1,4 TDI škubanie pri akcelerácii.
Dobrý deň, je to biele combi, ja som ju kúpil v BA v decembri 2021, 202000 km, 1,4 TDI 77 kw. Šklbalo to za studena, myslel som že to budú trysky. No dal som nové a stále to isté. Prestavba z dvojhmotového na jednohmotový zotrvačník. Nový softvér v Iterporche Bratislava. Vymenil som žhaviče, keď že to robí len v zimnom období, tak som si myslel že to pomôže. Ale bohužiaľ nepomohlo nič. Auto podľa všetkých prístrojov bez závad. Až sa oteplilo a auto išlo normálne. A zase je tu zima 2023 a auto zasa šklbe. Tak že skúšam či náhodou niekto nemal ten istý problém a podarilo sa mu ho odstrániť.
Tak to nebude tá istá Fabia, ja som tam menil vahu vzduchu kde je aj senzor teploty nasávaneho vzduchu, snímač teploty chladiacej kvapaliny,rozvody, skúšal som aj rôzne aditivá dlho som tankoval kvalitnu naftu a nič nepomohlo, rovnako ako vám sa Fabia v lete správala perfektne, dokonca sa mi raz stalo že som šiel z oblasti kde je +3 Stupne kedy sa Fabia správala absolútne ok, do oblasti okolo -3 a Fabia aj keď šla 3 hodiny úplne ok začala v tej minusovej teplote trhať. Tiež diagnostika absolútne ok. Žiadne dymenie, turbo ok
Myslel som si že je to chýba riadiacej jednotky ale keď píšete že ste aktualizovali tak ozaj netuším čím to môže byť,
Tak teda skúšal som nahrievať dve rána za sebou včera a dnes bohužiaľ nepomohlo. Ak ste mali namysli vodu v palive tak to určite nemám. Ale ďakujem za typ. Ak by bol ešte dajaký nápad rád vyskúšam, aby sa odstránila závada na ktorú nevie nikto prísť ani v originálnom servise ŠKODA!!!!
Editováno: , autor: Igor B
Spíš jsem myslel že to čerpadlo bude vyběhané a za chladného počasí se bude projevovat nestabilita tlaku.
Mě osobně výměna vstřikovačů a vysokotlakého čerpadla pomohla. Nicméně motor je i tak značně nekultivovaný (ale přestal cukat), krom toho měnili mi to na záruku za své bych do toho nešel. Nicméně mě to trhalo za studena pořád a přestalo to po ohřátí motoru v létě i v zimě.
Navíc mi to v létě špatně startovalo, když to dlouho stálo na slunku ve vedrech.
Editováno: , autor: informator
Práveže mne štartuje nádherne a teraz ako sa oteplilo počasie, tak už prestalo šklbať. Na diagnostike ukazuje tlaky na čerpadle že vraj v poriadku na voľnobehu cca 600 a pri zaťažení to vybehlo až trošku cez 2000. No neviem čo s tým ďalej, ale veď už sa oteplí a do novembra to pôjde normálne. keď to začne v zime raplovať, tak budem skúmať ďalej. Ďakujem.
  • o 3 měsíce později...
  • o 7 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
Ja som prišiel akurát na to že, Motor zohriaty idem s autom po ceste, teplomer ukazuje +2°C. Idem ďalej prichádzam do chladnejšej oblasti, teplota sa postupne znižuje a zrazu začne šklbať, pozriem na teplomer ukazuje -2,3°C. Tiež som už do toho dosť investoval, nový softvér, nové vstreky, čerpadlo je v poriadku, nádrž dolu - vyčistená, celý palivový systém vyčistený a auto čím chladnejšie, tým intenzívnejšie šklbe. Interporche auto v Bratislave povedali " Auto je bez závad. " Mal som pocit že mi chceli povedať že čo si vymýšľam aké hlúposti. Takže tak.
  • o 2 měsíce později...
Ahoj, tak bohužel na mé Fábii 3 1,4 TDI s 230 najeto škube též při mínusových teplotách. Jak zde někdo psal, jestli EGR, tak ten jsem vyčistil, že byl jak nový a dělá to stále. Při rozebírání jsem zjistil, že na plastové přírubě, co vede do motoru je snímač nasávaného vzduchu. Ten jsem vyndal, vyčistil a auto stále cuká. Poté jsem dal nový, stále cuká. Kecala mi vnější teplota. Dal jsem nový snímač, stále to dělá. Nový palivový filtr, do něj čistič vstřikovačů, stále to dělá. Tankovaná Verva, Mol premium, stále to dělá. Jednou jedinkrát mi auto padlo do nouze - blikalo žhavení a vyhodilo to snímač teploty výfukových plynů řada 1. Alias snímač G235 co je na turbu. Ukázal teplotu 75°C, která je permanentní po odpojení. Jediné mé zjištění je, že když odpojíte snímač 3, alias 1. snímač na DPF - druhý není - je nastavena konstantní teplota 900°C, tak motor změní chod a auto neví teplotu a vyhodí chybu. Když odpojíte G235, která je na turbu, tak vcds nevyhodí žádnou chybu, neukáže rozpojený obvod a v měřených hodnotách to ukáže konstantní teplotu 75°C a auto cuká možná víc. Líbí se mi, jak v této diskuzi hodně lidí mělo tento problém a nikdo nenapsal čím to bylo. Všichni se zachovali sobecky a nikdo nedal nikomu informaci, zda-li to bylo tím nebo tím. Jestli moje zjištění někomu pomohlo, budu rád. Sám si snímač objednám a zkusím vyměnit. Nevěřím tomu, že se jedná o chybu co se týče vstřikování, ale chová se to jako kdyby se jednotce nelíbila informace z nějakého snímače a vypínala výkon.
