Zdravím chtěl bych se zeptat jestli někdo máte na Fabii2 zkušenosti s disky 6j14 et 43, vím že na ni podle TP jdou tyto disky, ale s et 37. Ptám se proto. protože mi zůstaly úplně nové nepužité ze staré Fabie. Chtěl bych je použít na zimní kola, bez řetězů nikde nedrhnou, ale zajímalo by mě jestli to bude ok i s řetězy. Díky moc za případné postřehy a zkušenosti.
Chtěl bych se zeptat jestly nevíte zda-li se vlezou na FII 1.9TDI 18´´Kola.Nemuzu nejak najit nikoho s kým bych to odskoušel tak se ptám jestly nahodou nemate nekdo nejakou zkušenost...
Teoreticky by to mělo jít. Milotec nabízí 18" kola na FII. Ale jinak na fabii je zatím oficiální maximum 16". Scout by měl mít 17".
Já mám 17" a vejdou se tam. Ale zkušenosti zatím nemám,mám najeto 12km.
mas nejake foto ? ake parametre diskov si kupoval ?
Kupoval jsem originální disky Kentaur 17" na Roomster Scout. Dají se koupit jako náhradní díl. Gumy jsou 205/40 R17 Pirelli PZero Nero.
Fotky jsou tu:
Fotky na Škoda fóru
Co se pohodlí týče, tak to zatím vypadá dobře. I dlažebky jsem přežil.
Na kolik tě vyšly ty kola??
Dohromady asi 23 000Kč.
Ale na disky jsem měl 15% slevu. Takže normálně by to bylo trochu víc.
Tak to je krásná cena, já jsem se ptal v prodejně, kde jsem kupoval auto a bylo mi řečeno, že sada vyjde asi na 38.000,-. Což je docela dost.
Já jsem kupoval zvlášť disky (v Havexu v MB) a zvlášť gumy (www.extralevnepneu.cz).
Tím jsem to srazil trochu dolů. Ale i tak to byla darda.
To teda je.
Trochu bokem - zvažuji teď litá kola. Měl jsem v širším výběru i Antares (6Jx15), ovšem oproti doporučené ceně na webu škodovky u dealera, kde jsem kupoval auto, cena o cca 900,- kč na jednom kole vyšší. Tak výběr bude spíše ze sortimentu Alcaru.
Sugy: tak už mám taky ty 17" Kentaury, ale s gumama Dunlop Sport Max. Taky koupený tady v bazaru, za 20.000,- Kč. :)
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo máte na Fabii2 zkušenosti s disky 6J14 ET43. Vím že na ni podle TP jdou tyto disky, ale s ET37. Ptám se proto. že mi zůstaly úplně nové nepužité ze staré Fabie. Chtěl bych je použít na zimní kola, bez řetězů nikde nedrhnou, ale zajímalo by mě jestli to bude ok i s řetězy. Díky moc za případné postřehy a zkušenosti.
Řeším stejné dilema a přimlouvám se za odpověď, pokud někdo víte jak to vlastně je...
Ty 6Jx14 s ET43 i ET37 tam půjdou ... Jen ty ET43-ky budou trochu zalezlý dovnitř (asi o 6 mm).
"ET" neboli tzv. "zális" (z něm. Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku. Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku.
Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, B) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník
Pentadius: Z výroby mám alu disky Atria. Teď když dám na zimu plechové disky, budou mi tam sedět původní šrouby, nebo musím koupit kratší/delší nebo s jinou hlavou? Předem děkuju za info.
Protože máš origo alu kola, šrouby pasujou i na plecháče. Nemusíš kupovat jiný. :)
Mam presne ten isty problem s ET (prelis disku). Davnejsie sa to tu kdesi riesilo. Chcel som sa preto este opytat, ci je to "az taky problem".
T.j.: Ma to rozdielne ET nejaky vplyv na jazdne vlastnosti resp. na bezpecnost jazdy?
Upraveno od triktrak
No pokud koupíš origo Škoda plecháče, tak šrouby měnit nemusíš:)
Zdravím, mám takový problém. Loni v zimě jsem kupoval auto. Ve standartní výbavě byla litá kola, takže jsem si z nabídky Škoda vybral zimní kola na plechách v rozměru 185/60 R14. Servis mi tam ale namontoval rozměr 185/65 R14, tehdy sem to nějak neřešil, navíc tento rozměr co se týče obvodu, je na tom prakticky stejně jako rozměr 195/55 R15. Teď jsem ale tady na fóru četl, že pokud rozměr pneumatik není zapsaný v TP, jakože tento není, tak pojišťovna nemusí uznat pojistnou událost, takže sem volal technikovi do servisu a ten povídal, že to pojišťovně nijak nevadí, že důležitý je spíš obvod atd., a říkal, kdybych si to chtěl nechat napsat do TP, tak že by to museli řešit přes Boleslav, tak se chci zeptat, co byste v této situaci dělali? Jestli to nechat tak nebo řešit ten zápis...
nechal bych si to zapsat na náklady servisu a samozřejmě, že by to servis musel taky zařídit, jinak gumy co tam patří ;)
Tak záleží,co sis objednal, pokud ti tam dali něco jiného než měli, tak potom je to na jejich náklady, ať bude řešení jakékoliv.
No, já sem právě objednával 185/60, je to tak napsané i v papírech, jenže na auto dali 185/65 :feve:
Pak je to na jejich triko, tak ať se staraj...nezájem...na tvém místě bych to asi ani nevzal ze servisu, když by mi tam dali něco jiného než měli...a museli to udělat vědomě, co si budeme povídat.
Mno, mě by akorát zajímalo, proč to tak udělali, jestli se jednoduše spletli, že tyto kola měli dát na nějaký roomster,. já sem to právě zezačátku neřešil, protože sem si myslel, že oni tomu rozumí a dají tam, co tam má být,. pak sem ale zjistil, že tento rozměr je na roomstera,.
I když je fakt, že pokud srovnám rozměry 195/55 R15, co tam jsou v létě, a 185/65 R14, co tam mám v zimě, tak ten obvod je takřka stejný, zatímco u 185/60 je tam lehký rozdíl,. takže teoreticky by tato kola mohla být na Fabku vhodnější, jenže nejsou v TP,.
Upraveno od HjM
víš co, napiš do MB, oni se ti k tomu vyjádří, zda to problém je, či není. Tipuji ale, že to z jejich pohledu bude neschválená věc, oni ji nedoporučí a v případě nehody a pod. se pojišťovna samozřejmě může ptát, jak to že tam jsou a vidět v tom problém.
A ad servis - třeba trochu i opatrnosti při dohadování se s nimi. Protože oni řeknou - no sic v objednávce bylo to a to, viz údaje v objednávce, ale např. na účtu už je uvedený jiný rozměr, zákazník na to byl upozorněn, nic neříkal, rozměr je na pneu vyznačen, takže ho vidět musel, zboží převzal, zaplatil, ergo konkludentně souhlasil a tak milý zákazníku, máš gumy, tak co chceš a neotravuj...
Upraveno od Nohab
