Publikováno Listopad 20, 20213 r Ahoj, mám dotaz proč se climatronic chová takhle zvláštně. Pravidelně jezdím s Octavia III ( 1.6 TDI) a mám nastavenou teplotu 22,5 C, avšak občas climatronic nějak přeskočí a začne prudce chladit (spustí klimatizaci) a znatelně ochladí teplotu. Jakmile upravím teplotu na 23C a po chvilce zpět na 22,5C vše se chová normálně jak má. Nemusíte někdo čím může být toho zvláštní chování způsobeno? Tahle chyba se vyskytuje náhle jak na dálnici tak ve městě. Některé čidlo špatně určuje teplotu? Existuje nějaký způsob jak lze odhalit kde je chyba? Upraveno Listopad 20, 20213 r od Pawouk Upraven název tématu.
Prosinec 1, 20213 r Nechcem písať novú tému keďže sa to týka climatroniku mám problém keď je v automatike strašne mi fúka do očí predpokladám že od čelného skla dá sa to nejak nastaviť?
Prosinec 4, 20213 r Myslel som nastavit fyzicky smer prudenia. Ked zavries vsetky vyduchy, tak logicky tan vzduch pojde jedinou otvorenou cestou.
Prosinec 5, 20213 r Určitě se dá. Zapni si kam chceš pouštět vzduch a tím je to vyřešené. Vypne se funkce Auto, jestli ji tam máš a vzduch půjde kam potřebuješ. Možná pak ještě zkusit zkalibrovat klapky
