to co si poslal, moze byt
ja som daval do dq250
https://olejposta.sk/Total_Fluidmatic_DCT_MV_1L__r_345252.html
a urcite to NEmusi byt original olej od nejakeho vagu, ktory oleje ani nevyraba, iba prelepuje
a k tomu
https://www.aliexpress.com/item/1005006912368508.html
tieklo to tam pomerne rychlo, do kazdej flasky okrem poslednej som spravil dierku
a prevodovka dq250 NIE JE od ZF, pokial viem
Upraveno od denial
Děkuji za odpověď. Můj známý automechanik tvrdí stále tu svou písničku, že tam patří pouze origo olej :) že ty levnější oleje nemusí tak dobře fungovat s mechatronikou převodovky a ta může dříve odejít.
Výrobce asi není ZF, to jsem se spletl.
I když tu už padlo téma na oleje,kluci píšou že dávají Fuchsa,ale....DSG není za pár kaček a uspořených pár kaček mi nestojí za to.
Do svého Golfa 14 TSI jsme třeba dával olej co je tady vzpominaný pro manual. převodovku a za týden šel ven a jel jsem pro originál.Řazení nebylo tak hladké jako s originále.
  • 3 měsíce později...
Pre DQ381 ma Fuchs oficialne schvalenie, len pre info.
15€/1l oproti original VW G055529A2 za 45€/1l je uz dost rozdiel.
V 28. 1. 2024 na 16:05, Vendouch vodouch napsal:
Olej jedině originál. Dej to někomu kdo má na to mašinu.....automaticky to odsaje olej, propláchne a dá nový ! Mám tedy sice DSG7 se dvěma litry oleje, což jsou suché lamely ale tyto dva litry oleje mě přišlo na 611,- kč.  Jinak DSG7 v 1.6 a 2.0 motorech jsou suché lamely, tudíž málo oleje. Samozřelmě výměna oleje je i včetně filtru, tudíž obojí !
Cosby jasně píše: Mokré DSG co má olej společný s mechatronikou se NESMÍ dělat proplachem!!!
Kdo je tupý a nerozumí tomu, tak ať neradí hlouposti! Vždy je třeba napsat co to jsou za DSG (model) a ostatní se dá už dohledat na webu, kolik litrů a jaký typ (norma) oleje je potřeba. Jinak jsou informace k DSG naprosto k ničemu a zavádějící.
Upraveno od Sw0rdfish
V 17. 9. 2024 na 9:25, Martin_TDi napsal:
Olej+filtr do DSG 7° DQ381 jsem kupoval v autorizáku včetně oleje do diferáků + haldexu. Chtěl jsem mít jistotu. Výměnu jsem dělal doma.
Super, vše přehledné včetně faktury a rozepsaných položek. Děkuji
Mám na Kodiaqu L&K MR2023 (2.0TDi, 110kW, 4x4) najeto 45tis km od nového a mám DQ381. Oleje jsem si vždy měnil sám (daleko kratší intervaly, než doporučuje ŠA) a motor či převodovka behem mého používání a servisování vždy bez závad.
Zanedlouho budu mít (60tis km) budu měnit olej v DSG a koupil jsme si plničku včetně nástavců od společnosti Vevor (68$) cca 1600kč. Olej pouze originál, filtr a ostatní díly taktéž.
Nevíte někdo o servisu v Plzni kde dělají DSG? V mém domácím servise DSG nedělají. Klidně bych to dal i autorizaku ale tam mě hádám pošlou do ... s vlastním olejem 😀
Vie mi tu niekto poslat link aky ide olej na vymenu olej v prevodovke skoda superb 2019 pred fl 140kw dsg 7stupnovy aky tam ide oroginal olej znacka hustota iba oroginal to co davaju v skodovke
Ať si to každý dělá jak chce.Dynamický proplach je zakázaný a pokud někdo přemýšlí tak po přečtení článku jej napadne proč.
Něco jiného je statický proplach.
 hlavne je to totálna hovadina a len biznis na ľudí ktorým cez prevodovku precedia 20L oleja , ale zase kto chce tam ...
oleje v DSG ak sa menia podľa intervalu sú totálne čisté a nevidím dôvod čokolvek riešiť ... ak niekto velmi chce nech da novy olej , pojazdi par km a vypusti ho a znova novy , pri cene OE oleja super volba , ja by som tie peniaze minul radsej v hospode
Pri mojom Kodiaqu Škoda menila olej v DQ381 pri 120tis. km. Asi sa začnem báť keď to tu čítam 😐
před 9 hodinami, suri. napsal:
Přesně jak píše Suri.kdo mění olej jak se má,vypouští olej skoro čistý.Navíc a to jsem psal a mám podloženo přímo od pana Sixty,proplach tlakový.dynamický je zakázán a kdo uvažuje,přijde na to proč.
před 21 hodinami, Milos.. napsal:
coho sa chces bat ? tie prevodovky sa mechanicky kazia minimalne , ze odide mechatronika je skoro istota ale na to olej nema vplyv
a normalne tam funguje ravenol , liqui moly , fuchs aj ine znacky ...
Chlapy musí být auto zvedli nebo může být na kolech při výměně oleje DSG .Myslím tim při zaškolení převodovky. Dik
  • 5 týdnů později...
vlastním Škoda Superb III, 2.0 TDI 110kw EVO, DSG (DQ381), MR2022.
Aktuálně má auto najeto cca 80 000 km a zvažuji předčasnou výměnu oleje + filtru v automatické převodovce DQ381.
Poptal jsem dva specializované servisy a ty při výměně používají olej LIQUID MOLI nebo jinou náhradu a nikoliv original olej od VW Group, a neumožňují si přinést vlastní materiál.
Autorizovaný servis bych asi řešil až jako poslední možnost.
Moje představa výměny je:
- použít pouze originál olej od VW Group (VAG) G 055 529 A2
- vyměnit i filtr (original) + těsnění v převodovce, ikdyž to výrobcem není předepsáno
- výměna oleje bez proplachu (nechci dynamický proplach)
- pokud možno, rád bych byl přítomen výměny
- Pokud nebudou mít přímo original olej, můžu donést vlastní.
Může mi prosím někdo doporučit v Brně nebo blízkém okolí nějaký servis nebo garáž, kde mění olej v DSG jak je uvedeno výše (kde máte dobrou zkušenost)?.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Michal
Ozvy se... Mam jeden kteremu verim ...
Nechápu jaké těsnění v převodovce chceš měnit
8 minut zpět, cosby řekl:
Myšleno těsnění na filtru:-)
