Září 22, 201312 r Hm, ABS na suchu me dokaze pokazde pekne nastvat. Nevim jak si to jednotka hodnoti, ale v nekterych situacich ani moc nebrzdis a cvaka ABS.
Září 22, 201312 r Vyhodnocuje to úhel natočení volantu, rychlost a otáčky všech kol. Jakmile při vyšší než nastavený rychlosti (řádově 10km/h) některý kolo překročí rozdíl otáček danej natočením kol = rozdílným poloměrem dráhy a zároveň řidič sešlápne brzdu vyšší než definovanou rychlostí (vyhodnocení strmosti nárůstu brzdnýho tlaku), aktivuje ABS pulsační brždění plným tlakem. Deaktivace je buď zastavením auta, nebo povolením pedálu na nulovou brzdnou sílu. Proto stačí při brždění na suchu, aby jedno kolo mírně ztratilo adhezi a přibloklo se a ABS začne drnčet - a je jedno, jestli to je mastným flekem na cestě, rozsypanou hrstí písku nebo mokrou silnicí. Se stejnýma parametrama (rychlost otáčení jednotlivejch kol a úhel natočení volantu) pracuje i kontrola tlaku v gumách - tam se předpokládá, že při vyjetí mají všecky gumy správnej tlak a pokud jedna během jízdy začne ucházet = pomalej defekt, zmenší se o malej chloupek její obvod a jednotka to během delší chvilky dokáže nasčítat a vyhodí chybovou hlášku. Při každým startu a rozjezdu si taková jednotka "ošahává" kola a kalibruje si snímače, aby měla aktuální nastavený podmínky jako výchozí...
Září 28, 201312 r 20130908_1214321.jpg zdravím. koupil jsem ojetou fabii II. Řeším koupi zimních pneu. To podle TP lze koupit gumy na pouze v rozměrech 185/55 R15? Nikdy jsem těmdle popiskům moc nerozuměl. Díky za rady :-) jako zimní můžeš koupit všechny rozměry, které jsou napsané v tom TP, u některých větších akorát nelze použit sněhové řetězy to M+S u rozměru 185/55 R15 znamená, že tento rozměr lze použít výhradně pro zimní pneumatiky a s letníma na něm jezdit nelze, tento rozměr pro zimu tam bude zřejmě z toho důvodu, že na rozměr 195/55 R15 nelze dát sněhové řetězy a na ten 185/55 R15 už ano jinak co se týče debaty 185/65 R14 vs. 185/60 R14 u Fabie II, z osobní zkušenosti můžu říct, měl jsem rozměr 185/65 R14 jednu zimní sezonu, protože v autosalonu při koupi auta popletli rozměr a dali mi tam tento, co není v TP (za rok až jsem to zjistil jsem to s nima pořešil a dali mi celou novou sadu zimních gol se správnýma pneu) a už tehdy při přebírání jsem si říkal, že to auto vypadá jaksi divně, ale nevěděl jsem proč, no prostě možná neproměřuje tachometr, ale opticky to auto vypadá dost divně
Září 28, 201312 r jako zimní můžeš koupit všechny rozměry, které jsou napsané v tom TP, u některých větších akorát nelze použit sněhové řetězy to M+S u rozměru 185/55 R15 znamená, že tento rozměr lze použít výhradně pro zimní pneumatiky a s letníma na něm jezdit nelze, tento rozměr pro zimu tam bude zřejmě z toho důvodu, že na rozměr 195/55 R15 nelze dát sněhové řetězy a na ten 185/55 R15 už ano jinak co se týče debaty 185/65 R14 vs. 185/60 R14 u Fabie II, z osobní zkušenosti můžu říct, měl jsem rozměr 185/65 R14 jednu zimní sezonu, protože v autosalonu při koupi auta popletli rozměr a dali mi tam tento, co není v TP (za rok až jsem to zjistil jsem to s nima pořešil a dali mi celou novou sadu zimních gol se správnýma pneu) a už tehdy při přebírání jsem si říkal, že to auto vypadá jaksi divně, ale nevěděl jsem proč, no prostě možná neproměřuje tachometr, ale opticky to auto vypadá dost divně mockrát děkuji za vysvětlení. Teď to konečně pořádně chápu ;-)
Leden 10, 201411 r Jestli jsem se tu správně dočetl, tak bych měl kola ELEGANCE z O1 v pohodě dostat na rooma? Že jo? Koupil jsem je za slušnou cenu, tak jsem je musel fest vydrbat...
