Květen 22, 20223 r Iphone 12mini i 12pro jenom zehli, s sotva se udrzi pri zapnutem waze. a to je na wifi co ma datovy balik z auta. 800km, 6 hodin jizdy, zehlit s tim slo, ale nabiti moc ne ;) taky sup fl, mr2022.
Květen 23, 20223 r dnes rano za 20 min pri pripojenem bezdratovem AA (a pokusne pustene Google navigaci) nabito z 90% na 98% ... myslim si, ze by to mohlo byt zavisle na teplote interieru. dnes rano bylo v aute "chladno" ... jiny rozdil nevidim.
Květen 23, 20223 r Tak jsem panové vyřešil bezdrátové nabíjení v phone boxu na Alze jsem koupil bezdrátovou nabíječku za 495Kč… musél jsem uřezat zadní část aby se to vešlo do phoneboxu.Problém byl že prostor měl prohlubeň a nevěděl jsem jak to vyrovnat tak jsem vzal podložky pod židle 😅 abych to vyrovnal a heuréka bezdrátová nabíječka v autě. Na nabíječce je i indikátor led světlo když se nabijí svítí modře 🙂👍 takže za mě spokojenost dal jsem za to 500kč original nabiječku i s montáží chtěli 7000kč a to je docela rozdíl.. 6500kč ušetřené 👍👍
Květen 23, 20223 r @Leonekkk z tohoto bych se zblaznil... jednak design nabijecky samotne, po druhe potreba ji mit zapojenou kabelem do USB absolutne na ocich.
Květen 23, 20223 r @Deliberator spíš nejde o disign spíš o princip 🙂👍 je lepši co funguje a dával smysl a né něco. Co pořád nefunguje a ani ti to nenabije🙂 trošku k zamyšlení.. jinak jde zavřít kastlík.. takže na oči to nejde vidět Upraveno Květen 23, 20223 r od Leonekkk
Květen 26, 20223 r děje se mi to samé s iphone 12. Telefon se spíš zahřívá než nabíjí. Na druhou stranu se nemyslím, že by to byl problém jen škodovky, ale spíš nějakého typu nabíječek co dávají do aut, protože v BMW jsem měl stejný problém a i když jsem se o tom bavil s kamarádem který má jiný model BMW, taky mu telefon spíš topí než že by se nabíjel
Květen 26, 20223 r problém je ten, že to jede přes měnič pro klasické USB nabíjí 5 voltama, kde je jen 0,9 A, tedy 4,9 W, což mnohým moderním telefonům nestačí... pro nabíjení moderních mobilů se používá rozšíření USB Battery Charging s výkonem až 7,5 W (1,5 A) a 25 W (5 A), nemyslím si že to je ve Škodovkách, možná někdo ví jaký je tam něnič pro PhoneBox, teoreticky by tam mohlo být víc, protože USB-C standardně zvládne při 5 voltech 3 A, tedy 15 W, což už by mohlo stačit, nadto s sebou USB-C přináší i funkci Power Delivery, skrz kterou lze protáhnout až 100 W (20 V, 5 A), to tam ale určitě něbude já mám v aute klasické USB a v autě PhoneBox používám jen při dlouhých jízdách na udržování baterie (Samsungu Galaxy Note 10+), jinak když potřebuji rychle dobíjet, do zapalovače dám rychlou 18 W nabíječku z Lídlu za 99,00 Kč a nabíjím kvalitním nabíjecím kabelem
Květen 26, 20223 r No... Taky bych rád použil svou nabíječku. Bohužel v O4 nějak zapomněli na 12V zásuvku v kabině 😁
Květen 26, 20223 r Pravda, toho jsem si také všimnul a dost mě to zarazilo, že je zasuvka jen v kufru. Kolega řešil kde napojit otevírání garážových vrat pro skryté dotykové tlačítko u řadící páky.
Září 13, 20223 r Skracuje bezdrôtové nabíjanie životnosť batérie smartfónu? | Vosveteit.sk (zoznam.sk)
Září 13, 20223 r @Patrik1971 este to das aj do nejakej dalsej temy..? Viac krat copypaste, viac adidas..
Květen 15, 20232 r Ahoj, podarilo sa niekomu dať do phoneboxu po FL mierne väčší telefón ako je udávaná veľkosť samotného boxu (162 mm)? Rád by som totiž kúpil Honor Magic5 Pro alebo Google Pixel 7 Pro a oba majú výšku 162,9 mm (+ niečo málo obal). Dosť ma štve, že väčšina top mobilov sa tam veľkostne nezmestí a vždy iba kvôli pár milimetrom a prakticky neviem si kvôli tomu kúpiť taký telefón aký chcem.
Květen 16, 20232 r Mám v něm Samsung Galaxy Note 10+ který má papírově 162,3 mm, s obalem 165,3 a nabíjí bez problémů, vzadu leží v otvoru, vepředu na hraně té díry na mobil, ještě doplním, že schránky jde samo sebou normálně zavřít. Upraveno Květen 16, 20232 r od Petr Svetr
Květen 25, 20232 r Vďaka za info. Medzitým som aj ja kúpil telefón, aj v nedeľu aj dorazil a stihol som ho aj otestovať a môj výsledok je rovnaký. Takže Honor Magic5 Pro (162,9 mm) + obal (cca. 165-166 mm) som vedel umiestniť aj ja. Telefón prečnieva cez gumenú hranu, ale ničomu to nevadí, obzvlášť s tým veľkým ostrovčekom kamier na zadnej strane. Dal som aj jednu skúšobnú jazdu, telefón normálne nabíja, počas jazdy sa neodpája (nevšimol som si), a so spusteným Android Auto sa stíha aj dobíjať, nie len udržiava kapacitu batérie. Jediná nevýhoda je iba to, že telefón sa pomerne silno prehrieva, ale týmto trpí asi väčšina telefónov (obzvlášť ak sú v ochrannom obale). Schránku viem bez problémov zavrieť aj ja, ale vzhľadom na pomerne silné zohrievanie telefónu by som to určite nerobil. Môj osobný plán je taký, že v prípade dlhých ciest (1 hodina a viac) budem telefón naďalej nabíjať cez kábel. A keď už riešime priehradky na telefón, tak malé info aj k preihradke na tablet (v lakťovej opierke), tablet Microsoft Surface Go 3 aj s klávesnicou do nej pasuje ak riťka na šerbel. Mám teraz doma aj Honor Pad 8. Ten som neskúšal, ale nakoľko je výrazne väčší na šírku, ten sa tam už určite nevojde. Upraveno Květen 25, 20232 r od e1.
