Ahoj,
chtěl bych se poradit, mám Scalu, motorizace 1.0 81kW. No a nyní, po cca tři čtvrtě roce spokojenosti se začaly projevovat nějaké problémy. Jedná se konktrétně o problémy spojené s řídící jednotkou motoru. Po nastartování a při následném rozjezdu spadne auto do "nouzáku", samozřejmě zcela nahodile, kdy se rozsvítí kontrolka ECU a maxidot vypíše hlášku ve smyslu toho, že je porucha motoru a otáčky jsou omezeny na 1500ot/min. Chtěl jsem se tedy zeptat, zda-li se s tím již někdo z vás nesetkal. Předpokládám taktéž, že bude potřeba návštěva servisu a doufám, že to zůstane jenom u přehřátí softwaru jednotky... Kdyby někdo chtěl, mohu popřípadě zjistit kód poruchy.
Předem díky za případné smysluplné rady/zkušenosti.
To chce diagnostiku...
Mám, zjistím...
To si sem měl dát hned🤣
Přikládám soubor z diagnostiky.
log.txt
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/fault-29388-p060c-with-cobb.360918/
Pak tam máš závadu odvzdušnění nádrže...
A pak na 17ce
Zkus googlit...
