Publikováno Duben 1, 20223 r Caute, do vcerajsieho som mal skrabanec iba na jednom disku ( R19 ). No a vcera ked zacinalo prsat som siel na aute a na vozovke sa vytvoril taky ten jemny smyklavy film co v kombinacii so zimnymi pneu nic moc. Bohuzial mi vybehlo auto, stihol som to ubrdzit aj strhnut volat (este ze len vyjadz z parkoviska, ale na poslednych par cm som suchol obrubnik a oskrel disk. Cize uz su dva poskrabane a premyslam nad renovaciou. Riesil to uz niekto a moze to odporucit? aky su tam nevyhody ? Dakujem za kazdy radu
Duben 1, 20223 r Disky Trinity 19" pre L&K lakovane,s lestenymi celnymi plochami?Nebude jednoduche tie lestene plochy opravit.Jednak aby to vypadalo a aby to hlavne neoxidovalo.Vraj to ale celkom slusne opravuju vo firme Aluman v Bratislave.Ale osobnu skusenost nemam.
Duben 1, 20223 r naopak, disky, které nejsou jednobarevné jdou opravit mnohem lépe a nemusí se lakovat komplet, už jsem to tu někde dával jako informaci, proto už mám čtvrté auto s disky, které nejsou jednobarevné naposledy (na podzim) jsem nechal opravovat právě disk Trinity 19", pokud není vryp do hodně velké hloubky, pole mezi paprsky opravce lehce probrousí, vyleští a přelakuje bezbarvým lakem, není důvod aby něco oxidovalo, originál je také lakovaný...
Duben 3, 20223 r Autor Tu su moje sva disky skrabnute, vyzera to na jednoduchu opravu podla vas? Chvilu to trvalo, lebo az dnes som bol umyt auto :-)
Duben 3, 20223 r Jednoduší oprava je mezi paprsky, ale i toto lze opravit. Kdo ví co má hledat, najde to místo kde je to opraveno, ale nikdo to tak zkoumat nebude.
Duben 11, 20223 r @Martin_V podla popisu som to cakal horsie. zrovna toto mi pride ako zbytocne opravovat. Odmastil by som to a zlahka zatrel bezfarebnym lakom. Ta logistika a preprava vyjde pomaly na "nove jazdene" koleso, pokial to chces niekam posielat. jasne ze opravit sa to da, aluman ma ale sialene cakacky v mesiacoch, v LM je sikovny chalan, len to uz je prave ta logistika, preprava, cas. osobne by som na to kaslal, nechal tie kolesa v predu a ked drbnes jamu, kupil rovno jedno nove. Vyjde ta to na konci dna na rovnako...
