Publikováno Leden 22, 20223 r Černý tapec (dekl) zespoda na haubně je dá se říct o ničem. Slaboučké. Jen dizajnovka aby tam nebyla díra. O nějakém tlumení nebo tepelné izolaci nemůže být vůbec řeč. Jelikož je mezi ním a plechem několik cm volného prostoru napadlo mě mezi to dát třeba tvrzenou nehořlavou vatu. Nezkoušel to někdo něčím vytlumit? Čedičová vata by se dala nastrkat i do prázdných kapes v haubně.
Leden 22, 20223 r Autor JJ díky 👍 Nakonec jsem do otvorů v meziprostoru haubny nastrkal žlutou čedičovou vatu a mezi plato a plech jsem jí dal také. Z vlhkosti strach nemám, nemá se tam jak dostat, není to jak dveře kudy protéká voda... Padlo tam cca 2x0,5m vaty 15cm silné. Nacpáno z více cucků jen rukou a prstama kam to šlo. S citem aby to nezdeformovalo plech. Dobré je, že to člověk dostane i tam kam se nedá nic přilepit (meziprostor) jak dával tuareq. Pod plato utrženo a ostříháno z té samé vaty taky výplň. Plato a ty štefty vatu drží dobře. Je to obyč. rotaflex nebo tak něco co mi zbylo ze stavby. Nehořlavé. Je to nebe a dudy! Už jen poklepání nebo zabouchnutí na haubnu je nádhernej zvuk. Oproti tomu dutýmu sudu před tím!!! 😀 Ještě jsem s tím nejel, tak uvidím při jízdě. Kéž by šli takhle udělat i dveře. Ale bohužel, tam to nepůjde takhle lehce. Navíc voda☹️ Upraveno Leden 22, 20223 r od keras
Leden 22, 20223 r Něco podobného jsem měl na soukromé felicii, 2cm čedičové vaty s alobalem na vnější straně, k tomu polepenou mezistěnu od motoru a zabalený výměník topení - 5cm, když jsem někde stál s nastartovaným motorem, ten nebyl skoro slyšet, takže jste mě dobře navedli co udělám, až dorazí objednaná scala.
Leden 22, 20223 r Ahoj mohol by si dat aj foto ? Nic v zlom aj ked som starsieho rocniku a čestine rozumiem neviem o akom dielcu je rec :)
Leden 22, 20223 r Autor Chtěl jsem to nafotit, ale vlastně není co. Sundá se dekl a do těch otvorů se nacpe s citem vata kam až co jde. Všude kolem dokola jsou v haubně otvory tak na 1 až 2 prsty... Tak to pěkně naplnit. Pak plát pod dekl, vejde se tam tak 3-5cm nadýchané vaty a kraje sestřihnout aby se to vešlo. Spadla mi brada z toho tlumení na poklep celé haubny👍 Váha zanedbatelná, oproti bitumenové folii. Měl jsem takhle kdysi i supa, ale to byl benzín. Zabalený výměník topení? Kvůli hluku nebo teplu? To asi na Scale nemá cenu ne? Ahoj Edit : Petulko ok, vyfotím 😉 Haubna=kapota motoru 😀 Upraveno Leden 22, 20223 r od keras
Leden 22, 20223 r Ale vsak na kryte motora je od vyroby protihlukova izolacia. To si daval este pod nu? Upraveno Leden 22, 20223 r od csabac
Leden 22, 20223 r Autor 🤣🤣🤣 Prý protihluková izolace. Jak jsem psal, to co tam je, ten černej dekl, je úplně o ničem. Ani na teplo, ani na hluk. Je to jen tenkej tvrzenej hadr, nebo co to je... Tady jsem udělal fotku. To co je žluté, je ta vata. Ještě nemám začištěno kolem deklu. Ty otvory by šly ještě přelepit nějakou černou samolepkou třeba, ale na to už asi prdím. Nejvíc toho padlo do otvorů pod tím černým deklem. Ano, dal jsem plát vcelku i pod ten celý dekl. Kdy byla díra, šla tam vata. Po koukách vyplněno vše co jde. Práce tak na hoďku. Je to faaakt velkej rozdíl. Celá ta haubna je vlastně jeden velkej rezonátor. Po tomhle zákroku je to jak betonovej kryt 😀 Upraveno Leden 22, 20223 r od keras
Leden 22, 20223 r Autor Myši do toho nejdou. Mám to vyzkoušené na půdě 😉 To byl taky jeden z důvodů proč použít tuto vatu.
