10007722/skoda-scala-1.5-tsi-monte-carlo-plus?make=brand_32&model=model_101070&carsOrderBy=FIRST_REGISTRATION_DESC&isOneYearCar=true&equipmentItems=equipment_952&equipmentItems=equipment_66
Vloženo
K dodělání budeš potřebovat více věcí než jen jednotku bezdrátového dobijení.Ta má pro Scalu a Kamiq objednací číslo 5NA980611 a nová stojí asi 7100,-Kč.U firmy MIHOCAR použitá asi 3000,- Kč.Dále jsou potřeba nové plasty do středového panelu.Přihrádka odkládací 655863071 9B9 asi za 170,- Kč.Vložka přihrádky 655858169A 9B9 asi za 154,- Kč.A pokud by jsi to chtěl mít jako originál z výroby,tak by jsi potřeboval ještě antenu LTE nalevo pod zadní nárazník a zesilovač u zadního sloupku.Dále anténní kabely pro propojení zmíněných komponentů a dodělat el. svazek.Přidává ještě schéma.Je tedy pro Kamiq,ale mělo by být stejné i pro Scalu.
systém mobilního telefonu.xps
  • Líbí se mi 1
  • Díky 2
Vloženo (editace)
Richi krásně popsané 👍
Já to tedy mám, ale tím jak mám na founu kryt jako knížku tak to funguje hodně blbě. Je tam větší vzdálenost mezi cívkami.
Na zesilovač bych se vyprdnul, signál je dneska všude.
Jinak docela finančně náročné tedy☹️
Editováno: , autor: keras
Vloženo
Zosilovac neplanujem. A tie indukcne sa najdu na nete. Casom aj z buranych budu pribudat. No zvazim, aku moznost. Na zaciatok pride podlozka a zapojim ju do usb s kratkym kablom. A potom uvidim. Vdaka za rady a hlavne cisla dielov.
Vloženo
Ted jsem koukal a na Aliku ta nabíječka s kabelem vychází kolem 65 dolaru  což není tak moc....   Ještě sehnat schéma kde napojit :-) :-)
https://www.aliexpress.com/af/5NA980611.html?d=y&origin=n&SearchText=5NA980611&catId=0&initiative_id=SB_20210930050109
Vloženo
Ještě pouze pro doplnění,že je to opravdu finančně náročné.Ten zesilovač má číslo 4N0035456 a cena nového cca 9377,- Kč.Pro Kecka : Schéma zapojení máš v mém příspěvku.
Vloženo
Bohužel, nemají v evropském skladu. Ale jak říkáš, cena úplně jinde.
850 +150 doprava +daň +clo +měsíc čekačka. Oproti nové nebo použité z ČR fakt rozdíl👍😉
Nemít to tak do toho jdu.
  • o 1 rok později...
Vloženo
Zdravím, piny jsou mi jasné kromě PINu 5. Ten máte taktéž připojen? Protože to funguje/nabíjí i bez PINu 5.
A další dotaz, na ty, co to mají takto dodělané, i když nemáte zesilovač GSM signálu, tak funguje volání v korektně? Nepadá Vám to nebo nepřerušuje se volání?
Děkuji 🙂
Vloženo
Ahoj, rád bych oživil dané téma a zeptal se, zda se podařilo někomu doplnit výbavu o bezdrátové nabíjení a zda by se podělil.
Dále by mě zajímaly zkušenosti od lidí, kteří to mají. Jaký má nabíječka výkon a zda se často neodpojuje (z důvodu nerovností na cestě, zatáček atd).
Díky
  • o 2 týdny později...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
@luke95 děkuji za informace. Mohl bych prosím potom poprosit do zprávy foto z montáže a co vše bylo potřeba? Díval jsem se, že bude potřeba jiný rámeček, na nabíječku a ten se mi zatím nepovedlo najít nikde na internetu.
