Prosinec 5, 2024Pro 5 to co si poslal, moze byt ja som daval do dq250 https://olejposta.sk/Total_Fluidmatic_DCT_MV_1L__r_345252.html a urcite to NEmusi byt original olej od nejakeho vagu, ktory oleje ani nevyraba, iba prelepuje a k tomu https://www.aliexpress.com/item/1005006912368508.html tieklo to tam pomerne rychlo, do kazdej flasky okrem poslednej som spravil dierku a prevodovka dq250 NIE JE od ZF, pokial viem Upraveno Prosinec 5, 2024Pro 5 od denial
Prosinec 6, 2024Pro 6 Děkuji za odpověď. Můj známý automechanik tvrdí stále tu svou písničku, že tam patří pouze origo olej že ty levnější oleje nemusí tak dobře fungovat s mechatronikou převodovky a ta může dříve odejít. Výrobce asi není ZF, to jsem se spletl.
Prosinec 6, 2024Pro 6 I když tu už padlo téma na oleje,kluci píšou že dávají Fuchsa,ale....DSG není za pár kaček a uspořených pár kaček mi nestojí za to. Do svého Golfa 14 TSI jsme třeba dával olej co je tady vzpominaný pro manual. převodovku a za týden šel ven a jel jsem pro originál.Řazení nebylo tak hladké jako s originále.
Březen 19Bře 19 Pre DQ381 ma Fuchs oficialne schvalenie, len pre info. 15€/1l oproti original VW G055529A2 za 45€/1l je uz dost rozdiel.
Duben 10Dub 10 V 28. 1. 2024 na 16:05, Vendouch vodouch napsal: Olej jedině originál. Dej to někomu kdo má na to mašinu.....automaticky to odsaje olej, propláchne a dá nový ! Mám tedy sice DSG7 se dvěma litry oleje, což jsou suché lamely ale tyto dva litry oleje mě přišlo na 611,- kč. Jinak DSG7 v 1.6 a 2.0 motorech jsou suché lamely, tudíž málo oleje. Samozřelmě výměna oleje je i včetně filtru, tudíž obojí ! Cosby jasně píše: Mokré DSG co má olej společný s mechatronikou se NESMÍ dělat proplachem!!! Kdo je tupý a nerozumí tomu, tak ať neradí hlouposti! Vždy je třeba napsat co to jsou za DSG (model) a ostatní se dá už dohledat na webu, kolik litrů a jaký typ (norma) oleje je potřeba. Jinak jsou informace k DSG naprosto k ničemu a zavádějící. Upraveno Duben 10Dub 10 od Sw0rdfish
Duben 10Dub 10 V 28. 1. 2024 na 16:05, Vendouch vodouch napsal: Olej jedině originál. Dej to někomu kdo má na to mašinu.....automaticky to odsaje olej, propláchne a dá nový ! Mám tedy sice DSG7 se dvěma litry oleje, což jsou suché lamely ale tyto dva litry oleje mě přišlo na 611,- kč. Jinak DSG7 v 1.6 a 2.0 motorech jsou suché lamely, tudíž málo oleje. Samozřelmě výměna oleje je i včetně filtru, tudíž obojí ! V 17. 9. 2024 na 9:25, Martin_TDi napsal: Olej+filtr do DSG 7° DQ381 jsem kupoval v autorizáku včetně oleje do diferáků + haldexu. Chtěl jsem mít jistotu. Výměnu jsem dělal doma. Super, vše přehledné včetně faktury a rozepsaných položek. Děkuji
Duben 10Dub 10 Mám na Kodiaqu L&K MR2023 (2.0TDi, 110kW, 4x4) najeto 45tis km od nového a mám DQ381. Oleje jsem si vždy měnil sám (daleko kratší intervaly, než doporučuje ŠA) a motor či převodovka behem mého používání a servisování vždy bez závad. Zanedlouho budu mít (60tis km) budu měnit olej v DSG a koupil jsme si plničku včetně nástavců od společnosti Vevor (68$) cca 1600kč. Olej pouze originál, filtr a ostatní díly taktéž. Upraveno Duben 10Dub 10 od Sw0rdfish
Duben 30Dub 30 Nevíte někdo o servisu v Plzni kde dělají DSG? V mém domácím servise DSG nedělají. Klidně bych to dal i autorizaku ale tam mě hádám pošlou do ... s vlastním olejem 😀
Srpen 10Srp 10 Vie mi tu niekto poslat link aky ide olej na vymenu olej v prevodovke skoda superb 2019 pred fl 140kw dsg 7stupnovy aky tam ide oroginal olej znacka hustota iba oroginal to co davaju v skodovke
Srpen 11Srp 11 On 4/10/2025 at 11:16 AM, Sw0rdfish said: Mokré DSG co má olej společný s mechatronikou se NESMÍ dělat proplachem!!! tu je clanok o 'bezpecnom preplachu" a ako vyzera olej po vymene bez neho (jak hnoj) https://www.vag-retrofits.sk/vymeny-oleja-v-dsg-prevodovkach/
Srpen 11Srp 11 Ať si to každý dělá jak chce.Dynamický proplach je zakázaný a pokud někdo přemýšlí tak po přečtení článku jej napadne proč. Něco jiného je statický proplach.