Leden 22, 20223 r V té felicii zabalení výměníku pomohlo jak s hlukem, tak s teplem - sálal tam výfuk, to u scaly nehrozí, ale haubna pomůže, možná zkusím i mezistěnu, budu mít paket pro špatné cesty. Jsem zvědavý, co na to kuny, ty u nás řádí.
Leden 23, 20223 r Autor Do toho meziprostoru haubny se kuna nedostane, jsou tam malé otvory. Jedině pod ten celý dekl haubny. To by sežrala prvně dekl. Ale jak píšu, myš si toho nevšimne. Asi je to kouše i když přímo skelná vata to není, no. Pověš tam dva stromky z hajzlu a punčochu s vlasama😉 Tu mezistěnu nevím jak by ses tam vůbec dostal. Místo tam absolutně není. Něco z výroby už tam je. Taková nadýchaná vata/filc, dokonce pár cm silné. Řekl bych, že je to docela dobrá izolace. (oproti tomu deklu na haubně) Upraveno Leden 23, 20223 r od keras
Leden 23, 20223 r Ale kuna se tam taky dostane😂. Mám vyzkoušeno čerstvě u Rapida po pobytu v lázních. Nesežrala nic, vytrhla plastové příchytky a ty mě vypadly do motoru. Už jsem je nehledal a spodní kryt se mi sundávat nechtělo, dokoupeno za pár korun.
Leden 23, 20223 r Ohledně mezistěny, na domácí O2 2.0TDI mi kuna překousla hadičky od ventilového bloku k EGR a turbu, musel jsem sundávat i hadice sání k turbu za motorem, nějakou praxi už mám, zkusím, až bude doma. těm potvorám chutná i ten černý tapec zespodu na haubně, tlumící hmotu na plastovém deklu motoru vykousaly taky, na firemních O2 a O3 nepomáhají ani různé spreje, synovi vlezly do motoru i v Nyiregyhaze u hotelu v centru města. Jednou se mi dostaly myši do garáže, a měly hnízdo i v té čedičové vatě.
Leden 23, 20223 r S tymi mysami som i ja zazil hniezdo pod kapotou nexie. Ale naj zazitok bol, ked za jazdy v BA mi zacal pri stieraci plantat daky 5cm “kablik”. Lenze kablik sa pohol a za jazdy pri 60ke mi vysla mys od motora a kablik bol chvost a mierila po stieraci az kym som ju stieracom nevypoklonkoval. Na nexii rodicom zjedli cely odhlucnovaci material medzi motorom a kabinkou, ostali len cvoky. Podla mna to zalezi od pouziteho materialu. Lebo ostatne auta co su u nas su ok. Upraveno Leden 23, 20223 r od csabac
Leden 24, 20223 r @keras Pro případné odhlučnění se můžeš inspirovat zde: https://www.alza.cz/auto/yato-sada-k-demontazi-calouneni-5ks-d3964064.htm Nebo to mají podrobně rozepsáno na ahifi: https://www.ahifi.cz/konfigurator-odhlucneni/#/
Leden 24, 20223 r A hlavne to rob vo vykurenych priestoroch teraz v zime, aby plasty neutrpeli dake skody
Leden 24, 20223 r Aby sme tu neriešili myši, len taká perlička: vlani mi myši zožrali vrchnú časť krytu nádobky na kvapalinu do ostrekovačov, tú silikónovú, čo sa vyťahuje ten vrch, aby bol lievik:) Ešte aj ryhy po zuboch boli vidno:)
Leden 24, 20223 r Autor Nálevka naštěstí stojí pár kaček... Ale jo, jsou to všežravci. Také jsem s tím bojoval. Proto jsem volil tu vatu se kterou mám dobré zkušenosti. Na půdě s ní mám obalenou trubku od krbu s horkým vzduchem a myši si toho nevšimnou. Dnes jsem tady kousek po vsi se scalu popojel a tlumení haubny vypadá moc dobře. Levnej upgrade a funguje suprově. Motor je o poznání tišší. Hlavně navenek.
