Jenže ten origo olej někdo vyrábí a dodává, jen jde o to zjistit kdo. VW určitě náma rafinerii a nemíchá oleje.  Je to stejné jako u ostatních dilu, je tam logo a to je jediný rozdíl. V popisu oleje Fuchs ffl2 je psáno že ho VW používá jako první náplň ve fabrice.
To máš pravdu.Pokud to bude 100% on,proč né.Na kolik vyjde litr?
Co jsem našel tak 324 za litr
taky jsem koukal.No origo je okolo 800.úspora tam je
kde je G 055529A2 za 800kč?
Origo olej v servisu cca1200,- bez DPH pokud si pamatuji. Na bazosu se dá sehnat za 500,-je otázkou co v té lahví je.
Musis ale pocitat, ze Cosby ma cenu velkoodberatelskou... na tu se bezny smrtelnik nedostane...
To je pravda,nákup ale přímo ze škodovky nějak okolo 820,-Kč
to máš dobrý nákup ja si pamätám poslednú cenu 35e bez DPH
To už je docela dlouho
Nemci na motortalk píšu že Fuchs je ako origo do DQ381.
Máte s ním niekto skúsenosť?
Konkretne
Fuchs Titan FFL-52529
jazdia mi autá aj na LIQUI MOLY aj na Ravenole aj Fuchse a mam znamych co leju sto rokov castrol a vsetko jazdi
Dobře vědět
Konkretne
Na stránke Fuchsa som našiel, že tento olej bol vyvynutý pre DL382 a DL382e (montuje sa napr. do Audi A6). Samozrejme to nevylučuje ani DQ381, akurát to tam spomenuté nebolo.
Origo je G055529A2 a normu splňuje, ale ako píšeš v texte sa nespomína 381
a čo chceš počuť? nalej to tam a voz sa , pokazenej mechatronike sa nevyhneš , teda ak to nepredáš
To je mi jasne 😁😁😁
mechanicky nie sú s tým problémy , čokoľvek tam naleješ
No nevím.Jeden kámoš z vývoje mi říkal,že jsou rozdílné materiály obložení spojek u některých typů DSG.Možná proto i rozdílné oleje.Ale čert se v tom vyznej.
Jsou ...
hej ale mozno na suchej dsg , tam z lamelami spekuluju uz 15 rokov a furt to nefunguje ..
Určitě není jeden dodavatel oleje do prvovýroby, v průběhu produkce se to mění. Nebo do škodovek se dává jiný výrobce než doVW do stejné převodovky. Co se týče spotřebních dílů automobilka vždy poptává více výrobců a bere to nejlevnější. Když vemu dvě stejný auta tak jedno má destičky TRW a druhý Ate nebo filtr Mann a druhé auto Valeo. Stejné je to s olejem. Proto existuje nějaká norma a když to ten olej splňuje tak ho lze použít. Určitě převodovce víc prospěje když tam dáte neoriginální olej který splňuje normu než když výměnu zanedbate
Vždy keď sa mení výrobca mení sa aj index dielu či?
určite nie , kúpia najlacnejší olej po 1,50e liter a predajú ho tebe za 50e
