Mám nastaveno automatické zapnutí vyhřívání předního skla i volantu a sedačky.Volant i sedačka se zapnou.Ale mám pocit,že přední sklo se nezapne,když jdu pak do listy oblíbených ,tak nesvítí jako zapnuté ,musím ho prstem zmáčknout.Nemáte s tím nekdo zkušenost? Venku bylo i -8 a stejně nic .
Ahoj,
Sice zkušenost z O3, ale pokud mám zapnuté automatické spínání výhřevu čelního skla, tak jak píšeš kontrolka na tlačítku (u O3) nesvítí, ale jediná možnost jak poznat, že je zapnuté, je v infotainmentu, případně MaxiDot, na stránce "Komfortní spotřebiče", kde vidíš i aktuálně zapnuté spotřebiče, které zatěžují alternátor. Aby tlačítko svítilo, tak ho musím manuálně zmáčknout, poté je automatika vyblokována a okno se vyhřívá stále.
Teď mě napadlo, že to je vlastně podobné jako otáčky ventilátoru při režimu "AUTO", climatronic si automaticky reguluje otáčky, ale na knoflíku nejsou zobrazeny, jediná možnost je si tuto funkci naprogramovat, aby aktuální otáčky byly vidět i v režimu "Auto", možná by to šlo i pro vyhřívání čelního skla.
Nicméně toto je zkušenost z O3, ale předpokládám, že u O4 to bude podobné :-)
Snad jsem Ti trochu pomohl.
Děkuji ,až bude více času ,tak to zkusím nechat dýl na místě  bez ventilatoru a uvidím,jestli se něco bude dít :-)
Zkus po delším stání, hned po nastartování jít v infotainmentu do sekce "Komfortní spotřebiče" a pravděpodobně tam uvidíš zapnuté vyhřívání čelního skla. Ono kdy automatické vyhřívání spíná závisí na více faktorech (teplota, vlhkost atd...), ale většinou po ránu se po nastartování na chvíli hned zapne.
Jen připomínám, že vycházím ze zkušeností z O3, ale jak jsem psal výše, lišit se to moc pravděpodobně moc nebude, maximálně nevím jak má O4 v infotainmentu řešenou stránku "Komfortní spotřebiče", nebo zda ji vůbec má. V tomhle ti pak už nepomůžu a budeš muset počkat na radu od někoho jiného :-)
Přikládám obrázek dané stránky na O3.
Stačí hledat v návodu. A to, že je venku - 8 neznamená, že se spustí automaticky. Myslím, že tohle nikomu na 04 nefunguje neb to programoval nějakej debil.
@Jeenasnepleť sem O3
Upraveno od ladik1983
Tak já se taky přidám se svou zkušeností. Protože parkuju v garáži, tak vlastně funkci vyhřívání čelního skla v zásadě nepoužívám a od léta, co mám OIV jsem jen nastavil onu fci automatického vyhřívání čelního skla. Jak teď bylo -12 tak jsem parkoval venku a jak jsem byl zvyklý z O III, nastartoval jsem a zapnul výhřev čelního okna  - tady ovšem na displeji a šel škrabat ostatní okna, jaké bylo moje překvapení, že to nefungovalo, zkoušel jsem to znovu a znovu a ikonka vždy na chvilku zezelenala, u ikonky clima se objevil symbol, výhřevu okna, ale po cca 1 s ikona výhřevu ona opět zbělala a kontrolní symbol rovněž zmizel. Poslal jsem video do servisu a tam mi řekli, že mám přistavit vůz a provedou příslušná měření a budou to řešit se škoda-auto, protože s tím vlastní zkušenost nemají.  Uvedené mi dělá i když deaktivuji fci automatického vyhřívání čelního okna a vše se snažím ovládat manuálně. Petros GR máš to stejně?
před 4 hodinami, jiri001 napsal:
Měl jsem stejný problém, že nešlo zapnout vyhřívaní přes virtuální tlačítko. Chyba se objevila po přehrání auta na FW 1810. Vyhřívání šlo zapnout pouze přes volbu Chytrá Klima - Volný výhled. Pak sklo vyhřívalo. Auto jsem měl v servisu, chybu opravili nějakým přizpůsobením v ŘJ a nyní již funguje klasicky. Není to i tvůj případ, pokud to dříve fungovalo?
Zkusím to nejprve přes tu chytrou klimu, abych měl když tak podporu pro tvrzení, že to mám stejné, ale je pravda, že koncem listopadu mi přehrávali sw, ale verzi mého update nevím.....
