Září 24, 20241 r Jenže ten origo olej někdo vyrábí a dodává, jen jde o to zjistit kdo. VW určitě náma rafinerii a nemíchá oleje. Je to stejné jako u ostatních dilu, je tam logo a to je jediný rozdíl. V popisu oleje Fuchs ffl2 je psáno že ho VW používá jako první náplň ve fabrice.
Září 26, 20241 r Origo olej v servisu cca1200,- bez DPH pokud si pamatuji. Na bazosu se dá sehnat za 500,-je otázkou co v té lahví je.
Září 26, 20241 r Musis ale pocitat, ze Cosby ma cenu velkoodberatelskou... na tu se bezny smrtelnik nedostane...
Září 28, 20241 r Nemci na motortalk píšu že Fuchs je ako origo do DQ381. Máte s ním niekto skúsenosť? Konkretne Fuchs Titan FFL-52529
Září 28, 20241 r jazdia mi autá aj na LIQUI MOLY aj na Ravenole aj Fuchse a mam znamych co leju sto rokov castrol a vsetko jazdi
Září 30, 20241 r On 9/28/2024 at 11:00 AM, dfga said: Nemci na motortalk píšu že Fuchs je ako origo do DQ381. Máte s ním niekto skúsenosť? Konkretne Fuchs Titan FFL-52529 Na stránke Fuchsa som našiel, že tento olej bol vyvynutý pre DL382 a DL382e (montuje sa napr. do Audi A6). Samozrejme to nevylučuje ani DQ381, akurát to tam spomenuté nebolo.
Září 30, 20241 r a čo chceš počuť? nalej to tam a voz sa , pokazenej mechatronike sa nevyhneš , teda ak to nepredáš
Říjen 1, 20241 r No nevím.Jeden kámoš z vývoje mi říkal,že jsou rozdílné materiály obložení spojek u některých typů DSG.Možná proto i rozdílné oleje.Ale čert se v tom vyznej.
Říjen 2, 20241 r hej ale mozno na suchej dsg , tam z lamelami spekuluju uz 15 rokov a furt to nefunguje ..
Říjen 2, 20241 r Určitě není jeden dodavatel oleje do prvovýroby, v průběhu produkce se to mění. Nebo do škodovek se dává jiný výrobce než doVW do stejné převodovky. Co se týče spotřebních dílů automobilka vždy poptává více výrobců a bere to nejlevnější. Když vemu dvě stejný auta tak jedno má destičky TRW a druhý Ate nebo filtr Mann a druhé auto Valeo. Stejné je to s olejem. Proto existuje nějaká norma a když to ten olej splňuje tak ho lze použít. Určitě převodovce víc prospěje když tam dáte neoriginální olej který splňuje normu než když výměnu zanedbate
Prosinec 5, 2024Pro 5 Zdravím, má někdo zkušenosti s touto sadou na výměnu oleje v převodovce Sada Dílů, výměna oleje automatické převodovky ZF 5961.308.601 — Autodíly PEMA když je převodovka DQ250 od ZF nebo musí být pouze originální olej od VAGu? Díky
