Dobrý den,nevěděl by prosím někdo kde přesně u superba 3 naleznu relé žhavení ? Hlasí mi to chybu řídící jednotky žhavení a svítí kontrolka motoru i po vymazání naskočí zase brzy znova,tak bych ji zkusil prohodit za jinou...
Děkuji moc
E-box v mot. prostoru
R6 ridici jednotka casove automatiky zhaveni -J179-
Moc děkuji.
M
ahoj take  mam trabl  s touto  jednotku,naivně sem si myslel že jednotka je na zhaviči č 3,tu sem vyměnil a problem přetrváva ,ted zjištuju  že  3 jen měři tlak válcu  .chyby vypíše znovu na všech valcich 1 2 3 4
  • 6 měsíců později...
V 22. 3. 2022 na 18:20, msdrive napsal:
Děkuji moc
Dobrý den, jak to dopadlo s tou jednotkou? Mám stejný problém, stačí jen vyměnit nebo musí nějak kódovat či přizpůsobovat přez VAG?
Ahoj, mám stejný problém... dnes jsem byl v servise (škoda) z diagnostiky údajně špatná jednotka řídící žhavící svíčky (č.dílu 04L907282B).
Poznají na diagnostice přesně, že je problém s jednotkou nebo to můžou být i žhavičky? abych nevyměnil díl a problém tam byl pořád :))
objednat potom origoš díl za skoro 4000kč nebo stačí od Bosch za 1700kč.
po výměně musím ještě nějak upravovat přes VAG?
Díky za odpověď
Upraveno od Tom35
Špatná žhavička může teoreticky odpálit i jednotku. Ale jestli to píše jenom jednotku, tak by měly být svíce OK. Po výměně smazat závady.
Co to psalo za kód závady?
Upraveno od lucky.jack
Diagnostika pise - 4976 - ridici modul zhavicich svicek
Zvladnu to rele vymenit sam? Kde se to nachazi prosim ☺️
Vyměnit bys to měl bez problému. V pojistkovém boxu v motorovém prostoru.
Tak dnes jsem odjizdel z prace a trochu to zakuckalo (teplota -1) v pondeli bych mel vymenit jednotku(rele) 🤔 tak snad to bude jen to... Kdyz to zaskytalo 🙂
  • 3 měsíce později...
Caute, podarilo aa vyriesit? Ja mam P0684 (prva chyba) a idem objednat rele zhavenia a uvidim ci to pomoze
V 22. 3. 2022 na 21:25, Stanson napsal:
Neviete mi prosím vás poslať popis tých relé, ktoré je na čo. Ďakujem