Leden 10, 201411 r Jasně ty jsem už zul, viz obr. já už mám připraveny zánovní continental 195/55 R15 Upraveno Leden 10, 201411 r od crazyduke
Leden 10, 201411 r Room snese ráfky 6J nebo 7J s ET od 35 do 45, ty 2 milimetry mezi ET 43 a 45 nehrajou takovou roli...
Leden 23, 201411 r Já zas hledám na F2 1,2 HTP 51kW ocelový disky 6,5Jx16 ET43 5x100 podle alternativního rozměru v TP. Na netu mi ve vyhledávači vyskočila jen možnost 6,5Jx16 ET42 5x100. To ET je o 1mm méně, geometrii auta by to asi vadit nemělo, jenomže kdybych někoho s autem naboural, nebo byl nabourán, tak to by se pojištovna asi cukala. Nešlo by napsat do škodovky a nechat si poslat dobropis že to ET42 mohu také použít?
Duben 2, 201411 r Ahoj, mam dotaz, zajimalo by mne zda kdyz pouziji na Fabii alu 16" 5x100 s pneu 205/45 zda muzu ponechat rezervu s diskem 15" s pneu z vyroby myslim o rozmeru 195/55/15, nebo musim poridit jinou pneu pripadne jakou na disk 15" nebo disk 16" s novou pneu 205/45???? Dik za odpoved a pripadnou zkusenost. Tom
Duben 2, 201411 r Díky Galvi, ja jen jestli nebude nutné kupovat novou rezervu s diskem 16", jeste pro jistotu zkusím kola premerit jestli jsou stejne vysoká, v pripade prorazeni nebo pichnuti bych nerad nekde poskakoval. Tom
Duben 2, 201411 r +- jsou stejně vysoké.. 205/45 r16 mě vychází narychlo vypočtený průměr (výška) cca 591 mm a 195/55 R15 vychází průměr cca 595 mm
Duben 3, 201411 r Tak ony zde výše uvedené ráfky jsou už na voze, ale kamarádky, já sehnal pískování a lakování za pěknou cenu tak jsem zrepasoval moje origo... na fotce kamarádky kola z O1, pneu 195/55R15 Moje po repasu přidám večíííír.... Upraveno Duben 3, 201411 r od crazyduke
Duben 3, 201411 r +- jsou stejně vysoké.. 205/45 r16 mě vychází narychlo vypočtený průměr (výška) cca 591 mm a 195/55 R15 vychází průměr cca 595 mm No a když tam mám letní včetně rezervy 195/55 R15 - obvod 596 mm a na zimu mám 185/60 R14 - obvod 578 mm, rozdíl tedy 18 mm, myslíš, že i to může být? Rezervu nechávám pořád tu letní.
Duben 3, 201411 r Hlavně že tam máš nějaké kolo . Vem si některé ty dojezdovky co mají jiné značky aut, široké je to jak plášť na kolo a můžou na tom také jezdit.. Jen to chce pak s tou rezervou jet s určitou dávkou opatrnosti, protože se to bude jinak chovat a bude to mít vliv na jízdu, případně brzdění...
Duben 3, 201411 r Mám takovou dojezdovku na nissanu mám tam 16ky 195/55 a uzounkou rezervu o šířce 135 je na ní nalepené žluté kolečko, že s tím jet maximálně 80 km/h.
Duben 3, 201411 r Pokud máš v TP 14" kolo povolené tak je to v pořádku... Jinak já osobně vozím na rezervě raději zimní pneu.... v létě je to jedno, ale v zimě pokud píchneš jako já, tak to oceníš!!!!!