Abych řekl pravdu nemám to vypozorované ,take jsem mel chvili auto v garaži a ted teploty nejsou moc nízké. Já měl spíše pocit,že kdyz jsem zapnul vyhrivaní skla ,tak zatímco vzadu se mi udělali behem chvilky roztate pruhy přes okno ,tak vpredu nic a led se sněhem spise začal povolovat díky větrání ,protože celkem brzy zacal být vlažný vzduch .Ale je možné ,že se pletu. Zatím počasí nedovolí vyzkoušet
V 2. 1. 2022 na 22:45, ladik1983 napsal:
Tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo.Vyhřívání předního okna beru hlavně  jako odmrazení....
Já mám zapnuté vyhřívání čelního skla automaticky. Před jízdou se nejdříve rozmrazí zadní okno. To přední se začne rozmrazovat až když vyjedu. Ale pak to rozmrazování jde velmi rychle. Je to rychlejší než když jsem měl předtím C3.
Tak dneska byla příležitost to vyzkoušet.Vypnul jsem klima a zapnul vyhřívání oken .Vzadu to zacalo prakticky hned rozmrazovat a vpředu vzápětí také ,pustil jsem pak klimu a můžu říci ,že do tří minut byla okna čistá.Nevím ,jak je to mmožné,jestli nemá octavia pomocné elektrické topení ,ale tplý vzduch z motoru jde snad uz po dvou minutách po nastartovaní .Takže odmražení všech oken je velmi rychlé.Měl jsem jen asi 7.minutovou jízdu ,ohřev předního okna(ikonka) se sám vypnul cca po pěti minutách ,kdy už nebyl třeba. Příště zkusím jestli to automaticky začne vyhřívat ,aniž bych zapinal ručně vyhřívání
Některé motory mají přídavné el.topení. Najde se to v nastavení klimatizace. Potvrzuji i v mrazu skoro ihned z výdechů teplo.
IMG_2586.jpg?ver=0
Prídavne kúrenie je len pre naftu, alebo už aj pre benzín?
Některé škodovky s benzínovým motorem to měly, jestli i OIV netuším. Nicméně toto tak úplně není předmětem tohoto tématu.
před 21 minutami, rodolfo napsal:
Mám O IV 1.0 benzín, zbytek motorů nevím.
Tak se musím podělit o zkušenost. Nahrál jsem projev na tel. a předal jako podklad servisu. řekli mi, že neví, že to musí proměřit a že to tam bude celý den, aby dodrželi proceduru, co jim předepisuje škoda-auto. Odpolko volali, že udělali upgrade sw a vše funguje. Již jsem měl možnost vyzkoušet a opravdu funguje. Takže pokud se vám po zmáčknutí jen na chvilku zazelená ikona výhřevu čelního okna, vězte, že to v pořádku není, výhřev čelního okna opravdu není aktivní a škoda-auto již o tom ví......Díky všem za odpovědi.
V 10. 1. 2022 na 8:21, jiri001 napsal:
Na jakou verzi SW ti upgrade udělali?
V 11. 1. 2022 na 10:53, Rapid1.0 napsal:
Nevím, nepídil jsem se.......
  • 2 roky později...
Dobrý den,
rád bych se zeptal na jednu věc týkající se vyhřívaného čelního skla. Mám Octavii IV RS, která by měla mít fólii na rozehřívání. Je možné, že je tato fólie viditelná pod určitým úhlem na slunci?
Před časem jsem měl pojistnou událost (poškození zadního nárazníku) a po opravě jsem si všiml, že na čelním i bočních výhledových sklech zůstal zbytek laku. Tento problém jsem reklamoval a lak byl odstraněn, ale od té doby mám pocit, že při pohledu přes čelní sklo směrem do silného zimního slunce vidím drobné bílé tečky.
Nejsem si jistý, jestli je to stále pozůstatek laku, nebo jestli by to mohla způsobovat právě fólie na vyhřívání. Mělo by smysl tento problém reklamovat znovu?
Děkuji za radu
Ahoj,
Je možné, že má auto nějakou pojistku, aby neseplo vyhřívání čelního skla? Když je -5° a míň, prostě nesepne. Nastavím to manuálně a prostě nic. Kolem 0° a lehce pod, hřeje normálně, úplně stejně zadní.
Škoda Octavia r.v. 2021
Joo baterka OK. Já mám verzi iVRS, takže plug-in hybrida, a jezdím převážně jen na elektriku ;)