Srpen 11Srp 11 hlavne je to totálna hovadina a len biznis na ľudí ktorým cez prevodovku precedia 20L oleja , ale zase kto chce tam ... oleje v DSG ak sa menia podľa intervalu sú totálne čisté a nevidím dôvod čokolvek riešiť ... ak niekto velmi chce nech da novy olej , pojazdi par km a vypusti ho a znova novy , pri cene OE oleja super volba , ja by som tie peniaze minul radsej v hospode
Srpen 11Srp 11 Pri mojom Kodiaqu Škoda menila olej v DQ381 pri 120tis. km. Asi sa začnem báť keď to tu čítam 😐
Srpen 11Srp 11 před 9 hodinami, suri. napsal: hlavne je to totálna hovadina a len biznis na ľudí ktorým cez prevodovku precedia 20L oleja , ale zase kto chce tam ... oleje v DSG ak sa menia podľa intervalu sú totálne čisté a nevidím dôvod čokolvek riešiť ... ak niekto velmi chce nech da novy olej , pojazdi par km a vypusti ho a znova novy , pri cene OE oleja super volba , ja by som tie peniaze minul radsej v hospode Přesně jak píše Suri.kdo mění olej jak se má,vypouští olej skoro čistý.Navíc a to jsem psal a mám podloženo přímo od pana Sixty,proplach tlakový.dynamický je zakázán a kdo uvažuje,přijde na to proč.
Srpen 12Srp 12 před 21 hodinami, Milos.. napsal: Pri mojom Kodiaqu Škoda menila olej v DQ381 pri 120tis. km. Asi sa začnem báť keď to tu čítam 😐 coho sa chces bat ? tie prevodovky sa mechanicky kazia minimalne , ze odide mechatronika je skoro istota ale na to olej nema vplyv a normalne tam funguje ravenol , liqui moly , fuchs aj ine znacky ...
Srpen 12Srp 12 Chlapy musí být auto zvedli nebo může být na kolech při výměně oleje DSG .Myslím tim při zaškolení převodovky. Dik
Září 12Zář 12 Ahoj,vlastním Škoda Superb III, 2.0 TDI 110kw EVO, DSG (DQ381), MR2022.Aktuálně má auto najeto cca 80 000 km a zvažuji předčasnou výměnu oleje + filtru v automatické převodovce DQ381.Poptal jsem dva specializované servisy a ty při výměně používají olej LIQUID MOLI nebo jinou náhradu a nikoliv original olej od VW Group, a neumožňují si přinést vlastní materiál.Autorizovaný servis bych asi řešil až jako poslední možnost. Moje představa výměny je:- použít pouze originál olej od VW Group (VAG) G 055 529 A2- vyměnit i filtr (original) + těsnění v převodovce, ikdyž to výrobcem není předepsáno- výměna oleje bez proplachu (nechci dynamický proplach)- pokud možno, rád bych byl přítomen výměny- Pokud nebudou mít přímo original olej, můžu donést vlastní.Může mi prosím někdo doporučit v Brně nebo blízkém okolí nějaký servis nebo garáž, kde mění olej v DSG jak je uvedeno výše (kde máte dobrou zkušenost)?.Děkuji za jakoukoliv radu.Michal
Září 13Zář 13 8 minut zpět, cosby řekl:Nechápu jaké těsnění v převodovce chceš měnitMyšleno těsnění na filtru:-)
